16 Czerwca 2026, 19:35:10 czas Polski
Autor Wątek: blat z drewna egzotycznego - klejenie  (Przeczytany 7740 razy)
Odp: blat z drewna egzotycznego - klejenie
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Września 2015, 07:13:29 czas Polski »
I tu wpadł mi do głowy pomysł że deski możesz przykleić np do sklejki a potem zrobić ramkę. będzie masywniejszy a ramka spowoduję że będzie wyglądał jak gruby blat z litego drewna. Mniejsze prawdopodobieństwo też że wyjdzie śmigło.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Września 2015, 08:26:14 czas Polski »
Zły pomysł
Offline bimki
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2015, 11:21:04 czas Polski »
hej,
Możesz wziąć wszystkie po 2cm i podkleić przy rancie, albo zrobić ramkę.
A do czego ten blat ma służyć?
ma to być blat w kuchni letniej (altanka obok domu, ale zamykana).
Coś, co wytrzyma trochę wilgoci i zimą temperatury około 0 stopni.
Offline bimki
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2015, 11:23:44 czas Polski »
Tak z innej jeszcze strony, to na czym to chcesz kleić? Masz jakiś prosty blat na którym to sobie ułożysz? Wyprostowanie klejonki w poprzek w czasie klejenia jest dość łatwe ale jak wyjdzie ci śmigło, co przy tej długości jest łatwe do zrobienia, to będzie ci się blat huśtał, a naciągnięcie może okazać się trudne.
na razie mam tylko "koziołki". Ewentualnie mam w altance prostą podłogę i kilka płyt MDF (duże), z których mógłbym coś zmontować przed robotą.
Offline zarekl
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Września 2015, 12:03:00 czas Polski »
Ja używam blatu od piły który jest sztywny i płaski. Płyta podparta na koziołkach nie będzie sztywna, a blat będzie swoje ważył.
Nie wiem jakie masz już doświadczenia z klejeniem, ale jeśli jeszcze nie kleiłeś, to proponuję, abyś poćwiczył wcześniej na tańszym materiale. Nie mówię tu o klejeniu blatu świerkowego tylko czegoś mniejszego i lżejszego. Zobaczysz wtedy na co trzeba zwracać uwagę, jak się przygotować do operacji samego klejenia oraz jak zachowują się deski w trakcie ściskania, jak to wszystko zaczyna chcieć uciekać. Ja jak kleiłem swój blat to miałem do pomocy drugą osobę, ponieważ już samo posmarowanie klejem zajmuje czas, a klej nie czeka tylko zaczyna wiązać bez względu na to czy już powierzchnie klejone są do siebie dociśnięte czy nie.
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Września 2015, 12:44:08 czas Polski »
Tomekz uzasadnij,
znaczy rozwiń Swoją myśl abyśmy mogli z niej coś wyciągnąć, nauczyć się czegoś.
Nie bądź jak mój teść, który na pytanie dlaczego? odpowieada ''bo tak''  ;D
Offline bimki
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Września 2015, 12:58:41 czas Polski »
nie mam doświadczenia żadnego...
planuję poćwiczyć na desce do krojenia z tego samego materiału (z odpadów) - gdy pójdzie źle, to jeszcze na czymś innym
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Września 2015, 17:49:38 czas Polski »
Kozio - niema co uzasadniać , bo to się wygnie :D
Jak problem z klejeniem  całości blatu , to można sklejać na raty
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Września 2015, 18:25:50 czas Polski »
Kiedys musialem zrobic blaciki do lazienki. Kupno gotowca sie nie oplacalo a po drugie chcialem sie sprawdzic. Sam proces klejenia poszedl dosc zgrabnie. Zeby nie rozjezdzaly sie elementy podczas sciskania polaczylem je na lamelki. Pozwolili mi to utrzymac w miare rowna powierznie calosci. A potem sciski ... duuuzo sciskow.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Września 2015, 18:29:15 czas Polski »
Zreszta ocencie sami. Nie chce nabijac postow ale nie wiem jak sie edytuje w tapatalku.
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Września 2015, 20:17:32 czas Polski »
Klikasz na swój post i u góry masz ikonę długopisa i edytujesz.  Na edycję masz 10 minut. Jak kleiłes ten blat po długości?
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Września 2015, 20:24:27 czas Polski »
Tomekz czy chodzi o to że drewno pracuje a sklejka nie?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Września 2015, 21:42:33 czas Polski »
Tak ,  dwa różne materiały ( może i o różnej  grubości ) i do tego klej - to się nie sprawdza . Już lepszym rozwiązaniem jest dokręcenie na wkręty bez kleju z luźnym przejściem wkręta w jednym  materiale
Sklejka , mdf itp ,  w środek i drewno  przyklejone  z obu stron to tak - będzie dobrze
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Września 2015, 21:44:22 czas Polski »
Teraz jestem mądrzejszy ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Września 2015, 22:45:18 czas Polski »
Szczerze to nie panietam nazwy tego kleju. Dostalem od starego stolarza. Jakis zywiczny ale dokladniej to musze jutro spraedzic
