08 Maja 2026, 10:26:09 czas Polski
Autor Wątek: altana  (Przeczytany 16499 razy)
Offline headu
altana
« dnia: 29 Kwietnia 2015, 00:59:45 czas Polski »
Witam, długo się zbierałem żeby altanę wystrugać
ma mieć 7x3,5m i dzielić się na dwie równe części jedna otwarta a druga zamknięta z okiennicami.
W części zamkniętej po środku ma być palenisko o średnicy metra a dookoła ławki
pierwsza fota koncepcja pi razy oko :)
zdjęcia dalej struganie belek (nie ma prądu i strugałem wszystko ręcznie
z czasem będe wrzucał foty z postępami :)
[załącznik usunięty przez administratora]
Odp: altana
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2015, 08:33:54 czas Polski »
Na ostatnim zdjęciu ciekawi mnie ta podpórka z imadłem pod belkę - wrzuć więcej fotek ze szczegółami jej budowy.
Przydał by Ci się generator i strug elektryczny, ręcznym strugiem tyle metrów zestrugać, to ciężka praca.
Offline Wióro
Odp: altana
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2015, 08:37:11 czas Polski »
Trochę powierzchni do przestrugania będziesz miał...  jaki koszt drzewny Ci wyjdzie? Pytam bo też chcę za kilka lat taki budyneczek postawić więc i temat będę obserwował ;)
powodzenia
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2015, 10:04:29 czas Polski »
poskładałem imadło z drewna, banalnie jest i się sprawdza niżej foty
zrobiłem to z jakiegoś twardego drewna w dosłownie 3-4 godziny
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2015, 10:12:14 czas Polski wysłana przez headu »
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2015, 10:08:23 czas Polski »
imadło wbijane w glebe :)
pod sklejkami z tyłu i przodu są podkładki przyspawane do poszczególnych elementów;
z przodu jest przyspawana do szpilki którą tu zastosowałem (chyba 16mm)
z tyłu do tej długiej nakrętki
dzięki takiemu rozwiązaniu się "otwiera też doskonale
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2015, 10:18:55 czas Polski wysłana przez headu »
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2015, 10:14:36 czas Polski »
koszt samego drewna to około 2000 ale myślę ze zamknę się w 4000 - 4500 trzeba impregnaty kupić jakiś gont lub pape, kotwy pod słupy, beton, zawiasy itp
Offline adrian_c
Odp: altana
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2015, 11:48:54 czas Polski »
Obawiam się, że bardzo optymistycznie podchodzisz do wyceny. Dolicz sobie do tego jeszcze coś na podłogę kostkę czy beton.
Ja robiłem domek dla dzieci (dwa piętra) w tamtym roku 2x3m wys. 3,5m. koszt liczony przybliżeniu ... po 4,5k przestałem liczyć.
U mnie sama "podłoga" tzn, zabetonowanie kotw, kotwy, podsypka, płytki chodnikowe 30x30 to już było 1000zł. drewno kolejny 1tys,
płyta osb i gont 2k już 4, do tego okna i okucia wszelkiego rodzaju.
Ale trzymam mocno kciuki za jak najniższy koszt :)
Odp: altana
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2015, 12:30:22 czas Polski »
Widzę, że do okoła są domy, nie można za flaszkę od sąsiada pożyczyć trochę prądu ?
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2015, 13:24:28 czas Polski »
specyficzni mieszkańcy tych domów :) za flaszke tam da się wszystko ale pewnie flaszka codziennie by musiała być a w tym wypadku raczej taniej wyjdzie agregat :) przy struganiu desek zastanowię się czy nie szarpnąć się ale w zasadzie samo struganie belek nie było problemem w moim wypadku (3 dni zajęło- deski pewnie trzy razy tyle), dużo czasu i pracy ale efekt zadowala więc z tym naprawdę dużego problemu nie mam a z drugiej strony nigdzie mi się nie spieszy więc na luzie to ostrugać powinienem :)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2015, 13:26:27 czas Polski »
zastanawiam się czy w środku nie wysypać jakiegoś drobnego ładnego kamienia a poza tym już raczej nic nie będzie mi potrzebne poza wylewką pod tarasem, sam jestem ciekawy jak to wyjdzie :)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2015, 21:05:19 czas Polski »
słupy i łączenie belek
Odp: altana
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2015, 21:21:25 czas Polski »
Świetnie wygląda ta Twoja robota. Cytując "... w tym wypadku raczej taniej wyjdzie agregat "  pewnie przydałby Ci się taki zestaw jak na zdjęciu: agregat 1,5 kW,. piła szablasta, tarczowa i strug, szybciej powstała by altana i całe jej wyposażenie :)
Offline velsyster
Odp: altana
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Kwietnia 2015, 22:04:35 czas Polski »
Ladna robota. Laczenie wzdlozne nie powinno byc obustronne? Jeden ogon wystarczy?
Odp: altana
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2015, 11:52:46 czas Polski »
Pan Ryszard ma na wszystko pomysł i odpowiedź :). To jest to...
Odnośnie kosztów, jak napisał adrian_c, przy budowie zadaszenia tarasu tez w pewnym momencie przestałem liczyć, całe drewno ok.800 zł, ale później zaczęła się magiczna cyfra 600; papa termozgrzewalna 600zł, rynny marley 600 zł a niewiele tego jest, płyta osb 600 zł, kotwy,śruby, kotwy chemiczne, pręty gwintowane 600... skończyło się na 4500-5000 zł. Ale radość i satysfakcja jest ogromna
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Maja 2015, 13:18:18 czas Polski »
tak wystarczy, od dołu na łączeniu belek będzie gniazdo na czop słupa :) to połączenie wzdłużne na czop płetwowy
