26 Lipca 2026, 10:27:38 czas Polski
Autor Wątek: Czym (poza spirytusem) usunąć politurę?  (Przeczytany 12392 razy)
Offline Fafi
« dnia: 15 Lipca 2015, 23:08:06 czas Polski »
Czego używacie/liście do usuwania politury? Chwilowo robię to alkoholem(bezbarwny denaturat 92%) + wata stalowa ale idzie to strasznie powoli.
Czy spirytus 95% będzie skuteczniejszy(teoretycznie powinien)?
Chyba że są dostępne na rynku jakieś specjalne środki chemiczne które ktoś stosował z powodzeniem (nie chcę wydać kasy na "powinno zadziałać" środki).
Odp: Czym (poza spirytusem) usunąć politurę?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2015, 23:53:32 czas Polski »
Interesuję się trochę renowacją starych mebli, zbieram więc różne informacje tego tematu dotyczace. M. innymi tu:   http://zbr.info.pl/Czyszczenie%20czyli%20mycie..html      jest informacja o zmywaniu politury za pomocą DMF czyli dimetyloformamidu. Sam jeszcze z tego środka nie korzystałem, tak więc powinieneś zweryfikować tą informację w innych źródłach.
Offline rustykalneuchwyty
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2015, 10:00:29 czas Polski »
Zależy chyba wszystko od typu, a próbowałeś acetonem? Niby słabszy od alkoholu, ale w niektórych przypadkach, zbiera dużo ładniej .
Offline Fafi
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2015, 10:15:05 czas Polski »
Chyba zakupię ten DMF na próbę bo nie jest kosmicznie drogi.
Alkoholem schodzi ale straaaasznie ciężko, czytałem że alkohol o woltarzu mniej niż 95% może mieć problemy z rozpuszczeniem politury.
Wyprubuję ten DMF'em oraz normalny spirytus 95%.
Aceton chyba nie da rady ale sprobuję na jakimś niewidocznym kawałku.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2015, 11:21:10 czas Polski »
Acetonem nie  kombinuj jak  będziesz odnawiał politurą .
Posmaruj spirytusem technicznym i szybko przykryj  folią lub streczem , dając chwilę na rozmiękczenie powłoki , dalej tak jak już robiłeś . Można  jeszcze   pomóc sobie  cykliną .
Offline dieselvm
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2015, 13:27:40 czas Polski »
o ile komuś się przyda to opiszę "mój sposób", którego nauczyłem się na studiach kiedy dorabiałem w warsztacie przeprowadzającym renowację mebli:
- środek do usuwania lakierów - ostatnio kupiłem takie coś z Dragona i w sumie jestem zachwycony - nakładam warstwę pędzlem i na to kładę folię spożywczą w celu uniknięcia szybkiego wysychania
- odczekuje kilka minut i przystępuje do zdzierania
- zdzieranie - ja korzystam z płaskownika, którego krawędzie wygładzam tak żeby mieć kąt prosty i ruchem wzdłuż słoi zbieram warstwę powłoki (narzędzie może być różne - chociaż najgorzej pracowało mi się ze zwykłą szpachelką)
- na koniec w celu doczyszczenia powierzchni, używam wełny stalowej - nasączonej alkoholem w celu wygładzenia i przemycia powierzchni - zużytej wełny nie wyrzucam, tylko chomikuje w słoiku - później można ją zalać spirytusem i użyć jako "postarzacza" do drewna :)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2015, 22:27:32 czas Polski »
Powinno użuwać się spirytusu metylowego (denaturat)
Posmarować i zetrzeć wełną metalową.
I tyle.
Zadnych acetonów bo będzie problem z położeniem nowej politury.
Jeśli używacie środków chemicznych to pamiętać należy że wymagają neutralizacji.
Powodzenia.
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2015, 12:38:15 czas Polski »
Do denaturatu od lat nie wolno dodawać spirytusu metylowego. Takie przepisy. Więc go tam nie będzie.
Spróbuj zmyć podgrzanym spirytusem. Byle nie do wrzenia.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2015, 13:41:58 czas Polski »
W mojej ocenie przesada.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2015, 15:28:02 czas Polski »
Ja nie pisałem żeby mieszać spirytus metylowy z denaturatem.
Ponieważ alkohol bardzo szubko paruje, to polecam obficie namoczyć szmatkę, położyć na usuwanej powierzchni,  przykryć folią na kilka minut aby spowolnić parowanie i następnie wełną metalową usuwać powłokę.
To jest poprawny i najbezpieczniejszy sposób usuwnia politury.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2015, 16:40:33 czas Polski »
Jeśli chodzi o spirytus metylowy to chyba nie jest dostępny w handlu ???
Denaturat (spirytus skażony) – handlowa nazwa alkoholu etylowego(zwykle ok. 92%) skażonego substancjami mającymi uniemożliwić jego spożycie.
To cytat a wikipedi :)
Offline swfr
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2015, 19:26:02 czas Polski »
@Lirorobert
Pisząc - nie wolno - miałem na myśli to , że producentom nie wolno. Kiedyś denaturat (alk. etylowy) był skażany metylowym.
Teraz dodają antydykciarskiej substancji pogarszającej smak.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2015, 20:18:53 czas Polski »
Hmm.
Czy piszemy o tym samym?
Bo ja o usuwaniu politury a nie spoyżwaniu. ;D ;D
Pozdrawiam.
