19 Maja 2026, 00:18:50 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi wejściowe  (Przeczytany 17171 razy)
Drzwi wejściowe
« dnia: 16 Kwietnia 2015, 22:51:47 czas Polski »
Witajcie
Chyba brakuje działu na forum, ale nie wiem jakiego ;)
Ogólnie wymyśliłem sobie, że zrobię sobie drzwi do warsztatu.
Jest tylko jeden problem, nie wiem jak :)
Szukając czegoś na necie ciężko mi się przebić przez inforamcję jak montować drzwi z marketu.
Ma ktoś może jakieś książki, normy na własnych dyskach.
Chętnie bym poczytał.
A może ktoś ma jakiś dobry film, poradnik, ale ja nie mogę go namierzyć w hiperprzestrzeni.
  • Wiadomości: 5610
Odp: Drzwi wejściowe
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2015, 07:24:03 czas Polski »
Zdecyduj się robisz  czy gotowe z marketu ?
Drzwi  czy brama?
Jaki styl Ty widzisz ?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2015, 07:38:02 czas Polski »
Drzwi takie domowe no moze szerokości 100cm
Mam okno 200cm a chce je wywalić i wstawić drzwi.
Wymyśliłem ze moge to zrobic z kantowek 5x10cm
Ale nie wiem jakie sa standardy wymiary.
Chodzę po domach i oglądam.  Wyglada prosto ale każde inne.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2015, 08:00:25 czas Polski »
do warsztatu drzwi powinny być szerokie , bo trudno potem coś większego przetransportować.
Można zrobić skrzydło szerokie i drugie węższe otwierane w razie potrzeby.
Warsztat to nie dom i jeśli nie popsuje jego wyglądu ( warsztat gdzieś z boku ) to można zrobić prostszą konstrukcję , np. pełne płytowe obite z zewnątrz deskami .
Drzwi zaś z filongami mają ramiaki ok 12 cm szer. a dolny poziomy ok.24 cm i są łączone na czopy lub kołki
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2015, 11:58:42 czas Polski »
A jeśli chodzi o wysokość to standardowo mają 203 cm a ościeżnica 210. Szerokości jak pewnie wiesz są różne.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2015, 12:14:23 czas Polski »
Jesli chodzi o wysokosc to łapie sie wysokości nadproża okna które wymontuję.
Czy jak zrobię skrzydło drzwi z kantowek 5x10 cm to w środek moge dać styropian i całość obić listewkami?
Wymyśliłem ze zrobię 80 jedni skrzydło i drugie 40 tyle mi wystarczy.
Dalej chętnie jakis uwag jeszcze wysłucham.
Offline RobRob
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2015, 15:13:31 czas Polski »
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:04:13 czas Polski »
Dobra mam juz wizję jak to zaatakować i zrobić wtopy.
Pytanie formalne. Łączenie tego na lamelki to głupota, prawda?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:07:28 czas Polski »
Pewnie będzie trzymało do pierwszego przeciągu ;D
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:15:05 czas Polski »
"Как сделать двери Часть 2 Каркас 2" - niezły patent na sanki i trzymanie materiału :) Trzeba by dorwać kawałek blachy 1-2 mm
Offline Filip
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:42:05 czas Polski »
Biorąc pod uwagę Twój sprzęt pokazywany na YT to tylko czop własny dość głęboki, czop i śruba na klucz 8x..., albo czop przelotowy zabijany klinami - najlepsza opcja. Gniazda zrobisz wiertarką pionową, czopy na frezarce GW. Felce wytniesz na pile i poprawisz frezarką. Do szczęścia potrzebujesz równych, prostych ramiaków. Bez tego zapomnij o dokładnym spasowaniu i mocnych drzwiach.
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwietnia 2015, 09:40:41 czas Polski »
Nie pokazałem wszystkiego ;)
Mam jeszcze nie złożone do kupy domino made in russia.
Wiec myśl ze na domino to zrobię :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2015, 10:05:39 czas Polski »
Dlaczego decydujesz się na  drzwi z filongami a nie gładkie płytowe?
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2015, 11:36:21 czas Polski »
Nie chce wyjsć na ignoranta ale nie wiem co to jest Filong. Dlatego jeszcze na bić sie nie zdecydowalem
