19 Czerwca 2026, 14:07:39 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do frezarki/wyrzynarki  (Przeczytany 4296 razy)
Offline Wjater
« dnia: 26 Kwietnia 2015, 23:41:10 czas Polski »
Jestem w trakcie wykonywania nowego stolika do którego montował będę frezarkę lub wyrzynarkę i pojawiło mi się kilka pytań o które muszę zapytać.
1. Jak połączyć nogę z elementami konstrukcji pod blatem? Coś takiego jak na zdjęciu, chodzi mi o wpusty tylko jak i gdzie?
2. Jakiej grubości powinien być blat aby wyfrezować w nim rowek prowadzący?
Offline DM
Odp: Stolik do frezarki/wyrzynarki
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2015, 00:27:50 czas Polski »
Jak masz frezarkę to pewnie i masz frez do jaskółek z zestawu żółtych w walizce.
Offline Wjater
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2015, 17:29:52 czas Polski »
No właśnie niestety nie mam, mam tylko 6 frezów dołączonych do frezarki. Jakoś inaczej da radę to zrobić żeby było OK?
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2015, 22:27:04 czas Polski »
Zrób czop-gniazdo i też będzie git ;)
Offline Wjater
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2015, 23:22:35 czas Polski »
Gniazda przelotowe? Wtedy jedno pokrywa się z drugim bo chcę zrobić je na jednym poziomie...
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2015, 23:34:57 czas Polski »
To wtedy gniazdo jest połączone z jednej i drugiej strony a czopy przycięte na 45 stopni żeby się razem zeszły i wtedy mogą być na jednym poziomie
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2015, 23:58:06 czas Polski »
Poszukaj, ostatnio było o łączeniu nóg z oskrzynią.
Offline Wjater
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2015, 19:16:43 czas Polski »
Konstrukcja stolika już prawie gotowa, zostało tylko to teraz poskładać i posklejać. Blat jest zrobiony ze sklejki, sklejone ze sobą dwie płyty o łącznej grubości 16mm (również widoczny na zdjęciu, pod wszystkimi elementami). Wymiary blatu to 81,8x55,5cm, taką akurat miałem sklejkę, wysokość stolika 85cm.
Największym problemem jest obecnie brak czasu, bo mogę pracować tylko w weekendy, resztę tygodnia skutecznie eliminuje szkoła  ;)
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2015, 21:03:08 czas Polski »
Nacięcia w czopach zapewne pod kliny? Gniazda są przelotowe czy nie? Czym je robiłeś, bo wyglądają całkiem ładnie - dłubanina dłutem czy frezarka z tuleją kopiującą i jakiś szablon?
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2015, 21:12:18 czas Polski »
Też mnie zaciekawiły nacięcia na czopach... Trochę roboty było :)
Offline Wjater
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maja 2015, 01:58:56 czas Polski »
Tak, nacięcia są pod kliny. Właściwie to nie wiem jak one mają wyglądać, wiem tylko tyle że chce tam wbić kliny. Nacięcia powinny być również na kształt trójkąta?
Jak wrócę do domu to się postaram wrzucić kilka zdjęć z bliska. Większość gniazd są to gniazda przelotowe, robione wiertarką a później mozolna dłubanina dłutami, są też gniazda nieprzelotowe, te najpierw wykonywałem na frezarce (zamocowanej do stolika) i znowu dłuta. Roboty faktycznie było dużo, ale myślę że jest to wykonane wystarczająco dobrze - właściwie to pierwszy raz łączyłem coś na wpusty.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maja 2015, 07:29:23 czas Polski »
Tu Jarek pokazuje krok po kroku jak robić takie czopy z klinami: http://www.domidrewno.pl/video/136-polaczenie-na-czop-prosty-przelotowy-z-2-klinami/
Offline Wjater
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2015, 18:40:57 czas Polski »
Pamietam ze ogladalem ten filmik, no ale jak trzeba bylo to o nim zapomnialem ;) Dzieki wielkie.
Wysyłane z mojego GT-I900 za pomocą Tapatalk 2
Offline DM
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2015, 18:43:36 czas Polski »
A przypomniały mi sie japońskie samo blokujące się kliny.
