21 Sierpnia 2026, 01:34:43 czas Polski
Autor Wątek: Budowa tarasu podestu drewnianego.  (Przeczytany 4244 razy)
« dnia: 16 Maja 2015, 19:34:18 czas Polski »
Zasadniczo jest to realizacja, ale nie mim ją przedstawie to muszę zadać kilka dodatkowych pytań.
W zeszłym roku robiłem u rodziców taras, rozszerzenie balkonu murowanego na ogród.
Pomysł był taki, że w murowałem dwuteownik w beton do tego przymocowałem drewnianą belke (patrz zdjęcie)
Potem już belka w pionie od słupka do słupka potem mniejsze w poprzek no i już deski.
Taras stoi, ale zaczął się kołysać na dwóch podporach. Podejrzewam, że śruba wyrobiła większy otwór w drewnie bo raczej nie w dwuteowniku.
Teraz jest pytanie, jak to lepiej zrobić? Poprawić. Pytam dlatego, że sam będę u siebie teraz coś podobnego stawiał. (plan.jpg)
Tylko teraz pytanie jakie zrobić stopy. póki co wykopałem dołki i chce zrobić podobny patent, ale niestety te poluzowanie o którym piszę mnie martwi.
Druga sprawa, jak widać na zdjęciu po prawej jest wylewka i nie wiem jak do tej wylewki się przyczepić. Mój pomysł to się przez nią przebić,
ale dużo roboty, może lepiej po prostu na tym jakoś się postawić.
Pod tarasem/podestem będzie jakaś agrowłóknia co by mi nic nie rosło, chociaż w połowie to tam jest wylewka, a przy samej ścianie jakaś mała piwniczka
zasypana gruzem. Ogólnie masakra. by tam kopać.
Zatem proszę o sypanie pomysłami i poradami już z góry dziękuję.
Odp: Budowa tarasu podestu drewnianego.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2015, 20:01:06 czas Polski »
Tam gdzie masz wylewkę to zamontuj na kotwy i mocowania typu U lub takie jak na zdjęciu nr1.
Tam gdzie kopiesz i wylewasz to daj takie jak na zdjęciu nr2.
Na włókninę możesz posypać jakiś tłuczeń albo piasek, choć bez słońca to i tak niewiele będzie tam rosło.
A z jakiego drewna będziesz robił ten taras?
Kilkujadek
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2015, 20:08:06 czas Polski »
W stanie obecnym jeżeli ta podpora pęknie wzdłuż otworów śrób, to taras oprze się na dwuteowniku. W tej chwili drewno pracuje na "rozdarcie".
Dwuteownik powinien mieć przyspawaną blachę tak aby można było oprzeć na niej belkę stanowiącą podporę tarasu.
Jest krzywo ale można to poprawić przez:
1) dosmarkanie do czoła dwuteownika rury kwadratowej (tak na oko 8x8cm).
2) przykręcenie 2 stalowych kątowników do dwuteownika i podłożenie kawałka belki tak aby pracowała na ściskanie. Trzeba to też razem skręcić.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2015, 20:59:09 czas Polski »
Jak ma być dobrze to,
powinny być wykopane otwory w glebie na głębokość przemarzania gruntu ( 0k. 80 cm ) i zalane  betonem   ,  wkładając uchwyty do dalszego mocowania .
Można posadowić podpory nawet na bloczkach betonowych , ale będzie to pracować w okresie mrozów .
Offline kropka122
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2015, 16:44:43 czas Polski »
Proponował bym zastosować podpory regulowane ponieważ jeżeli człowiek się pomyli jest możliwość korekty http://www.valentazt.pl/elementy-kotwiace.html na tej stronie jest parę rozwiązań.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2015, 22:39:46 czas Polski »
Kilkujadek
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2015, 01:04:22 czas Polski »
http://www.youtube.com/watch?v=MYBfjnhSNcY
Tu to już lepsza jazda  ;D
Brak izolacji, gość używa mokrych elektronarzędzi i dechy bije na gwoździe... ::)
Do desek tarasowych są specjalne wkrędy - Spax D
Offline Rizer
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2015, 20:35:27 czas Polski »
no i te słupy drewniane prosto w beton... to już nawet drewna się nie stawia na samym betonie czy murze tylko z podkładką z np: papy.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2015, 23:31:48 czas Polski »
Nie odpisywałem nic bo nie wiedziałem w którym kierunku iść i jaki obrać.
Ostatecznie wymyśliłem, że wylej beton w dziury, ale zadeskuje toto by wynieść ponad grunt.
No i do tego słupa betonowego przykręce to co proponuje kropka122
Tylko które to są te regulowane i jak to działa. Wierce w słup betonowy i jako kotwa chemiczna?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2015, 23:42:28 czas Polski »
Nie deskuj , tylko poukładaj wiaderka bez dna  np . po emulsji
Offline Filip
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2015, 17:09:03 czas Polski »
Albo kup kartonowy szalunek i potnij.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maja 2015, 17:47:17 czas Polski »
Albo włóż w otwór worek tylko dno rozciąć, może i nie będzie idealnie okrągło ale...
Offline Filip
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Maja 2015, 20:38:53 czas Polski »
Bez przesady.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maja 2015, 22:49:41 czas Polski »
Fajne patenty, ale ani nie mam wiaderek na taki patent, ani worka :)
Jutro się zatem w castoramie zakręce i może co kupie
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2015, 08:47:04 czas Polski »
Może jest w okolicy jakaś budowa i mają po farbie albo sajdingu, i tak wyrzucą.
