04 Września 2026, 13:22:14 czas Polski
Autor Wątek: Jaka szlifierka kątowa 125mm do +- 200 zł  (Przeczytany 6406 razy)
Offline momon
« dnia: 23 Czerwca 2015, 10:58:51 czas Polski »
Witam. Tak jak w tekście do ten pory używałem meeca z Julii za 120 zł, od razu pękła mi rączka, ale poza tym przez trzy lata służyła mi bardzo dobrze, dopóki nie przestała działać bez przyczyny. Napalilem się na makite GA5030 za 235 zł w Obi. Chociaż zastanawiam się nad tańszą jakąś jednak może McCallister za 114 zł,  B&D czy inny. Co byście mi polecili?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Jaka szlifierka kątowa 125mm do +- 200 zł
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2015, 11:44:24 czas Polski »
Z tego  zestawu makita.
Bez dwóch zdań
Offline momon
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2015, 11:56:48 czas Polski »
Aż taka różnica? Może bosch?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2015, 12:31:13 czas Polski »
A jaki masz budżet, bo to podstawa.
Ja osobiście, ale to moje podejście, wolę się zadłużyć, albo cały zysk z pracy przeznaczyć nz zakup dobrego, a nawet bardzo dobrego sprzętu.
Dzięki temu jak mam coś do zrobienia to wiem że mi rączka nie ospadnie albo że sprzęt stanie w trakcie pracy.
Kompletuję powoli (już kilka lat) ale praca to czysta przyjemność, bez stresu i nerwów że coś nie wychodzi.
Mój ogólny podział sprzętów wg jakości i wygody pracy:
1. Festool, Mafell, Fein
2. Milwaukee, Metabo
3. Dewalt, makita, Hitachi
4. Bosh
Innych nie używam.
Offline momon
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2015, 12:53:00 czas Polski »
Na Makite GA5030 starczy.
Offline hansons83
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2015, 13:01:48 czas Polski »
Mam ta makitę, poręcznia, lekka, żadnych wibracji, dobrze leży w dłoni, solidny klucz, stosunkowo cicha, do budżetowych nie wróce już napewno.
Offline momon
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2015, 13:03:09 czas Polski »
Czyli brać i nie płakać, że droga?
Offline Tybek
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2015, 13:12:29 czas Polski »
Ja może nie pomogę w wyborze, ale też zastanawiam się nad szlifierką kątową w przedziale podanym w temacie czyli około 200 PLN i zastanawiałem się nad :
Makita GA5030
Metabo W 820 125mm
lub może jakiś AEG ?
Rozmiar tarczy TYLKO 125 mm - nie 115 i nie większa, tak aby była możliwa praca jedną ręką
Kolega w temacie pisze, że wyda+-200 PLN i ja podobnie bym oscylował w tym pułapie, ale jeśli byłaby znacząca różnica w szlifierce za np 250 PLN to owszem mogę dołożyć.
Ja jednak doprecyzuję, że wspomnianą szlifierkę potrzebuję głównie do SZLIFOWANIA jak nazwa wskazuje  :P a cięcie raczej sporadyczne i jeśli już biorę się do pracy to trwa to od 30 minut do czasami kilku godzin, gdzie przy chińczyku po 15 minutach pracy trzeba odłożyć narzędzie na bok, aby rąk sobie nie poparzyć ;/
Zależy mi głównie na sprzęcie z bardzo dobrym chłodzeniem, które nie będzie się nagrzewało za szybko i zbyt mocno ...oczywiście jak popracuję 1 godzinę i zrobię sobie przerwę nic się nie stanie, ale 5 do 15 minut pracy doprowadza człowieka do białej gorączki ;p
Chińczykiem przetnę pręcik albo coś, ale czym dobrze i "tanio" dajmy max 250 PLN coś mógłbym szlifować ?
Offline yild
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2015, 15:19:33 czas Polski »
postnąłem wcześniej w niewłaściwym temacie :/
Posiadam Makita ga5030...
z bardziej ekstremalnych rzeczy tą maszynką ciąłem np:
ok metra blachy stalowej 8mm... wiekszych problemów nie było
wyrównywałem postrzępiony asfalt na posesji na zwykłych tarczach do kamienia (nie mylić z diamentowymi) - łącznie ok 17 metrów, - przy grubości ok 3cm te 125mm to było na styk ale się dało :)
i sporadycznie cięcie/szlifowanie jakichś kształtowników stalowych.
Polecam ten sprzęt.
Offline momon
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2015, 17:09:30 czas Polski »
Kupiony:)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2015, 21:21:49 czas Polski »
To można zamknąć
Sylwek
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwca 2015, 11:41:01 czas Polski »
W sumie to więcej niż w temacie, ale może komuś się przydać to info- w casto jest Metabo W9 -125 za 272zł.
http://www.castorama.pl/gazetka-i-katalogi/gazetka-castorama
