16 Maja 2026, 00:26:11 czas Polski
Autor Wątek: altana  (Przeczytany 16545 razy)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Maja 2015, 13:19:39 czas Polski »
pewnie przydałby Ci się taki zestaw
jasne że by się przydał przy obrabianiu desek ale ręczna robota strugiem i dłutem daje dużo więcej satysfakcji :)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Maja 2015, 13:22:33 czas Polski »
Odnośnie kosztów, jak napisał adrian_c,
tak to jest z tymi kosztami że zawsze gdzieś spuchną, na pewno szarpnie jeszcze blacha na okap nad paleniskiem i cała reszta tego typu. Same zawiasy na drzwi i okiennice wyszły 250 zł a jeszcze śruby do nich i tak dalej hehe
Odp: altana
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Maja 2015, 13:52:30 czas Polski »
I tak trzymaj headu...
Ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, ponieważ jestem niepalący...średni palacz rocznie wydaje około 5000 złotych na papierosy. Ja inwestuje w inne hobby :D
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2015, 20:55:16 czas Polski »
Konstrukcja dachu start
Odp: altana
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Maja 2015, 21:06:04 czas Polski »
uuuuuuuuuuu
Kawał konstrukcji!
Ładna robota i sporo dzwigania.
Odp: altana
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Maja 2015, 08:23:17 czas Polski »
Super to wygląda
Będzie grill i piwo...muszą przyjść szwagry i dźwignąć.
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Maja 2015, 12:19:18 czas Polski »
dokładnie! a jaka piękna okazja :>
a tak na poważnie; całość jest poskładane na czopy i gniazda jak się skończy składanie to mazak do łapy, rozbieranie i numerowani a później składanie już na słupach :)
Odp: altana
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Maja 2015, 14:06:41 czas Polski »
"...muszą przyjść szwagry i dźwignąć..."
Z tymi szwagrami, to ostrożnie. W niektórych regionach "szwagier", to.... kochanek żony ;)
Jak na ręczną robotę, to bardzo szybko Ci idzie.
a13
Odp: altana
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Maja 2015, 18:19:39 czas Polski »
Ciekawe, nie wiedziałem... .
Można wiedzieć w jakich regionach ?
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Maja 2015, 09:59:53 czas Polski »
ciąg dalszy
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Maja 2015, 20:32:45 czas Polski »
Odp: altana
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Maja 2015, 22:51:40 czas Polski »
Bardzo przyjemnie się ogląda Twoją pracę, masz tam ukryte zaproszenie ''wpadnijcie chłopaki, pomożecie i wypijemy piwko'' ;)
A tak serio to gratuluję.
Offline MarcinW
Odp: altana
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Maja 2015, 23:51:23 czas Polski »
no, fajna robota. z zaciekawieniem śledzę ten wątek i coraz bardziej mi się podoba :)
Odp: altana
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Maja 2015, 11:35:01 czas Polski »
Hymm,może nie każdy robił podobne konstrukcje ,z różnymi skutkami :o  i o dziwo nawet działały ;D
Ale miło się patrzy jak to powinno naprawdę wyglądać"szacun" jak to młodzi mówią.
Żeby być do końca zadowolony to oprócz ,młotka i dłutka na foto by się załapały znaczniki(jak używać) oraz jakieś metody,przeliczniki jak (na skróty)ogarnąć taką lub podobną konstrukcję ???
Chyba się zagalopowałem  ;D nie zdradza się tajników ,bo to odbieranie sobie  pracy i chleba  :-\
Pozdrawiam :)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Maja 2015, 00:50:42 czas Polski »
a pewnie że by się przydały :) niżej jedno fajne złącze które wykorzystałem, polecam książkę Ciesielstwo polskie a jeszcze bardziej polecam myślenie, te złącza się nie wzięły z nikąd tylko z doświadczenia, (masz jakiś typ złącza to przerabiaj je pod swoje potrzeby z zachowaniem zdrowego rozsądku) i dziel się :)
