14 Lipca 2026, 01:48:01 czas Polski
Autor Wątek: Jaka szlifierka mimośrodowa dla amatora "stolarza" do 250 PLN Metabo czy Skil ?  (Przeczytany 18591 razy)
kerry
Odp: Jaka szlifierka mimośrodowa dla amatora "stolarza" do 250 PLN Metabo czy Skil ?
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2017, 14:50:25 czas Polski »
Instytut Podstawowych Problemów Techniki brzmi ciekawie :) Zapraszamy najpierw do działu http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
ps. widzę spory dorobek naukowy...:)
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2017, 14:54:40 czas Polski wysłana przez kerry »
bobbobson
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2017, 15:32:38 czas Polski »
Graphite 59G347 - mam ją, do jednej ręki się nie nadaje, jest zbyt narowista ;) Poza tym to jedyne narzędzie tej marki, do którego jak na razie większych zastrzeżeń nie mam.
Offline RobRob
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2017, 15:37:12 czas Polski »
Graphite to sprzęt dla samobójców
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2017, 15:44:54 czas Polski »
Raczej dla armatorów. Mam parę gratów tej firmy (w tym szlifierkę) i nie mam większych zastrzeżeń (pora wyrzynarką).
Offline RobRob
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2017, 16:27:23 czas Polski »
Popracuj sobie parę godzin szlifierką metabo i zrób ten sam numer z Graphite
bobbobson
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2017, 16:37:43 czas Polski »
Raczej rączki odpadną. Amatorzy o tym też wiedzą ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2017, 16:50:55 czas Polski »
Ale ja nie napisałem, że jest lepszy od matabo. Nie widzę po prostu związku z tendencją samobójczą.
Offline RobRob
Offline jasiop
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2017, 20:17:41 czas Polski »
Też mam Graphite 59G347, da się nią pracować tylko trzeba wprawy ;-)
Ogólna wskazówka - ważne by kupić szlifierkę z regulacją obrotów.
Fajne są Bosch Bosch GEX 125-1 AE
oraz jak już ktoś tutaj wspominał Metabo SXE3125
Szlifierki te są o wiele lżejsze: 1,3 i 1,5 kg bo Graphite ma niespełna 2 kg.
Ale cena tych "markowych" jest też dużo większa, o ok. 90 % (370-400 zł)
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2017, 20:19:32 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline Gerdo
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2017, 20:46:15 czas Polski »
Lepiej jest przełknąć raz te 500zł i mieć sprzęt na lata. Nie mowie, ze jest łatwo przełknąć, ale mimo wszystko wychodzi taniej. Wystarczy wziąć kalkulator w dłoń, i mieć dobrą pamięć lub paragony.
Niektorzy zamiast kupować nowe rodzaje elektronarzędzi,  kupują wciąż te same, bo stare się psują.
Offline Emeryt
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Stycznia 2017, 12:16:52 czas Polski »
Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Jest wiele odpowiedzi z których wynika, że Graphite to "bee". Jaka będzie dobra dla starszego pana. Powinna być w miarę lekka i nie wyrywać się z ręki. Poprzednia Skill taka właśnie była zanim nie "padła". Przepraszam, że nie przedstawiłem się zanim napisałem pierwszego posta - już to naprawiłem.
Offline jasiop
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:01:41 czas Polski »
Emeryt
1 dwa posty wyżej masz dwie propozycje ...
2 ile $ zamierzasz wydać ?
PS
powinieneś zacząć od określenia swoich możliwości finansowych ...
Jasio P - Rzeszów
Offline RobRob
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:29:37 czas Polski »
Do 250 zł to tylko ta
Metabo SFX 200
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:32:39 czas Polski »
Ja posiadam Metabo FSX 200 Intec, pewnie w tej chwili kupiłbym SXE3125 ale użytkuję swój model od paru lat, niby waży 2,7kg ale przy pracach poziomych jest to zaleta(moim zdaniem) w pionie nie odczuwam zmęczenia. Szlifierka nie wyrywa się z rąk, można ją prowadzić dosłownie za kabel elektryczny :). Kosztuje w tej chwili w Castoramie około 250zł. Jedyny drobny minus w porównaniu z wyższym modelem, to potrzebna przejściówka do podłączenia pod odkurzacz. Koszt 35 zł, jest dostępna na allegro lub sklepach. Na swoim zasobniku przy szlifowaniu bardzo dobrze odsysa pył.
Szczerze mogę polecić ten model, jest dużo lepsza niż tylko do zastosowania amatorskiego
Offline Emeryt
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:44:19 czas Polski »
Jak Metabo to Metabo. Znalazłem w Internecie parametry obydwu. Metabo FSX 200 Intec (moc 240W ; prędkość oscylacyjna 11000 obr/min ; średnica oscylacji 2,7 mm ; waga 1,3 kg). Metabo SXE 3125 (moc 310W ; prędkość oscylacyjna nie podana ; prędkość bez obciążenia 4000-12000 obr/min ; średnica oscylacji 3 mm ; waga 1,5 kg). Żadna nie waży 2,7 kg. Którą z podanych polecacie mi do zakupu. Głównie zależy mi by nie wyrywała się z ręki. Jak już wspomniałem posiadam SKILL 7450AA, której nie jestem w stanie używać – wyrywa mi się z ręki. Nie chciałbym jak mówi przysłowie „zamienić siekierkę na kijek”. Z góry dziękuję za poradę. SXE 3125 jest o około 150 zł droższa niż FSX 200. Którą lepiej kupić do sporadycznego amatorskiego użytkowaniu 3-4 razy do roku po ok. 1-2 godz. Z poważaniem Ryszard - emeryt
