24 Kwietnia 2026, 19:53:50 czas Polski
Autor Wątek: Klej do fornirów  (Przeczytany 49508 razy)
Odp: Klej do fornirów
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Listopada 2014, 22:27:46 czas Polski »
Moim skromnym zdaniem nie ma lepszego kleju do forniru jak typowy klej typu ''perełka''  .
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Listopada 2014, 13:48:45 czas Polski »
Na wąskie krawędzie tak , ale na większe płaszczyzny to nie - ja lubię robić mocznikowym
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Listopada 2014, 13:46:50 czas Polski »
Mocznik bardzo dobry ale potrzebna prasa :)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Grudnia 2014, 11:46:59 czas Polski »
Jarek - a skórny klej na zimno TideBond?
Offline melov8
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Grudnia 2014, 21:36:27 czas Polski »
W czym jest lepszy mocznik i perelka od wikolu?
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Grudnia 2014, 22:32:20 czas Polski »
Przede wszystkim w zastosowaniu do poszczególnych prac ,to tak  pokrótce   .
Offline melov8
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Grudnia 2014, 01:15:39 czas Polski »
A tak miej pokrotce, a wiecej w temacie?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Grudnia 2014, 09:07:21 czas Polski »
Nie można tak porównywać wartości klejów .
Mają one różne  zastosowania i po to   tak  zostały   zrobione , ale też z racji ich uniwersalności   , są  z powodzeniem    zamiennie  stosowane.
Klej " perełka " obecnie stał się raczej klejem konstrukcyjnym i naprawczym w renowacji  starych  mebli  , choć można nim okleinować , ale jest to upierdliwe w robocie.
Klej " wikol "  jest   zasadniczo klejem  konstrukcyjnym o wielorakich  zastosowaniach i też można nim okleinować , choć ostrożnie , bo przy cienkich okleinach przebija ( nasiąka na całej   jej grubości ) i są problemy z bejcowaniem.
Klej " mocznikowy "  "mocznikowo-formaldehydowy"  to kleje wybitnie  dedykowane do okleinowania płyt wiórowych , zaś z racji kruchości   gróbej  spoiny ( ala szkło ) nie nadają się  do  sklejania konstrukcji , ale  spasowaną  sosnową klejonkę z powodzeniem można skleić , z braku kleju poliwinylowego.
Tyle w skrócie o klejach bo to szeroka  dziedzina wiedzy ;D
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Grudnia 2014, 13:20:43 czas Polski »
Melov - podstawowa zaleta klejów kostnych i skórnych - połączenia można rozkleić co ma kolosalne znaczenie przy budowie mebla który ma być później "naprawialny" - np. naprawa forniru, wymiana uszkodzonego elementu itp. Wystarczy podgrzać połączenie a klej puści. Pozostałe właściwości "perełki" to już inna bajka, ale nadal jest sens stosować tego typu kleje.
Offline melov8
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Grudnia 2014, 21:02:49 czas Polski »
Dziekuje za odpowiedzi.
Faktycznie, wikol czasami moze przebic, mialem niedawno taki problem. Ale radzilem sobie z tym tak, ze najpierw "gruntowalem" fornir wikolem, a nastepnie po poduszeniu tworzyl sie ladny film, ktory nie przebijal juz wlasciwej warstwy wikolu, ktora nakladalem juz tylko na element klejony.
Co do oklejania, to jesli uzyjemy wikolu, to rowniez mozna go odkleic za pomoca zelazka.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Grudnia 2014, 21:10:59 czas Polski »
Brawo  - to jest  właśnie sposób na  ten  klej .  Nie każdy go zna , jak wpadłeś na to rozwiązanie? :D
Offline melov8
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Grudnia 2014, 21:27:13 czas Polski »
Stosuje rowniez metode klejenia wikolem na zelazko, a w tej metodzie daje dwie lub trzy bardzo cienkie warstwy kleju na obie klejone powierzchnie ( oczywiscie, kazda z nich trzeba calkowicie wysuszyc). Wtedy pomyslalem sobie, ze moze warto przed klejeniem forniru pod prasa, nalozyc taka jedna lub dwie warstwy wikolu aby zrobic taka blone filmu klejowego. Jak sie pozniej okazalo, to byl calkiem niezly pomysl :)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Grudnia 2014, 07:37:28 czas Polski »
Praktyka i myślenie podczas pracy  daje  pozytywne   efekty .
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Grudnia 2014, 08:47:34 czas Polski »
Grubość spoiny...
Tu się jeszcze zastanawiam - w sumie co za różnica czy mamy spoinę bardzo cienką (jak przy wikolowych) czy grubszą (jak przy kontaktowych).
Jakoś to uzasadnicie?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Grudnia 2014, 11:37:20 czas Polski »
Pewnik  co  do  grubości  spoiny kleju  to :
kohezja - oddziaływanie międzycząsteczkowe w spoinie klejowej , jest słabsze od adhezji - oddziaływania cząsteczkowego na powierzchnię klejoną.
to tak trochę naukowo
Dlatego najlepiej by spoina była cienka , a jeszcze lepiej ( z praktyki ) by  klej  wsiąkł najgłębiej  w materiały klejone ,a na  styku  ich powierzchni   ,  było go  mało
