17 Maja 2026, 21:04:02 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi wejściowe  (Przeczytany 17160 razy)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Drzwi wejściowe
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Grudnia 2016, 20:57:15 czas Polski »
Prościej mówiąc sklejasz trzy deski aby otrzymać docelową grubość.
Ja bym  się   bał
Offline RobRob
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Grudnia 2016, 21:00:44 czas Polski »
Drzwi będę chciał zrobić w ten sposób,starą szkołą
http://woodarchivist.com/2634-making-wooden-doors/
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Grudnia 2016, 21:18:25 czas Polski »
Czyli płycinowe. jedne z prostszych jakie można wykonać.
Bardzo często popełnia się błąd robiąc płyciny za ciasno i wtedy zaczynają się problemy.
Ale jak do tego etapu dojdziemy to podpowiemy i pomożemy.
Ja bym  się   bał
A drogi TomkuZ czegóż to należy się obawiać w sklejeniu trzech desek?
Ja bardziej bym się obawiał robić z jednego kawałka drewna pochodzącego z nie pewnego źródła.
Wiem że kłopot może pojawić się z kolorami poszczególnych desek, szczególnie w miejscy frezowania miejsc na płyciny, ale ten problem można zniwelować na kilka sposobów.
Jeden to środkowy element klejonki (mówię o trzech deskach razem klejonych) zrobić cieńszy, albo klejonkę zdobić z jednego grubego kawałka belki, rozciąć na trzy deski, środkową obrócić i wtedy razem skleić. W ten sposób uzyskamy klejonkę o jednakowym kolorze.
Offline RobRob
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Stycznia 2017, 16:18:37 czas Polski »
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:21:23 czas Polski »
Gdzie można kupić taki przyrząd do kołkowania?
Offline basistan
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:31:29 czas Polski »
Koziu, wstępnie to chyba tylko amazon albo dealerzy ze strony producenta :(
https://www.dowelmax.com/dealers/
Pozdrówki
Offline agoliat
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Stycznia 2017, 22:44:58 czas Polski »
Nie rozumiem po co ci kołkownica skoro masz tak zajefajną lamelownicę ?
Dużo osób ucieka z kołków do lamelek a ty w "pod prąd" ? :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #52 dnia: 26 Stycznia 2017, 23:53:26 czas Polski »
Myślę ,.że  nie robiłeś   jeszcze   drzwi wejściowych.
Offline Filip
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Stycznia 2017, 00:37:26 czas Polski »
No nie powiem, drzwi na lamelkach, niezła abstrakcja. :D
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Stycznia 2017, 06:36:08 czas Polski »
Chodziło by mi np o przyrząd na kolki minimum 12mm do większych konstrukcji. Lamelki są ok ale są raczej delikatne. Chociaż John i Matias testowali na sobie  ;)
Offline agoliat
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Stycznia 2017, 11:16:14 czas Polski »
Jestem kompletnym amatorem i faktycznie nie robiłem. Ale z ciekawości pytam.
Domyślam się po odpowiedziach że lamelki są za słabe i że muszą być kołki 12mm by drzwi trzymały wymiar. Nie wiem czy chodzi o średnicę kołka czy może głębokość na jaką kołka można wcisnąć.
Domyślam się też że łączenie musi być mocniejsze ponieważ drzwi zewnętrzne bardziej pracują z racji na większe zmiany wilgotności na zewnątrz.OK
A czy można zrobić drzwi wewnętrzne na lamelkach ? Być może za pół roku bym dla siebie takie chciał zrobić.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Stycznia 2017, 11:21:14 czas Polski »
daj sobie spokój z lamelkami
czopy, kołki , domino jak chcesz mieć spokój .
Offline agoliat
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:14:21 czas Polski »
Rozumiem, dzięki Tomku
Offline RobRob
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Listopada 2017, 12:48:35 czas Polski »
Amroz
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Listopada 2017, 22:34:27 czas Polski »
Jak zrobiliśmy na przewylot i jescze pójdą kliny to nie do rozwalwnia.
