Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
07 Maja 2026, 13:50:22 czas Polski
Elektronarzędzia
Pilarki
Bosch PTS 10 problem z tarczą.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: Bosch PTS 10 problem z tarczą. (Przeczytany 5814 razy)
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
02 Marca 2015, 17:17:13 czas Polski »
Kupiłem tarcze 200x30 60t i nie trzyma na wrzecionie tuleje dociskam na maxa a ona dalej lata.
Zapisane
fireffox
Newbie
Wiadomości: 44
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Bosch PTS 10 problem z tarczą.
Odpowiedź #1 dnia:
02 Marca 2015, 19:31:04 czas Polski »
Czy podkładki dociskowe są dobrze założone?
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
02 Marca 2015, 20:40:47 czas Polski »
Tak. Dobrze po mocnym dokręceniu tarcza się obraca na wałku.
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
02 Marca 2015, 23:43:51 czas Polski »
Za cienką tarczę kupiłem czy mocowanie nie halo?
Zapisane
Morświn
Hero Member
Wiadomości: 1801
Ocena +13/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
02 Marca 2015, 23:53:01 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze myślę ale może by zakręcić na "sucho" bez tarczy zmierzyć przerwę między nakrętkami i porównać z tarczą może jest za cienka? Albo sprawdzić w instrukcji.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
02 Marca 2015, 23:57:41 czas Polski »
Rozumiem, że masz pilarkę dotychczas bez tarczy bo byś porównał nową ze starą.
Tak jak Morświn napisał będzie najszybciej. Możesz też wpisać typ i model maszyny w internecie, zobaczyć co wyskoczy i poczytać o parametrach tarcz do niej...
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
03 Marca 2015, 00:13:59 czas Polski »
Cytat: mily68 w 02 Marca 2015, 23:57:41 czas Polski
Tarcza stara jest gruba a ta nowa cienka ale dziwi mnie jedno to nie można cienkich tarcz montowac? tylko wybiórcze?
Zapisane
Morświn
Hero Member
Wiadomości: 1801
Ocena +13/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
03 Marca 2015, 00:40:13 czas Polski »
A jak cienka jest ta tarcza?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
03 Marca 2015, 00:47:01 czas Polski »
Ano widzisz - nie sprawdziłeś jakie tarcze można zamontować. Niekiedy tak jak u Ciebie jest problem z cieńszymi. Zazwyczaj każdy sprawdza średnice a zapomina o grubości.
Pozostaje Ci albo wymiana tarczy albo dorobienie podkładki.
Może Amigorg lub inni posiadacze PTS 10 się wypowiedzą i coś doradzą?
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
03 Marca 2015, 01:13:27 czas Polski »
Używam m. inn. tarcz 200 x 30 x 40 IRWIN prof. o grubości ok 1,58 mm - docisk mam dobry. Te 1,58 mm mierzone między zębami.
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
05 Marca 2015, 11:38:23 czas Polski »
Kupiłem grubszą tarcze i chuczy. Tamtą przełożyłem do ukośnicy.
Dzięki za odpowiedzi
Zapisane
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
05 Marca 2015, 14:37:10 czas Polski »
Chuczy (czy też raczej huczy) to znaczy że głośno pracuje czy że wszystko jest ok?
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
05 Marca 2015, 17:12:09 czas Polski »
Hehe troszkę chuczy to prawda ale tak to ok
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
26 Kwietnia 2015, 13:41:55 czas Polski »
Hej
Mój Bosch PTS 10 ma spore luzy na pile. Łożysko pewnie do wymiany. Czy ktoś wie jaka jest średnica łożyska aha i gdzie do kupic mocowanie tarczy o średnicy 20mm?
Zapisane
rafal
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
26 Kwietnia 2015, 13:44:33 czas Polski »
Jeszcze jedno pytanie czy Bosch PTS 10 starszy model miał wolny start? Bo w mojej nie ma rusza na maxa.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Elektronarzędzia
Pilarki
