Ja używam blatu od piły który jest sztywny i płaski. Płyta podparta na koziołkach nie będzie sztywna, a blat będzie swoje ważył.
Nie wiem jakie masz już doświadczenia z klejeniem, ale jeśli jeszcze nie kleiłeś, to proponuję, abyś poćwiczył wcześniej na tańszym materiale. Nie mówię tu o klejeniu blatu świerkowego tylko czegoś mniejszego i lżejszego. Zobaczysz wtedy na co trzeba zwracać uwagę, jak się przygotować do operacji samego klejenia oraz jak zachowują się deski w trakcie ściskania, jak to wszystko zaczyna chcieć uciekać. Ja jak kleiłem swój blat to miałem do pomocy drugą osobę, ponieważ już samo posmarowanie klejem zajmuje czas, a klej nie czeka tylko zaczyna wiązać bez względu na to czy już powierzchnie klejone są do siebie dociśnięte czy nie.
