08 Maja 2026, 08:34:53 czas Polski
Autor Wątek: Bosch PTS 10 problem z tarczą.  (Przeczytany 5816 razy)
Offline rafal
« dnia: 02 Marca 2015, 17:17:13 czas Polski »
Kupiłem tarcze 200x30 60t i nie trzyma na wrzecionie tuleje dociskam na maxa a ona dalej lata.
Offline fireffox
Odp: Bosch PTS 10 problem z tarczą.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2015, 19:31:04 czas Polski »
Czy podkładki dociskowe są dobrze założone?
Offline rafal
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2015, 20:40:47 czas Polski »
Tak. Dobrze po mocnym dokręceniu tarcza się obraca na wałku.
Offline rafal
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2015, 23:43:51 czas Polski »
Za cienką tarczę kupiłem czy mocowanie nie halo?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2015, 23:53:01 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze myślę ale może by zakręcić na "sucho" bez tarczy zmierzyć przerwę między nakrętkami i porównać z tarczą może jest za cienka? Albo sprawdzić w instrukcji.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2015, 23:57:41 czas Polski »
Rozumiem, że masz pilarkę dotychczas bez tarczy bo byś porównał nową ze starą.
Tak jak Morświn napisał będzie najszybciej. Możesz też wpisać typ i model maszyny w internecie, zobaczyć co wyskoczy i poczytać o parametrach tarcz do niej...
Offline rafal
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2015, 00:13:59 czas Polski »
Tarcza stara jest gruba a ta nowa cienka ale dziwi mnie jedno to nie można cienkich tarcz montowac? tylko wybiórcze?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2015, 00:40:13 czas Polski »
A jak cienka jest ta tarcza?
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2015, 00:47:01 czas Polski »
Ano widzisz - nie sprawdziłeś jakie tarcze można zamontować. Niekiedy tak jak u Ciebie jest problem z cieńszymi. Zazwyczaj każdy sprawdza średnice a zapomina o grubości.
Pozostaje Ci albo wymiana tarczy albo dorobienie podkładki.
Może Amigorg lub inni posiadacze PTS 10 się wypowiedzą i coś doradzą?
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2015, 01:13:27 czas Polski »
Używam m. inn. tarcz 200 x 30 x 40 IRWIN prof. o grubości ok 1,58 mm - docisk mam dobry. Te 1,58 mm mierzone między zębami.
Offline rafal
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Marca 2015, 11:38:23 czas Polski »
Kupiłem grubszą tarcze i chuczy. Tamtą przełożyłem do ukośnicy.
Dzięki za odpowiedzi :) Pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Marca 2015, 14:37:10 czas Polski »
Chuczy (czy też raczej huczy) to znaczy że głośno pracuje czy że wszystko jest ok?
Offline rafal
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Marca 2015, 17:12:09 czas Polski »
Hehe troszkę chuczy to prawda ale tak to ok :)
Offline rafal
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwietnia 2015, 13:41:55 czas Polski »
Hej
Mój Bosch PTS 10 ma spore luzy na pile. Łożysko pewnie do wymiany. Czy ktoś wie jaka jest średnica łożyska aha i gdzie do kupic mocowanie tarczy o średnicy 20mm?
Offline rafal
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2015, 13:44:33 czas Polski »
Jeszcze jedno pytanie czy Bosch PTS 10 starszy model miał wolny start? Bo w mojej nie ma rusza na maxa.
