17 Kwietnia 2026, 20:26:50 czas Polski
Autor Wątek: Sketchup - tips&tricks  (Przeczytany 15452 razy)
Odp: Sketchup - tips&tricks
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Stycznia 2016, 17:37:51 czas Polski »
O to chodzi?
Offline GOLFAN
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Stycznia 2016, 23:03:47 czas Polski »
Witam serdecznie!
Make 2016 (zielony jestem)
Przesuwając jakiś element dochodzę do powierzchni i chciałbym aby się na niej zatrzymał, a nie przechodził przez nią.
Może jest jakiś tajemny sposób, albo co? Na oko da się, ale lepiej i dokładniej (bardziej elegancko) gdyby ta powierzchnia jednak stawiła opór.
Linie pomocnicze nie za bardzo pomagają.
Co Wy na to?
Offline Mag84
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lutego 2016, 08:30:51 czas Polski »
O to chodzi?
dzięki Kozio :) Ja mam wersję Make i chyba tam tego nie ma :( Ale trudno - jest możliwość wstawienia tekstu więc jakoś sobie będę tak musiał radzić i z palca wklepywać wymiary :)
POzdrawiam !
Offline Henry
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lutego 2016, 09:56:34 czas Polski »
Co Wy na to?
U mnie jakoś się lepi. Ale możesz spróbować po wybraniu kierunku przycisnąć Shit i wtedy kursorem najechać na krawędź powierzchni do której przysuwasz - powinien ustawić obiekt na tej samej wysokości.
Offline Mag84
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2016, 14:02:51 czas Polski »
Jeszcze jedno pytanie :)
przykładf: robię z skechupie regały !! sam regał bez pólek. Ilekroć nie wyznaczam sobie lini poziomej od razu automatycznie program łączy mi to z "podłożem" i tworzy płytę .... jak na załączniku !! jak to zrobić żeby tego nie było ? bo strasznie mnie to wkurza i trochę wstrzymuje !
Offline Mag84
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2016, 14:51:18 czas Polski »
Już mam - stworzyłem komponent i poszło jakoś ;) Pozdro i dzięki !!
Offline velsyster
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2016, 16:55:22 czas Polski »
POzdrawiam !
W kazdej wersji jest. Tylko nie masz wlaczonego wyswietlania. Nie mam teraz sketchupa pod reka ale szukaj w menu window toolbars. Tam mozesz powlaczac co ma byc wyswietlane na toolbarach.
Offline Mag84
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2016, 18:25:30 czas Polski »
Dzięki. Wieczorem poszukam.
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2016, 19:48:56 czas Polski »
włącz paletę/pasek
Offline Mag84
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lutego 2016, 23:20:19 czas Polski »
dzięki kozio :) Bardzo mi pomogłeś !
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Lutego 2016, 11:53:07 czas Polski »
Mam pytanie do fachowców.  Dopiero zaczynam że sketchupem.
Pytanie brzmi: jak połączyć te wszystkie kawałki schodów w jedną?  Chodzi o to, abym nie musiał malować każdej części z osobna. Chcę scalic to i po kłopocie.  W całym domy jest więcej takich kawałków które chciałbym scalic.
Klo
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Lutego 2016, 12:54:26 czas Polski »
Zaznaczasz wszystkie elementy, które chcesz scalić i PPM wybierasz tworzenie grupy lub komponentu.
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Lutego 2016, 16:41:07 czas Polski »
Dzięki klo.  Robię tak i faktycznie jest to potem jeden element, ale chciałbym, aby te wszystkie linie poznikały. Jest na to jakiś patent? Czy trzeba każda z osobna usuwać?
Klo
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Lutego 2016, 17:18:04 czas Polski »
Do ukrywania linii używa się Ctrl + Gumka.
Offline red_hose
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2016, 15:18:40 czas Polski »
Pytanie związane z przecinaniem się brył /Sketchup 2016 Make PL/.
Wykańczam swój dom i chciałbym wykonać wizualizację balustrady balkonowej. Balustrada z rurek/prętów okrągłych, które krzyżują się lub zbiegają w określonych miejscach. Rysunek pojedynczego panela poniżej.
Chciałem skorzystać z opcji Fallow me, niestety w miejscach gdzie schodzą się linie przeciąganie się zatrzymuje i otrzymuję coś takiego:
Natomiast próbując nawet narysować pojedynczy pręt z boku i wkleić go w całość, w narożu powstaje coś takiego:
Dzięki za pomoc
Tomek
