08 Lipca 2026, 15:34:09 czas Polski
Autor Wątek: Deska do krojenia - czym zabezpieczyć?  (Przeczytany 43621 razy)
Offline sebacmielow
Odp: Deska do krojenia - czym zabezpieczyć?
« Odpowiedź #60 dnia: 07 Grudnia 2014, 09:49:58 czas Polski »
Nie ma co się wysilać
Też tak uważam, wystarczy spojrzeć na założyciela tematu i datę rozpoczęcia.
Offline gawlita
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Grudnia 2014, 22:52:32 czas Polski »
zawsze można spróbować kokosowego oleju :)
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Grudnia 2014, 21:59:41 czas Polski »
A nie przechodzi smak na kanapki?
Offline gawlita
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Grudnia 2014, 08:36:39 czas Polski »
ja póki co używam oleju oczyszczonego (bez smaku i zapachu).
A czy smak przechodzi trzeba byłoby się Lidki (żony Jarka) zapytać. Ona używała bodajże oleju kokosowego w czystej nie oczyszczonej formie.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Grudnia 2014, 09:03:03 czas Polski »
Każdy olej do drewna nadaje się do desek do krojenia można dodatkowo wykończyć woskiem, tak słyszałem od ludzi zza oceanu. Sam używam oleju lnianego oraz pasty wojskowej
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Grudnia 2014, 11:37:50 czas Polski »
Wszystkie deski do krojenia, serwowania zawsze zabezpieczam olejem roślinnym. Każdą nową deskę kładę na plastikową tacę i (moczę) grubo smaruję co kilka godzin przez  2-3 dni w oleju do puki nie przestanie chłonąć oleju. Raz na pół roku smaruję grubo olejem i zostawiam aż deska wchłonie olej. Po każdym myciu deska powinna zostać wytarta do sucha po tych operacjach gwarantuję długą żywotność każdej deski.
Jeżeli macie deski na których często tłuczecie kotlety czy obrabiacie mięso warto jest raz na jakiś czas zasypać deskę sola (zwykła spożywcza) i pozostawić na dobę, potem oczywiście olej.
Z woskiem raczej bym nie kombinował chyba że jakiś naturalny dopuszczony do żywności.
Offline marin277
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Grudnia 2014, 14:21:56 czas Polski »
Witam, do takiej drewnianej "spożywki" używam zwykłej oliwki z oliwek. Nadaje też drewnu ładny kolor.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #67 dnia: 10 Grudnia 2014, 14:30:12 czas Polski »
Oliwy z oliwek czy jakiejkolwiek innej nie polecam z tego względu, że oliwa jełczeje i wydziela nieprzyjemny zapach po prostu śmierdzi. Nawet długo przechowywana w butelce robi się gorzka i śmierdząca.
Offline Rizer
« Odpowiedź #68 dnia: 31 Grudnia 2014, 17:32:16 czas Polski »
Wiele już olejowałem i jeszcze nic nie zjęczało. Myślę, że jęczeją oleje pochodzenia zwierzęcego lub mętne pochodzenia roślinnego. Ja używałem zawsze rzepakowego(np:z biedronki) i działa.
        Abraham Maslow
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #69 dnia: 31 Grudnia 2014, 18:03:25 czas Polski »
Olej rzepakowy czy inny to nie oliwa ;)
Przeczytaj mój pierwszy wpis w tym temacie :D
Nie jęczeje tylko jełczeje tak na marginesie ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2014, 18:07:07 czas Polski wysłana przez Keleven »
« Odpowiedź #70 dnia: 31 Grudnia 2014, 18:11:22 czas Polski »
Na deseczkę możesz sobie dać . ale już coś poważnego to kicha - ten olej słabo wysycha i się nie  nadaje
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Stycznia 2015, 19:48:35 czas Polski »
Nasz dobry znajomy Matthias Wandel też wystrugał ładne deseczki :)
Birdseye maple cutting boards
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #72 dnia: 05 Stycznia 2015, 22:26:00 czas Polski »
Kokosowy jest bardzo dobry (nie jełczeje), ale mało popularny i dosć drogi. Ja go osobiście polecam :)
Offline hatemenow
« Odpowiedź #73 dnia: 18 Stycznia 2015, 11:05:28 czas Polski »
Mam pytanie do Was. Chcę też wykonać sobie deseczkę do krojenia, mam kilka kawałków buczyny i z nich chcę wykonać ową deskę. Ale żeby nie było za łatwo chciałbym by elementy które wytnę i skleję ze sobą były w trzech kolorach. Teraz pytanie do Was, czy są jakieś przeciwwskazania by te kawałki zabejcować a następnie zabezpieczyć olejem? Czy deska wykonana w ten sposób będzie nadawała się do kontaktu z żywnością?
Bartek
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Stycznia 2015, 12:20:56 czas Polski »
Bejce się nie nadają, ale jest to do zrobienia
