17 Czerwca 2026, 01:16:59 czas Polski
Autor Wątek: Bernardo ADM 260  (Przeczytany 28118 razy)
Offline futrzak
Odp: Bernardo ADM 260
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Września 2015, 22:38:09 czas Polski »
A używał ktoś może makteka pt250, czy lepiej dołożyć do bernardo? Czy jest jakaś różnica,  czy tylko w cenie?
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Września 2015, 13:42:59 czas Polski »
Ja mam bernardo pt250
Nie wiem jak wyglada maktek ale pewnie tak samo.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Września 2015, 13:44:38 czas Polski »
Nie tak samo
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
Offline futrzak
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2015, 17:54:54 czas Polski »
Maktek PT250 podobny jest do Bernardo ADH 250/ADM 260
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2015, 22:14:59 czas Polski »
Maktek to tańszy chińczyk.
Ja ze swojej jestem nadal zadowolony. Nie rozregulowała sie sama do tej pory. Jedyna niedogodność to trzeba dość często czyścić walki od posowu.
Offline nabuch
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Września 2015, 13:31:30 czas Polski »
Witajcie,
Mam kilka pytań odnośnie tego sprzętu
Woodek:
Z czego wykonane są zębatki posuwu ? plastik metal?
Silnik masz 400V czy 230V?
Jaki jest rozmiar noży czy podejdą polskie noże od DYMY?
Ile mniej więcej kosztują noże  i czy można je dokupić poza serwisem  ?
Jak wykonana jest regulacja wysokości  i czy elementy regulacji są wymienne ?
Filip napiszesz coś więcej o posuwie?  Jak można go przerobić poprawić? Podpowiesz czym różnią się rozwiązania posuwu w lepszym sprzęcie ?
Mam 2 takie grubościówki w okolicy(maktek) za ok 2500 nie wiem czy warto  kupić taki sprzęt. Zastanawiałem się jeszcze nad metabo HC ale w tej cenie to sprzęt 25 letni po którym nie wiadomo czego się spodziewać
Z góry dziękuję za wszystkie opinie bo to dla mnie spora inwestycja. Woodek wielkie dzięki za dużo zdjęć.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2015, 13:34:19 czas Polski wysłana przez nabuch »
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Września 2015, 14:00:29 czas Polski »
Nabuch:
- metal
- 400V
- noże 250 x 30 x 3 mm, pewnie podejdą każde o takich wymiarach, zawsze można wziąć 5mm czy 10mm węższe jak będzie lepsza cena lub jakość
- http://www.hafen.pl/produkty/noz-strugarski-do-adm-k-cwm-f-r-adh-x-x-mm-cena-za-szt-,53,3,1380
- regulacja wysokości grubościówki - w sumie to nie powiem ci więcej niż widać na zdjęciach w pierwszym poście
- nie mam pomysłu jak poprawić posuw. Nie jest to dla mnie irytujące. Po prostu pierwszy wałek (na zdjęciach widać jak wygląda) lubi się zakleić mokrym pyłem, żywicą. Przy suchym, liściastym tego nawet nie zauważysz. Widać to najbardziej przy mokrej/średnio suchej sośnie, świerku. Tego najwięcej przepuszczam obecnie.
Maktek PT 250 to to samo co Bernardo ADH 250
Offline futrzak
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Września 2015, 20:26:43 czas Polski »
A znalazłem jeszcze coś takiego http://stiler.pl/urzadzenia-do-obrobki-drewna/stiler-tdm-260.html co sądzicie o niej? Na allegro 3500 brutto. Parametry trochę lepsze niż bernardo, wiekszy ciężar.
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Września 2015, 11:37:32 czas Polski »
Ten Stiler TDM-260 wygląda ciekawie. Na pewno ma mniej plastiku niż bernadro, promy i inne. Obmacałbym ją ;D
p.s. a moze to chińczyk po faceliftingu, tylko inne marki jeszcze muszą wyprzedać stary model :)
Offline nabuch
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Września 2015, 21:48:12 czas Polski »
Stiler wygląda ciekawie. Nie rozumie czym różni się waga brutto /netto ?  Nie mniej nawet przy porównaniu z konkurencją ma 40 kg na plusie . Maszyna ma mocniejszy silnik i inne blaty . Z tego co widać to system unoszenia blatu grubościówki  też jest chyba zmodyfikowany  i 1 wałek ma skośne użebrowanie . Ciekawe jak to wszystko sprawdza się w praktyce.
Z ciekawostek widzę że dużo osób kupuje teraz Makteka pt 250  ze zmodyfikowanym blatem grubościówki . W blat zamontowano 2 rolki poprawiające  prace układu pociągowego grubościówki.
Woodek a   oglądałeś przed zakupem Makteka i co przekonało Cię do Bernardo  ?
Jak tak myślę to coraz bardziej przekonuje mnie ten sprzęt .  Trochę mnie niepokoi liczba pojawiających się prawie nowych urządzeń. Dzisiaj widziałem na allegro prawie nowego makteka za 2200 + dowóz gratis(do 100 km).
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Września 2015, 11:44:03 czas Polski »
Nie miałem okazji oglądać makteka na żywo. Jest on z rodziny tych tańszych chinek o szerokości strugania 250mm. Jest lżejszy, więc na mniej stali w sobie ;-) Zależało mi też na mocniejszym silniku. Wycenić go chciałem. Ale firma mnie zlała :(
Offline futrzak
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Września 2015, 09:58:46 czas Polski »
A Bernardo ADM 260 nie ma przypadkiem szerokości strugania 250mm?
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Września 2015, 15:04:39 czas Polski »
Ma 250mm.
Offline futrzak
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Września 2015, 10:48:13 czas Polski »
A jak z nożami, da się je naostrzyć, czy jednorazowe?
Offline nabuch
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Września 2015, 06:24:46 czas Polski »
Tak da się naostrzyć bez problemu. Nie mają mocowań na śruby więc można  kilkukrotnie ostrzyć .Noże są jednostronne o wymiarze 250 x30x3 .Trochę niestandardowy wymiar ale są dostępne na rynku  . Ja znalazłem 2 dostawców poza serwisem:  Leman w cenie 21zł/szt (tu prośba do was jakie macie opinie o tym producencie ) i Pilana ok 33zł /szt(producent z Czech )Z tego co kojarzę w instrukcji pisało że można ostrzyć do wymiaru 20 mm więc 10 mm do ostrzenia .
Z moich uwag odnośnie urządzenia. Sprzęt jak na razie dla mnie ok (maktek pt 250). Ogólnie tak jak pisał woodek i inni na innych forach  montaż jest marny . Po oględzinach używanego sprzętu  części śrub brakowało lub były w połowie rozkręcone . Poprzedni użytkownik męczył się z posuwem  grubościówki . Niestety do grubościówki trzeba wkładać już w miarę czyste elementy i po dobrej obróbce na wyrówniarce. Koła pasowe są nie w osi  ja będę próbował je ustawić ponieważ u mnie poszły już paski .Dodatkowo na minus brak zabezpieczenia termicznego (przynajmniej ja nie widziałem ) i tu planuje dorzucić coś od siebie . Pozdrawiam Wojtek
