07 Lipca 2026, 03:56:14 czas Polski
Autor Wątek: Deska do krojenia - czym zabezpieczyć?  (Przeczytany 43592 razy)
Offline robinson
Odp: Deska do krojenia - czym zabezpieczyć?
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Października 2013, 23:45:11 czas Polski »
a więc zrobiłem jak jeden z kolegów mówił olej z pierwszego tłoczenia najlepiej z biedronki "oj duża musiała być ta biedronka"
fotki pokazują po kolei etapy regeneracji deski
olejowałem raz
a ostatnia fotka to ciekawostka co zrobić jak wam roleta spada w oknie na łeb a nie jestecie w stanie dokupić części do rolety
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Października 2013, 23:21:05 czas Polski »
a będziesz jeszcze olejował?
Offline robinson
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Października 2013, 00:39:41 czas Polski »
2 razy pociągnełem jadalnym czy to wystarczy
Offline Dreluks
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Października 2013, 01:18:13 czas Polski »
Ja myślę że 2 razy na razie starczy. A zawsze możesz kiedyś pociągnąć jeszcze raz
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline robinson
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Października 2013, 01:25:51 czas Polski »
ostatnie trzy fotki deski po olejowaniu reszta przed i w trakcie
a ostatnia fota szybka naprawa rolety
Offline MarcinW
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Października 2013, 14:22:34 czas Polski »
z mojego doświadczenia - ja zawsze robie 3 razy czyli olejowanie - 24 godziny "schnięcia" - olejowanie nr 2 - 24 godziny "schniecia" - olejowanie nr 3 - wyschnięcie. Potem normalnie używam i myję tylko pod kranem. Jak dotąd od lat nie miałem z deskami żadnych klopotow.
MarcinW
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Października 2013, 16:47:53 czas Polski »
Ja mam jedną deskę zrobioną z resztki płyciny jesionowej - grubość może z 12mm. Syn przyszedł wieczorem do warsztatu i oświadczy, że na jutro potrzebna deska do krojenia do przedszkola :) Klejonka była wzmacniana domino 5-6mm. Deska po użyciu wróciła do domu. Po umyciu - zawsze wygina się to w jedną, to w druga stronę :) ale... jak doschnie, robi się znowu płaska i równa. Lidka chyba tylko 2 razy olejem jadanym ją potraktowała i do dziś chłopcy mają swoją deskę ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Października 2013, 17:08:37 czas Polski »
Klejonki nie da się wzmocnić ponieważ klejenie blokowe drewna na styk jest najmocniejszym połączeniem (jeśli jest dobrze zrobione to klej jest silniejszy niż drewno). Dokładając domino nie dołożyłeś jej nic a nic wytrzymałości, a jedynie ułatwiłeś sobie klejenie.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Października 2013, 17:30:25 czas Polski »
Pytanie czy bez kołków deska wyginała by się jeszcze bardziej? Pewnie tak... bo elementy klejone były małe (10-12mm grube, szerokie na 20-30mm), takie wąskie listewki. Czyli tutaj kołki stawiają opór pracującej, wyginającej się klejonce. Mam racje?
Offline Jakub
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Października 2013, 17:32:15 czas Polski »
Zależy jak dużo ich dałeś, ale myślę, że mają one znikomy wpływ na wyginanie się tej deski ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Października 2013, 18:32:54 czas Polski »
Dołączę się do tego tematu :),
jakieś dziesięć lat temu zrobiłem deskę do krojenia nakładaną na zlew w kuchni.
Wykonana jest z buczyny ,listwy 30x30 .
Zastanawiałem się czym i jak zabezpieczyć deskę przed wodą i paczeniem.
Nałożyłem dwie warstwy oleju z tym że na gorąco (dobrze się wchłania).
Natomiast w środek wstawiłem kołki a właściwie pręty ze stali nierdzewnej 5x100 ,w celu zabezpieczenia przed paczeniem.
Jak dotąd deska ma się dobrze ;)
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Października 2013, 19:10:33 czas Polski »
Takie cienkie "listewki" jak 10 - 12 mm zawsze będą się paczyć (niewielki przekrój - wilgoć dojdzie wszędzie - powiedzmy na 5 -6 mm w głąb z obu stron). Klejonka z 30 mm listew będzie bardziej odporna (większy przekrój - wilgoć wejdzie powiedzmy na podobną głębokość czyli 5 -6 mm a więc w tym przypadku raczej powierzchownie). Co innego jak kołki idą " na przestrzał" przez cały przekrój - wtedy stawiają spory opór ale przecież nikt tak nie robi. Klejenie na styk jest wystarczające a że drewno się paczy - no cóż - taka już jego natura...
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Października 2013, 20:37:56 czas Polski »
Zgadzam się z Tobą mily68,
chodziło mi tutaj o właściwy dobór materiału ,przekroju listewek czy stalowych kołków. :)
pozdrawiam
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Października 2013, 21:19:17 czas Polski »
Temat deski tak się rozrasta, że postanowiłam zrobić deskę dla siebie sama :)
Wzięłam pod uwagę dużo waszych porad i ...nic więcej nie powiem, bo zreszta deska będzie bardzo prosta więc co tu mówić/pisać :)
Offline robinson
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Października 2013, 22:34:48 czas Polski »
No dobra a jakiegi kleju urzywacie aby byl bezpieczny wytrzymaly i odporny na negatywne warunki
