26 Czerwca 2026, 03:09:46 czas Polski
Autor Wątek: Starych strugów czar...  (Przeczytany 3141 razy)
Offline sebacmielow
« dnia: 18 Maja 2015, 21:15:51 czas Polski »
Witam wszystkich forumowiczów. Widząc że temat  używanych starych strugów ciągle żywy i nie chcąc wtrącać się w cudze wątki postanowiłem założyć również swój. Długo marzył mi się spustnik, przeglądałem różne serwisy ale zazwyczaj albo cena albo stan skutecznie mnie odstraszał. No i w końcu jest, produkcja wschodnia ale najlepsze że kosztował zwykłe ,,dziękuję" , stan może nie zachwyca ale za tą cenę... i tak zaczęła się praca nad przywróceniem go do życia.
Oczywiście kilka foto dołączam przed i w trakcie odnawiania, do końca jeszcze trochę zostało np. ostrzenie i dopieszczanie ostrza pokrycie korpusu jakąś warstwą wykańczającą (teraz tylko impregnowany).
Odp: Starych strugów czar...
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2015, 21:30:16 czas Polski »
Nie no! Grubo!!!
BRAWO!
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2015, 06:52:57 czas Polski »
Mam prawie identyczny ale nie wiem czy jest sens go naprawiac bo stopa jest w bardzo zlym stanie. W weekend dodam zdjecia dla porownania
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2015, 08:25:16 czas Polski »
I takim spustem / heblem to można wywijać ;) Dostał nowe życie normalnie... gratulacje!
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maja 2015, 10:09:20 czas Polski »
Dzięki chłopaki ale to dopiero początek. Mam jeszcze inne do odnowienia tylko już mniejsze.
Wojtek Ś możesz sfrezować stopę i zrobić doklejkę, sam zdecyduj czy warto. Mam jeden taki co służyć może jako eksponat a i jego nie pominę.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maja 2015, 10:14:45 czas Polski »
Zobacze co da sie zrobic, myslalem zeby ja zeszlifowac ale nie wiem czy dam rade az tyle zjechac. Stopa jest prosta ale ma wgniecenia i uszczerbek przy mocowaniu noza. Druga kwestia to wlasnie sam noż i nie wiem czy uda sie go az tyle zlizac i naostrzyc. W piatek wrzuce zdjecie to moze pomozesz ocenic czy warto to robic. Dodam tylko ze korpus jest cały bez pekniec.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2015, 10:44:33 czas Polski »
Jeżeli korpus nie ma pęknięć, to już połowa sukcesu. Reszta, to pikuś.
Z nożem nie będzie problemu. Ręczne szlifowanie zajmuje kilkadziesiąt godzin, ale warto. Jak masz szlifierkę, to kwestia godziny.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2015, 11:16:49 czas Polski »
Szlifierke mam ale niestety nie wolnoobrotowa jezeli sie podejme tego wyzwania to wytlumacz mi czy moge do planowania stopy uzyc szlifierki mimosrodowej?
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maja 2015, 11:24:50 czas Polski »
Może być ciężko, ale da się. :)
Jak nierówność faktycznie wielka, proponuje potraktować drugim strugiem.
Aby wyrównać podeszwę struga, korzystam z uprzejmości kolegów ze stolarni, w której niegdyś pracowałem. 15 sekund na taśmówce i podeszwa gładka jak stół. Z resztą bawię się ręcznie. Tam nie musi być super równości. :)
PS
Aby nie zaśmiecać wątku Sebastianowi z Ćmielowa (prawie jak Grzegorz z Ciechowa ;) ), proponuję, abyś założył swój temat i tam będziemy restaurować. :)
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2015, 17:51:21 czas Polski »
A podsumowanie jest takie :--------- nie da się!
Papier ścierny na płaskim i równaj.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2015, 18:30:28 czas Polski »
Się zarówna na śmierć. :) Zwłaszcza ze spustem.
Na płaskim, to będzie można się pobawić, po wstępnym splanowaniu podeszwy szlifierką oscylacyjną.
Żeby ręczne szlifowanie miało sens, gładka powierzchnia pod papier musi być min. 2x dłuższa od struga.
Na krótszej zwyczajnie się nie rozpędzisz.
Jest jeszcze wspomniana przeze mnie opcja ze strugiem. Wojtek ma elektryczny, więc jeśli szer. struga jest minimalnie mniejsza od szer. w elektryku, to bez problemu wyrówna.
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2015, 19:21:56 czas Polski »
Klo......nie kombinuj ;D
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2015, 19:29:37 czas Polski »
No to weź strug 60 cm i wyrównaj na papierze o dł. 80 cm. :)
Powodzenia. ;)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2015, 21:00:38 czas Polski »
Kurcze to już mało z tego kumam :D Elektrycznym nie można oscylacyjną też nie wiec jedyne co zostaje to płat papieru i orka :D Dobrze rozumiem? :P
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maja 2015, 21:15:41 czas Polski »
Do wstępnego splanowania użyłem frezarki w stoliku z długim frezem i zamiast przykładnicy użyłem długiej poziomicy. Strug przepuściłem między frezem a poziomicą na zasadzie grubościówki, i co ważne najpierw sprawdziłem kąty na strugu i ustawienia frezu żeby stopy nie skosić. Małym zabiorem równałem i po każdym przejściu kontrola czy aby coś się złego nie dzieje. I tak cierpliwie wyrównałem stopę (był banan ok 2 mm) a potem tylko niewielkie wygładzanie papierem na szybie (papier 180 na metry).
