04 Lipca 2026, 01:49:47 czas Polski
Autor Wątek: Prośba o wycenę  (Przeczytany 3652 razy)
Marcin M
Prośba o wycenę
« dnia: 24 Lutego 2015, 23:03:15 czas Polski »
Czy ktoś z Was jest w stanie wycenić takie oto łóżeczko ?
http://allegro.pl/lozko-lozka-pietrowe-dla-dzieci-jacek-b-dzieciece-i4905379856.html
Chodzi mi o koszt samego materiału, oczywiście konstrukcji drewnianej, bez pościeli itd. A jeśli to możliwe to również o przybliżony koszt wykonania takiego łóżeczka. Nie znam się na wycenach, a wydaje mi się, że spokojnie mógłbym sam zrobić takie łóżko dla dzieciaków mojej siostry.
Offline Filip
Odp: Prośba o wycenę
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2015, 23:28:50 czas Polski »
I chcesz jeszcze na tym zarobić, czy z dobrej woli? Bo jak to pierwsze, to nie ma szans zrobić to taniej niż na alle.
Materiał to 300-400 zł, jeśli drewno to tarcica, a nie gotowe formatki.
Żadnej filozofii z tym nie ma. Jakbym nie miał roboty, to za tysiaka bym do tego podszedł. Ale aktualnie za te pieniądze to "boli mnie głowa". :)
Marcin M
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2015, 23:34:37 czas Polski »
Na siostrze zarabiać nie chcę, dla dzieciaków chce to zrobić, za darmo, materiał to tarcica oczywiście. Śruby pewno w markecie za parę złotych dostanę.
Offline velsyster
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2015, 23:36:35 czas Polski »
Mam mebel tej klasy. Walka ceną o klienta tak duża, że w ramach oszczędności otwory pod konfirmaty nawiercili zwykłym wiertłem. Tak więc potwierdzam co pisze Filip, "taniej se ne da", ale wkładając w to trochę serca zrobisz to w podobnej cenie z lepszych materiałów - jeśli nie weźmiesz za robociznę.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2015, 23:38:18 czas Polski »
Marcin jak masz materiał to spokojnie sam zrobisz. W zeszłym tygodniu składałem szwagrom podobne. Konstrukcja banalnie prosta. Za swoje bez szuflad dali 640 zł z sękatej sosny u nas w Łodzi. Myślę, że koszt materiału to ok. 300 - 350 zł tak na "kaprawe oko" (zależy kto ma jakie dojścia do tarcicy - część może pochodzić z odpadów po produkcji innych mebli itp.). Być może wyrka w tych cenach są robione jako fuchy żeby dorobić do pensji...
Śruby tzw. młotkowe (typ nakrętki) + wkręty do drewna bez konfirmatów. Nogi i wezgłowia klejone (chyba na czopy kryte ale gdyby było na kołki też bym się nie zdziwił).
Marcin M
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2015, 00:00:18 czas Polski »
Jak zobaczyłem, że sprzedano 300 sztuk to się sam zdziwiłem, bo wiem, że to lekki badziew. Sam miałem łóżko podobnej "klasy" jak byłem młody. Prosiłem o wycenę, bo nie wiem czy się w to pakować. Materiał kupiłbym sam, a nie wiem ile to mnie wyjdzie tak pi razy drzwi, jeżeli niewiele mniej niż to z allegro, to wolę kupić im takie. Ale po wypowiedziach 300-400 zł, zaczynam się zastanawiać, czy nie zrobić tak jak pisał miły, czy nie dołożyć do lepszego materiału i solidniejszego wykonania.
A co do dorabiania na emeryturze: 350zl za materiał, 50zł za prąd, śruby, napoje chłodzące, 100zł na pościel, to wychodzi spokojnie 100-150zł zysku na łóżku, razy 300 sztuk = 30000 ? Fajna doróbka, jeżeli dobrze mi się wydaje, hehe.
Offline Filip
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2015, 00:06:11 czas Polski »
To jeśli chcesz wydać te 6 stów na to coś, to kup trochę buku i zrób coś konkretnego na czopach. I tak dzieciaki z tego wyrosną, to nie ma co za dużo inwestować, bo to nie na lata. Ale badziewia też do domu wstawiać nie trzeba.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2015, 00:16:59 czas Polski »
Wystarczy mieć Dymę + wiertarkę i jak jest z czego to można trzaskać prawie taśmowo. Materace można brać od lokalnego producenta (mała firemka). Wiadomo, że i tak będą byle jakie. Zarobek 100 zł na komplecie jest ok. Pomyślcie ile takich łóżek można sprzedać miesięcznie? Te 300 sztuk to z jakiego okresu?
Materiał i wykonanie rzecz dyskusyjna. To co ja składałem mogłoby nie mieć sęków na krawędziach ale po skręceniu całość jest bardzo sztywna i stabilna (jak będzie po czasie - zobaczymy) także jak na produkt na niedługi czas wydaje się być ok.
Offline adrian_c
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2015, 07:14:09 czas Polski »
Przerabiałem temat 2 tygodnie temu. Przerabiałem dwa pojedyncze łóżka z Jyska na piętrowe.
Oryginalnie były nogi 5x5cm ja zrobiłem z 6x6. do tego dorobiłem drabinkę z kantówki 3x4 i 3x5
i zabezpieczenie górnego łóżka 2x10cm. Materiał kupiony z naszego miastowego żółtego domku.
tzn kantówki suszone i strugane, niestety czasem są śmigłem. Za ten materiał wyszło mi niecałe
150zł odpadami.
Jakbym robił dla siostry to bym się nie zastanawiał tylko działał :)
Offline Paulus
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2015, 07:21:50 czas Polski »
od 24 grudnia 2014. Czyli wychodzi średnio 150 łóżek na miesiąc - co daje 15 000 zł miesięcznie. Jak dla mnie bomba.
Marcin M
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lutego 2015, 09:24:16 czas Polski »
Moje stare łóżko też było całkiem stabilne, nawet jak stało jako piętrowe. Jednak co jakiś czas trzeba było dokręcać śruby, bo strasznie się luzowały  i całe łóżko się ruszało. Konstrukcja była jednak nie z kantówek tylko z desek bodajże 10x2 cm, kołki plus klej oraz śruby młotkowe, wszystko się z czasem zaczęło rozłazić. Kiedyś połowa wezgłowia została mi w rękach. Najlepsze jednak było to, że połączenie łóżek, kiedy jedno stało na drugim, było z samych kołków, po 2 na narożnik. W tym łóżku są chociaż śruby włożone.
A materac wiadomo, że najtańszy. Tak jaki pościel. To raczej taki magnes na klienta. Tak jak kiedyś nową lodówkę napełniali puszkami coli. Ale jak widać - działa.
I tak zrobię :D
Ciekawe ile czasu zajmuje produkcja jednego łóżka? Jak mieć kilka maszyn naszykowanych, porobione wzorniki, szablony, to może iść całkiem sprawnie. Czy ktoś się orientuje?
Dziękuję wszystkim za odzew i wycenę, bo bardzo mi to rozjaśniło w głowie :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2015, 09:37:49 czas Polski »
.....zapomniejliscie zeby od zyskow odjac podatki vat 23 , dochodowy min 19 , kaska na reklame i tworzenie strony
oraz atesty , jako ze sa to rzeczy dla dzieci i zeby dostaly sie do handlu musza takowe posiadac
... zapomnialem o gwarancji i ubezpieczeniu jak sie cos stanie z powodu wad konstrukcyjnych
a w pietrowym o to nie latwo , oraz o opakowaniu i wynagordzeniu dla pracownikow i zusie dla nich  ;)
ps
Ciekaw jestem ilu z Was prowadzi firme , skoro tak latwo liczy zyski ze sprzedazy ?
Marcin M
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2015, 10:16:23 czas Polski »
Przecież nikt tu nie pisze o pomyśle na biznes, tylko o wycenie. Wiadomo, że jeśli prowadzić firmę, to trzeba policzyć inne rzeczy i wtedy się z tobą zgadzam, że koszta są różne różniste. Nie prowadzę żadnej firmy ale wiem, że wyrób towarów to nie tylko cena materiału, a kosztów jest milion.
Offline studio tata
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2015, 10:18:40 czas Polski »
Marcin
.....A co do dorabiania na emeryturze: 350zl za materiał, 50zł za prąd, śruby, napoje chłodzące, 100zł na pościel, to wychodzi spokojnie 100-150zł zysku na łóżku, razy 300 sztuk = 30000 ? Fajna doróbka, jeżeli dobrze mi się wydaje, hehe.......
Marcin M
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lutego 2015, 10:30:54 czas Polski »
To taka luźna gadka a nie biznesplan  :P
Temat dorabiania na emeryturze podrzucił ktoś inny.
W temacie prosiłem a wycenę materiału, a nie prądu, narzędzi, pracownika, zusu, podatku, reklamy itd. Zaraz ktoś pomyśli, że cichaczem podpytuję, żeby w tajemnicy produkować łóżka w celach zarobkowych. A zaczęło się od chęci zrobienia łóżka dla dzieciaków...
Aha, na emeryturze nie trzeba płacić zusu  :P
