14 Czerwca 2026, 09:32:27 czas Polski
Autor Wątek: renowacja i przebudowa donic  (Przeczytany 2194 razy)
Offline LeszyHandmade
« dnia: 27 Czerwca 2015, 10:19:13 czas Polski »
Witam. pierwszy raz odważyłem się pokazać krok po kroku moją pracę.
Znajoma poprosiła mnie abym dorobił do jej starych donic kratki, po których będą pięły się truskawki . Jako że nigdy tego nie robiłem od razu z entuzjazmem zabrałem się do pracy. Materiał - deski z palet
1. sytuacja zastana- odkręciłem okucia, przeszlifowałem, pomalowałem dwa razy drewnochronem
2- zabrałem się za ramę do kratki po której będą pięły się rośliny. Góra ramy na czopy przelotowe. Gniazda wstępnie nawierciłem a potem wybrałem dłutem, dolna poprzeczka łączona na kołki.
3- czopy górnej poprzeczki wyciąłem na pilarce i naciąłem płatnicą miejsca na dwa kliny
4- złożony element ramy bez klinów
5- kratkę zrobiłem frezując wstępnie a potem wybierając dłutem rowki we wszystkich listewkach
6. w poprzeczkach górnej i dolnej ramy wyfrezowałem rowek na gotową kratkę
7. skleiłem kratkę i ramę w całość i zabiłem kliny. W górnej poprzeczce i widocznym czopie i klinach nie wyszło idealnie wiec ratowałem się klejem wymieszanym pyłem aby zakryć lekkie szczelinki.
8- dorobiłem podstawkę na której będzie stała donica. Całość wkłada się do skrzynki, dzięki temu rama stoi stabilnie a w razie potrzeby można ją wyjąć. Elementy podstawy kleiłem na kołki, potem gotową podstawę, połączyłem (także na kołki) z gotową ramą .
9- na pile włosowej wyciąłem motyw zgapiony z góralskich portek- przykleiłem go do górnej poprzeczki ramy
10 całość zabezpieczyłem 2 razy drewnochronem.  Taka sytuacja
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2015, 10:22:03 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
Odp: renowacja i przebudowa donic
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2015, 10:40:54 czas Polski »
Te wycięte wzory uszlachetniają całość.
Jedna uwaga: górne krawędzie staraj się zeskosować lub wyoblić, wtedy woda będzie spływała szybciej i nie będzie tak szybko niszczyć drewna.
Możesz to zrobić strugiem lub szlifierką po montażu.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2015, 18:57:12 czas Polski »
Ostatnie zdjęcie rewelacyjne. Fajna praca.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2015, 20:57:58 czas Polski »
amigorg- Dzięki za przypomnienie o skosach, całe szczęście donice docelowo stoją pod zadaszeniem  przed wejściem.
Łukasz G.- dziekuję
Offline Rizer
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2015, 13:23:22 czas Polski »
Nadałeś im nowe życie. Fajnie, że nie przywaliłeś wszystkiego na wkręty, a wykonałeś eleganckie połączenia. To nadaje charakterku tej realizacji. Swoją drogą niezłe masz te palety, no i ten góralski portkowy motyw   :D
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2015, 18:23:23 czas Polski »
dzięki za miłe słowa, A palety jak palety, zabawy sporo bo trzeba paletę rozebrać tak aby nie zniszczyć desek a drewno potem doczyścić
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2015, 19:50:15 czas Polski »
Fajna robota, te wykończenie ręcznie wycinane - pierwsza klasa, dodatek, który robi kolosalna różnicę :)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2015, 20:56:33 czas Polski »
Zasługujesz na plus na pewno za te czopy.
Ostatnie zdjęcie to jakiś filtr czy robiłeś Zenith'em ;D  Baja fota
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2015, 12:37:55 czas Polski »
poszedłem na łatwiznę i kilka filtrów nałożyłem
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2015, 20:31:50 czas Polski »
Myślałem że może to jakiś helios albo cuś...
Ja do swojego eos'a 7d zakładam właśnie heliosa f2 lub vivitara f1.7 oba 50mm. Zupełnie inne fotki powstają.
Donica super tylko szkoda że wystają z niej te plastiki.
