01 Lipca 2026, 15:57:43 czas Polski
Autor Wątek: obudowywanie schodów  (Przeczytany 19904 razy)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« dnia: 15 Marca 2015, 18:14:51 czas Polski »
Witam!
Małe pytanie, gdzieś już się przewijało, ale nie mogę znaleźć :(
Kupiliśmy z małżonkom dom, a tam schody hehehe schody są betonowe, wylewane, całe, nie wiem co jeszcze o nich można by napisać.. a pytanie brzmi, czy te schody mogę obudować trójwartswową deską barlinecką? czy i jeśli tak to w jaki sposób.. jakieś propozycje Panie i Panowie?
Wiem, że najprościej byłoby zrobić trepy (lub kupić), ale jakoś pomysł zrobienia stopni i podstopni właśnie z deski berlineckiej. Chciałbym, żeby to wyglądało jak jedna calość..
pozdrawiam :)
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline Filip
Odp: obudowywanie schodów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2015, 18:52:31 czas Polski »
Schody dywanowe wyglądają "jako jedna całość".
A co z narożnikami zewnętrznymi na połączeniu stopnia i podstopnia?
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2015, 19:52:13 czas Polski »
Myślę że można użyć jeśli masz. Można użyć choćby i paneli na siłę tylko chodzi o ścieralność bo schody to często używane miejsce tym bardziej że stopy stawia się w miarę na środku czyli w jednym punkcie.
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2015, 19:58:50 czas Polski »
deska którą mam ma twardośc 4.0, jeśli chodzi o krawędź to nie miałem pomysłu, stąd moje pytanie.. najprostrzy sposób to ścięcie pod kątem 45' i sklejenie, ale nie wiem jak to się będzie trzymało..
#Filip apropos schodów dywanowych to sobie poczytam oczywiście, natomiast plan raczej na chwilę obecną był zrobienia tych schodów na sposób budżetowy.
Pytanie, czy pod schody dawać korek jako podkład i folie do izolacji?
Offline Filip
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2015, 20:07:24 czas Polski »
Jeśli planujesz położyć tę deskę na beton "na sucho" czyli klasycznie, to to jest zły pomysł. Wyrównać beton, zagruntować, a barlinkę przyklejać na klej do parkietu. Można też deskę kleić do płyty podkładowej, np. OSB, a to poziomować na śrubach i kleić na pianę.
Wydaje mi się, że połączenie 45* będzie mało trwałe i dość niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieciaków.
Edit:
Zainteresuj się tym systemem.
http://starybarlinek.kie.pl/Produkty/barkiet-system/schodowa_d.jpg
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2015, 20:16:04 czas Polski wysłana przez Filip »
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2015, 21:00:24 czas Polski »
Dobrze że nie z małżonką  ;)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2015, 21:18:46 czas Polski »
taki żart, ale nie przejmuj się, nie każdy rozumie :P
EDIT:
Dzieki jeszcze raz Filip
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2015, 21:22:41 czas Polski wysłana przez kubutek »
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2015, 22:57:06 czas Polski »
Koledzy naprowadzają Ciebie na dobry trop, można wyłożyć  schody deską'' barlinecką'' ale trzeba zastosować ''noski'' na połączeniu trepa z podstopniem . :)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2015, 23:11:22 czas Polski »
Super!! niestety strona barlinka jakoś kiepsko mi się wyświetla i oprócz zdjęcia nie widzę tam nic.. czy macie może jakieś sprawdzone miejsca na zakup takich "nosków" lub pomysł na ich zrobienie? mimo wszystko na chwlę obecną chciałbym wykorzystać deskę którą mam, więc pytanie czy z tej deski kleić te noski, czy jest jakiś inny sposób?
Online tomekz
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2015, 09:06:41 czas Polski »
Na noski musisz mieć inne deski
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2015, 11:22:09 czas Polski »
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2015, 12:49:25 czas Polski »
Wielkie dzięki Panowie!!
Offline RobRob
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Marca 2015, 15:00:06 czas Polski »
Jak dla mnie skoda kasy na takie schody,obojętnie czy z paneli czy deski berlineckiej
To jest wyrzucenie pieniędzy w błoto,po prostu takie trepy nie są trwałe
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Marca 2015, 15:31:01 czas Polski »
Ja mam takie samo zdanie jak RobRob lepiej dołożyć i położyć drewniane stopnie i podstopnice. Najlepiej jakby były one z jakiegoś twardszego gatunku jesion,dąb,buk
Offline RobRob
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Marca 2015, 20:04:54 czas Polski »
Miałem przyjemność chodzić po takich schodach i z deski berlineckiej i paneli
Nie da się opisać jak tandetnie takie schody wyglądają.
Aż strach po nich chodzić.
Jak miał bym już wybierać  to parę razy lepiej prezentują się schody z terakoty
Sam mam u siebie w następnym roku schody do zrobienia i wiem ze koszt najprostszych  schodów
to coś około 10 tyś zł i sam przymierzam się do zrobienia u siebie ,ale będą drewniane jesionowe
Sam będę kleił będą 5 cm nie wiem jeszcze co użyję prawdopodobnie na beton pójdzie albo sklejka szalunkowa,płyta osb lub mfp a na to 2 cm trep naklejony
