13 Lipca 2026, 16:14:26 czas Polski
Autor Wątek: Dwa poziomy w jednym pokoiku  (Przeczytany 9537 razy)
Krajmesel
« dnia: 16 Lipca 2015, 20:49:05 czas Polski »
Po długiej przerwie czas na wykończenie dwu poziomowego pokoju. Plan jest taki- wpadam robię rach ciachu i zrobione. A w rzeczywistości to na pierwszy ogień poszły schody, drabina nieźle dała w kuper.
Ze względu na ograniczenia metrażowe schody jakie wyszły takie są. Szerokość 70 cm wysokość stopnia 22,5cm głębokość 22cm czyli ostro w górę .
Krajmesel
Odp: Dwa poziomy w jednym pokoiku
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2015, 21:11:57 czas Polski »
Ale po kolei
Na początku zrobiłem sobie szablon wangi z odpadu płyta osb grubość nie cały centymetr podzieliłem pas na dwie części ,nadałem kąt dolnej części potem górnej i połączyłem(są pewnie jakieś sprytniejsze sposoby aby to obliczyć ale...). Gotowy szablonik na deskę 30 cm szeroka  i 8 cm gruba, przerysowanie pierwszego stopnia potem tylko kopiowanie następnych. Po wycięciu grzebienia w wandze wstępnie przerzynarką  która ma głębokość cięcia 6 cm, i docięcia ręcznie, skręciłem dwie wangi razem i doszlifowałem kontówką tak aby były identyczne. Trepy grubość 7 cm. Pierwszy zapraszacz głębszy do 29 cm i dwa ostatnie stopnie poszerzone z jednego końca coś ala zabiegowe. Shodziarzy proszę o wyrozumiałość ;) ale metry nie puszczają inaczej  :D
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2015, 21:44:31 czas Polski »
Czy to jakaś górska chatka?
Bardzo fajne te kółka.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2015, 22:22:09 czas Polski »
Z schylasz się przy   wchodzeniu ? ;)  zaparłeś wangi na dole w posadzce ?
Offline Rizer
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2015, 22:25:02 czas Polski »
Ładnie wyszły, a przy zchodzeniu ze schodów na to wyższe piętro nie jest dość niewygodnie czy mi się tak wydaje ?
        Abraham Maslow
Krajmesel
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2015, 10:41:29 czas Polski »
Jest ciasno, ale 173 cm człowieczek taki jak ja wchodzi spoko prawie na styk. Wangi na dole przykręcone na dyble.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2015, 11:08:27 czas Polski »
Masz dużo fajnych pomysłów na wykańczanie różnych rzeczy, te stopniowane otwory są jednym z nich.
Krajmesel
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2015, 19:58:02 czas Polski »
Dzięks Amigo- rg ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2015, 15:04:16 czas Polski »
To jakiś domek letniskowy czy poddasze w domu Jednorodzinnym? Ładne schody, ale ta płytka przy ostatnim stopniu (ta z dwóch elementów) kłuje w oczy. :-) pozdrawiam
wysłane przy użyciu tapatalk
Krajmesel
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipca 2015, 10:13:59 czas Polski »
Odpowiadając na pytanie to jest poddasze w domu jednorodzinnym i będzie przeznaczone dla gości.
Jest w górach ale to przecież nie ma znaczenia ;)
Schody pomalowane lakierem bezbarwnym  i schną. No to czas na stół i ławę.
Na początku  ława taka trochę  nietypowa konstrukcja, postaram się przedstawić jak ja se to wymyśliłem :)
Krajmesel
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipca 2015, 13:42:08 czas Polski »
Po wstępnym obrobieniu wklęsłości wyczyszczone obrotowcem własnego pomysłu ;D trochę dłutowania i element główny jest. Aha klocuś ma 18cmx18cm
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2015, 13:44:49 czas Polski »
zapowiada się świetnie, to będzie pod blatem stolika ?
Krajmesel
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2015, 15:39:09 czas Polski »
to będzie element ławy do siedzenia.....
Krajmesel
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Lipca 2015, 22:14:17 czas Polski »
Hejka
I ławeńka prawie gotowa
Tak se wymyśliłem żeby przed pomalowaniem przetrzeć mokrą szmatą tak aby słoje się dźwignęły taka faktura się zrobiła, ktoś tak próbował lub jakieś inne pomysły ,czy lepiej nie kombinować i malować bezbarwnym??
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Lipca 2015, 07:27:55 czas Polski »
obowiązkowo
Ale  żeś zawijasów wkomponował .
