17 Kwietnia 2026, 09:08:58 czas Polski
Autor Wątek: Zawias bolcowy - większego kalibru - poszkiwany  (Przeczytany 12766 razy)
Offline mati881
Odp: Zawias bolcowy - większego kalibru - poszkiwany
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Lipca 2013, 22:38:15 czas Polski »
zawias listwowy wersja olchowa :P
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Lipca 2013, 23:10:17 czas Polski »
Ten projekt sprawi, że będziesz traktowany poważnie :)
Offline Jakub
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lipca 2013, 11:26:54 czas Polski »
Niezłe, trzeba przyznać. Tylko nie byłbym sobą gdyby nie jakieś ALE  ;D Chodzi mi o to, że to przecież pójdzie na zewnątrz do altany, nie? A jestem przekonany, że zrobiłeś to z suchego materiału i obawiam się że nikt po deszczu tej klapy nie otworzy  ??? Byłoby szkoda bo widać, że namęczyłeś się, dużo pracy Cię to kosztowało. PS chyba czas naostrzyć frez bo pali, choć wiem, że olcha ma tendencje do przypalania się.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lipca 2013, 19:31:27 czas Polski »
Takie coś lubię, praca bez kompromisów. Gratuluję!
Offline mati881
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lipca 2013, 20:30:05 czas Polski »
Dzięki za miłe słowa :) Jakub trafne spostrzeżenie. materiał - olcha - wilgotność ok 12%, nie robiłem tego na "styk" tylko zrobiłem luzy, otwory wiercone wiertłem 10mm a pręt tak jak pisałem - nierdzewka 8 mm. Mam nadzieję, że po deszczu będzie ok...
P.S. Frez faktycznie do ostrzenia :P
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2013, 20:33:15 czas Polski wysłana przez mati881 »
Offline Jakub
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2013, 20:49:54 czas Polski »
Mógłbyś zdradzić jak są mocowane te klapy zawiasów do tych desek siedziska? Od spodu pewnie wkręty? ;) No chyba, że kołeczki meblowe 8) Jeszcze nie daje mi spokoju jak udało Ci się wywiercić tak długie otwory pod ten pręt? Pewnie nie było to lekkie zadanie...
Pozdrawiam Jakub.
Offline mati881
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2013, 21:15:35 czas Polski »
Jakub chodzi Ci o to jak są mocowane te powiedzmy trójkąty do deski?
Offline Jakub
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lipca 2013, 21:59:27 czas Polski »
Dokładnie.
Pozdrawiam Jakub.
Offline mati881
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lipca 2013, 22:10:29 czas Polski »
W tej desce 160cm długiej najpierw zgrubnie powycinałem, te powiedzmy 'trójkąty', następnie frezarka, frez palcowy z łożyskiem, szablon i do przodu, później dopasowałem te 'trójkąty'. Następny krok to: frez do rowków z łożyskiem, dopasowanie pióra z listewki olchowej, klej i ściski. Nie ma żadnego wkrętu. Te 'klapy' są tej samej grubości co siedzisko gdyż zawias musi działać w dwie strony - w górę i w dół.
 A co do wiercenia to starczyło wiertło długości  ok 20 cm... ;p
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2013, 22:14:05 czas Polski wysłana przez mati881 »
Offline Jakub
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Lipca 2013, 22:34:24 czas Polski »
Aaaa nie zauważyłem, że te trójkąty są tej samej grubości co deska. Wszystko jasne. Dzięki za odpowiedź ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline Przemek
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Lipca 2013, 12:44:03 czas Polski »
Nieźle się to prezentuje! masę roboty ale efekt końcowy będzie rewelacyjny!
Pozdrowienia
Przemek
