01 Lipca 2026, 03:21:40 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie dłut?  (Przeczytany 14829 razy)
Odp: Ostrzenie dłut?
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Listopada 2013, 11:55:39 czas Polski »
To tak jak z graniem na gitarze? niby grać umiem ::)  ale wirtuozem nie będę :-\
Offline hycel
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Listopada 2013, 12:53:01 czas Polski »
witam .
      Ja takiej ,jak Paul wprawy nie mam i wiecznie byłem nie  zadowolony z moich dokonań.
Po emisji filmu Jarka , podjąłem decyzje i zakupiłem odpowiedni sprzęt, pod tytułem
  ,,Dla tępego szlifierza ".
A jest to demonstrowany przez Jarka ,,ustrojstwo Veritas,a.
Do kompletu mam wodne kamienie Shapton Hard Bond o ziarnistości
 2000, 3000 , 6000 , 8000 . Ostatnią czynnością jest ,,przejechanie "
dosłownie parę razy na olejowym Arkansasie .
Nie sądzę ,żeby ostrość po Arkansasie wzrosła , ale po tym ostatecznym
szlifie mam materiał zaoliwiony, olejem kameliowym i rdza mi nie straszna.
   Pozdrawiam.
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Listopada 2013, 13:44:22 czas Polski »
hycel - zwróć uwagę na to czy będziesz zbierał dokładnie równolegle do krawędzi ostrza. Okazuje się, że to bolączka Veritasowego "trzymacza". Swego czasu Marc z TWW robił aferę, że nie trzyma kąta ;/ Czyli... flamaster w rękę, nanieś na całość ostrza dłuta i szybki test. Jeśli się okaże, że nie jest równolegle do krawędzi to albo masz ciut krzywo zamocowane (prawo/lewo), albo pochylone. Wtedy ręczna korekta, flamaster i test nr 2 ;)
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Listopada 2013, 19:36:18 czas Polski »
Mnie  metoda ostrzenia / polerowania demonstrowana przez Paula nie przemawia .
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Listopada 2013, 19:58:30 czas Polski »
Ja jeszcze na DMT płytkach diamentowych chcę spróbować. Wtedy obiektywnie będę mógł powiedzieć co jest dla mnie najwygodniejsze.
PS. Tomekz - a co dokładnie u Paula nie halo? On praktycznie nie używa elektronarzędzi, komu jak komu ale jemu w sprawach narzędzi starego typu ufam.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2013, 20:00:31 czas Polski wysłana przez JarekO »
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Listopada 2013, 20:18:47 czas Polski »
Ten konkretny przykład .
Nie wierzę w jego dobre przyłożenie    ( powtarzalne ) fazy  dłuta  do  papieru przy takich ruchach  ręki .
Praca tylko pośrodku kamienia.
Można by się spierać    ,  czy tylko zbieranie  fazy , bez dotykania  prostej powierzchni dłuta ?
A co  z tz. "drutem " nie powstaje przy jego metodzie?
Offline Lutek
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Maja 2014, 21:37:07 czas Polski »
Witam, Chyba tutaj będzie właściwym poprosić Jarka o informacje dotyczące zmiany granulacji kamienia szlifierskiego Tormexa.
1/ Czy każde ostrzenie rozpoczynasz od czynności zmiany granulacji, tj. czy zawsze usuwasz pozostałości kamienia nałożonego (drobnego)
2/ Jak długo trwa taka zmiana granulacji i jak wygląda sprawa zużycia tarczy i materiału nakładanego.
3/ Czy zawsze procesem końcowym jest polerowanie na tarczy skórzanej
4/ Czy dłuta ostrzysz nadal z mikrofazą i jaki jest kąt ostrza dłut (dla wszystkich firm jednakowy?)
