13 Maja 2026, 10:04:35 czas Polski
Autor Wątek: Jak wytrzymały jest klej?  (Przeczytany 34607 razy)
Offline karski
« dnia: 08 Lipca 2015, 08:27:54 czas Polski »
strasznie intryguje mnie temat klejenia drewna, ponieważ cały czas mam wrażenie, że klejenie jest mało wartościowe a sam klej nie wytrzyma napięć. Weźmy na przykład taki blat stołu, czy biurka - właśnie siedzę przy biurku, którego blat jest sklejony z desek (nie wiem czy ma kołki w środku) i wygląda na wytrzymały. W końcu przy nim pracuję i nic się nie dzieje. Ale cały czas mam wrażenie, że jakby wziąć taki blat i mocno nim/w niego uderzyć, to posypały by się deski. Mając na uwadze, że chcę jakiś klej do drewna kupić i skleić takie rzeczy jak siedzisko do huśtawki czy właśnie blat do stołu, chciałbym was zapytać o wytrzymałość klejenia. Co o tym sądzicie, czy polecacie ten proces? Jeśli tak, to jaki klej do jakiego drewna wybrać i jak skleić deski tak,by trzymały latami? Jakieś dobre rady dla amatora? :)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Jak wytrzymały jest klej?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2015, 08:34:07 czas Polski »
Klejenie to stara metoda jak świat.
Obecne kleje są bardziej wytrzymałe jak drewno poddane  klejeniu , więc bez obaw.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2015, 09:13:38 czas Polski »
Prawidłowo przygotowane do klejenia deski, czy złącza (bez nadmiernych luzów) są bardzo wytrzymałe. Wystarczy Rakol lub Soudal do drewna twardego i miękkiego.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2015, 10:07:32 czas Polski »
Walnij biurkiem o ziemię to się przekonasz jak mocna jest spoina :-) drewno pęknie obok klejenia, nigdy na łączeniu
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline DM
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2015, 10:30:29 czas Polski »
Prędzej puści drewno niż klej.
Offline karski
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2015, 13:03:31 czas Polski »
No wow, to mnie pozytywnie zaskoczyliście! :) A znajdę tu może na forum jakiś poradnik jaki kleju wybrać i do jakiego drewna? Chodzi mi również o producenta itd.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2015, 14:44:06 czas Polski »
Szukajcie a znajdziecie :-)
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2015, 17:43:38 czas Polski »
Swego czasu przekonałem się że nawet papier toaletowy rwał się obok dziurek zamiast na nich...
Tak jest i z klejem, robilem kilka testów i jestem mile zaskoczony.
Do klejenia wewnątrz używam rakol express a na zewnątrz soudal d4 poliuretanowy i jestem zadowolony.
Offline arturs
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipca 2015, 18:48:53 czas Polski »
jak koledzy piszą.. rakoll starczy.. drewno się rozerwie a to pieroństwo nie puści..
Offline karski
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2015, 07:43:23 czas Polski »
Rewelacja! Dzięki panowie za wszystkie odpowiedzi :)
Offline dziadzkoantoszka
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • Szcze żywie biełaruś!
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2015, 22:52:40 czas Polski »
Nie chciałbym podważać czyjegoś doświadczenia, ale powiem z własnego że soudale w sensie tych białych vinylowych klejów to jest ogólnie g-wno. Robiłem testy wytrzymałościowe nawet mierzyłem kiedyś siłę siłomierzem lub/oraz wagą elektroniczną i zwykły "vicol tytan" z wrocławskiej SELENY był o wiele mocniejszy. Poza tym jest soudal niby szybkowiążący i tu znów poczciwy vikol tytana okazał się lepszy, ponadto białe soudale źle się szlifują o wiele bardziej się ciągną niż wspomniany tytan oraz mocno ciemnieją przy przygrzaniu papierem już nieco zużytym, co jest wazne gdy pracujemy w bardzo jasnym drewnie i gdzieś tam zdarzy się nam niedocisnąć jakiegoś połączenia , wtedy ten nawet ułamek ułamka milimetra widać , zaś z tytanem nie, bo on jest biały po wyschnięciu i nawet po szlifowaniu nie ciemnieje , ponadto trzyma olej lniany i daje się bejcować niektórymi bejcami- czego soudal nie bardzo potrafi. Długo by pisać .Ponadto białe soudale bardzo "pływają" i trzeba się nagimnastykować przy klejeniu bo ściski jeżdżą zaś inne kleje nawet przy nałożonej grubej warstwie od razu łapią  i nic nie jeździ.Ogólnie soudal w przypadku klejów "BIAŁYCH" to jest szajs. Najlepsze kleje stolarskie z takich jeszcze dostępnych robi "Titebond" z tanich a dobrych RAKOLL a z jeszcze tanszych a nienajgorszych do zastosowań niezbyt wyśrubowanych VICOL TYTAN z seleny.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipca 2015, 22:54:23 czas Polski »
A jak się do tego ma Pattex?
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2015, 22:59:53 czas Polski »
Białe kleje Pattexa ujdą w tłoku ale uwierz mi że nie są w ogóle lepsze niż pierwszy lepszy biały klej produkcji krajowej.Do zwykłych zastosowań TYTAN VICOL rządzi taki zwykły w wiaderku za dyszkę z niebieską etykietką. Jeśli ma być twarda spoina to RAKOLL D25 , TITEBOND CLASSIC , jak ma być dodatkowo wodoodpornie to RAKOLL GXL-3 albo jeśli ma być bardzo wodoodpornie  GXL-4.
Te wszystkie soudale pattexy są przereklamowana ja dodatkowo odradzam cyjanopany pattexa i epoksydy też są niewarte ceny.
Uważajcie też na kleje stolarskie DRAGONA nadają się dla dzieci na ZPT do klejenia kartonu.
Offline Fafi
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lipca 2015, 09:18:01 czas Polski »
A kleił może ktoś klejem Libra? Niby specjalny do stolarki. Jest do kupienia w sklepie obok mnie.
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipca 2015, 09:35:25 czas Polski »
Akurat raz kiedyś bedąc pomocnikiem w remoncie u rodziny w białymstoku, w lokalnej sieci sklepów typu "majster" zakupiłem klej stolarski firmy LIBRA ,i powiem tak  O ile LIBRA ma nie najgorsze kleje kontaktowe czy tapicerskie które stosowałem do oklejania sztuczną skórą czy skajem,  o tyle ich kleje do drewna są bardzo słabe coś a'la wspomniany dragon raczej na ZPT dla dzieci.
