12 Czerwca 2026, 14:00:39 czas Polski
Autor Wątek: Ochrona na paluchy :)  (Przeczytany 15789 razy)
Offline zaba1405
« dnia: 23 Lipca 2013, 21:04:36 czas Polski »
Witam serdecznie :)
Mam nadzieje, że nie pomyliłem działu :P
Potrzebuje pomocy planuję zrobić, dla trzy letniej córeczki, drewniany kuferek na zabawki walające się po całym domu :P największą frajdą dla niej ma być to iż sobie sama go pomaluje na kolory i wzory wybrane przez siebie :)
Mój problem polega na tym, iż nie wiem jak zabezpieczyć wieko kufra tak aby drzwi jej nie zrobiły krzywdy przy zamykaniu oczywiście. Ma może ktoś jakiś pomysł na okucie, zawias, ogranicznik lub cokolwiek ??
Dziękuję i pozdrawiam :)
Offline Przemek
Odp: Ochrona na paluchy :)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2013, 21:17:13 czas Polski »
Możesz zrobić 2 w jednym, zamek oraz ochronę- ja to widzę tak, że wewnątrz na sprężynie dasz przesuwną listwę z wycięciami a w wieku np kołki, które wejdą w wycięcia ale tylko po naciągnięciu sprężyny. w pozycji zamkniętej wieko nie będzie się domykać zabezpieczając w jakimś stopniu szczelinę na paluszki. do tego zawiasy można by zrobić ruchome tzn. z możliwością lekkiego podniesienia się w przypadku przycięcia czegoś na boku skrzyni.
Całkowicie chyba będzie ciężko wyeliminować możliwość przycięcia - zrób jak najlżejsze wieko, może jeszcze krawędzie obite jakąś miękką grubszą tkaniną, albo wewnątrz jakieś obszyte listwy z pianki wystające poniżej płaszczyzn wieka i skrzyni, w przypadku przycięcia pianka powinna złagodzić skutki.
Nie wiem czy jasno opisałem ale może coś z tego się przyda :D
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2013, 21:20:21 czas Polski »
Jak maluch jest maluch to... na bank zleci mu to na ręce :) Poczekamy na pomysły reszty ekipy ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2013, 21:35:43 czas Polski »
Według mnie, nie ma co cudować. Jeśli maluch jest naprawdę "maluch" to opcja zamykane na zawiasie wieka odpada. Lepiej zrobić atrapę wieka, albo po prostu zbudować kufer z wiekiem u góry bez opcji uchylania. Otwierany natomiast byłby od przodu (drzwiczki skrzydłowe i pułki w środku). Nie wyobrażam sobie małego dziecka które musi ogarnąć wieko kufra i jeszcze wrzucać zabawki do niego :) Dziecko i tak zadowolone będzie z malowania kufra, a drzwiczki ułatwią pakowanie zabawek bez ryzyka wyrządzenia krzywdy (pomijam przycięte palce ;))
Offline Jakub
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2013, 22:25:55 czas Polski »
Ja mam jedyne i idealne rozwiązanie: Zawiasy puszkowe z cichym domykiem! Jak dasz ze 3 sztuki to będzie tak wolno opadać, że nawet ktoś z refleksem szachisty zdąży wyciągnąć łapy spod wieka, poza tym jak będzie powoli opadać to nawet jak ręka zostanie to jej tylko dotkie i nie ściśnie dzięki siłownikom w zawiasie. Polecam te:http://allegro.pl/komplet-zawiasow-blum-na-1-front-cichy-domyk-i3393787592.html.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Przemek
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2013, 07:34:56 czas Polski »
Obawiam się, że takie blumy nie podołają wieku z litego drewna w dodatku tutaj działają inne siły niż w przypadku domykania się frontu meblowego. Mam takie zawiasy w domu i przy energicznym machnięciu drzwiczkami niewiele amortyzują i drzwiczki potrafią stuknąć. Jeśli już to może siłowniki gazowe - jednak również mogą okazać się za słabe.
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2013, 07:42:39 czas Polski »
Myślę, że Szczepan ma rację. Dla bezpieczeństwa dziecka lepiej zrobić kufer bez wieka.
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2013, 08:48:16 czas Polski »
Po pierwsze autor wątku nie powiedział nawet jakie są gabaryty owego wieka oraz z czego jest wykonane (lite drewno jest na ogół lżejsze od płyty wiórowej ;) ) Po drugie pisałem, żeby dać takie zawiasy ale 2 a raczej 3 i to wszystkie ze spowalniaczem a nie jeden. Żeby te zawiasy były za słabe to wieko musiałoby mieć wielkość drzwi od konkretnej szafy. Zresztą i tak trzeba zrobić jakoś prototyp, doświadczenie i przekonać się namacalnie.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2013, 10:34:30 czas Polski »
Jakub chyba nie masz dzieci co? :) Pojemniki na zabawki dzieci - są zawsze za małe :)))
Offline Jakub
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2013, 10:45:32 czas Polski »
Nie, nie mam :D Ale niech autor wątku poda chociaż gabaryty tego ustrojstwa to będzie nam łatwiej coś wymyślić. Tak to wróżenie z fusów...
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2013, 13:07:47 czas Polski »
Jarek chyba trafił w sedno :). Szybko albo bardzo szybko może się okazać, że problem kufra jest nieaktualny, gdyż musiałby być wielkości... małego pokoju :) ;)
Offline zaba1405
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipca 2013, 18:34:58 czas Polski »
WOW ale odzew :) miło mi
"Pojemniki na zabawki dzieci są zawsze za małe" :) strzał w dziesiątkę :P to drugi powód, pa za chęcią sprawienia przyjemności dziecku, który skłonił mnie do tego projektu.
W tej chwili mam plastikowy kuferek o wymiarach: szer 50 cm, wys 30 cm, dł 30 cm z dwuskrzydłowymi drzwiami otwieranymi od góry to oczywiście jest zbyt mały gdyż do tego mebelka dostawiane są dwa kartonowe pudła, które nie wyglądają zbyt "atrakcyjnie" :). Moja trzy letnia córka bez problemu ogarnia go tzn otwiera, zamyka, wyjmuje i chowa zabawki rozróżniając nawet która zabawka w jakim pudle ma być więc myślę, że i jeden duży także ogarnie :)
Zgadzam się z tym, że dzieci wiele potrafią i wymyślają takie rzeczy, które nawet dwójce dorosłych rodziców nie przyszły by do głowy dlatego trzeba myśleć ciągle o bezpieczeństwie. Kto ma dzieci ten rozumie :D
Kuferek myślałem zrobić z suchych sosnowych desek. Ścianki max 2 cm grubości wszystko łączone wczepami i klejem drzwiczki natomiast myślałem żeby były cieńsze tak bardzo jak tylko się da blisko 1 cm tak aby były jak najlżejsze. Szerokość 100 cm wysokość 50 cm i długość 70 cm, ale te wymiary jeszcze nie są ostateczne.
Pozostaje jeszcze kwestia kolorowych farb do drewna. Bawił się może ktoś z was w coś takiego ??
+/- mniej więcej tak by to wyglądać miało
http://allegro.pl/kufer-skrzynia-na-posciel-zabawki-buty-130x60-i3408889184.html
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2013, 18:42:04 czas Polski wysłana przez zaba1405 »
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lipca 2013, 19:35:05 czas Polski »
zaba1405: to ja poproszę o rysunek... ustalimy zamykanie i... zrobię też taki dla moich maluchów. Będzie przy okazji temat na film ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipca 2013, 00:24:46 czas Polski »
Dla suchej sosny i takich wymiarów moja propozycja z trzema zawiasami ze spowalniaczami zda egzamin.
Pozdrawiam Jakub.
Offline zaba1405
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipca 2013, 09:18:01 czas Polski »
Jarek to może Ty zrób najpierw i nakręć film a ja od gapie od Ciebie :P Bardzo często wprowadzasz ciekawe rozwiązania więc będzie mi łatwiej :P
