03 Lipca 2026, 21:12:59 czas Polski
Autor Wątek: Strug stanley 1-12-204 za 128zł z allegro  (Przeczytany 9316 razy)
Offline jara
« dnia: 23 Września 2015, 19:18:35 czas Polski »
Jestem początkującym hobbystom i szukam pierwszego (może jedynego) struga. Generalnie nie lubię zabawek bo to strata pieniędzy. Potrzebuję go do wyrównywania krawędzi do klejenia jak i do wyrównywania płaszczyzn. Myślałem o znacznie dłuższym ale wówczas nie był by zbytnio uniwersalny. W skrócie co myślicie o tym strugu jesśli się nie nadaje to co polecacie-może być jakić profesjonalny stary w przystępnej cenie.
Offline Krystian Adam
Odp: Strug stanley 1-12-204 za 128zł z allegro
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2015, 19:36:03 czas Polski »
Profesjonalne strugi są za mniej więcej 1000 zł ale są też za 2000 i więcej
Offline krit 6
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2015, 19:53:49 czas Polski »
Jara, przedstaw się w odpowiednim dziale, a wtedy może dowiesz się więcej. Nie wiem, czy ten strug ma być elektryczny, czy napędzany siłą mięśni. Jeżeli to drugie, to niestety na jednym się nie skończy.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2015, 19:59:09 czas Polski »
Myślę, że porady posypią się jak tylko napiszesz w dziale http://forum.domidrewno.pl/index.php?board=15.0
Taki tu panuje zwyczaj (zresztą zapisany w regulaminie który każdy rejestrujący się akceptuje) :)
Offline jara
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2015, 20:16:25 czas Polski »
Strug elekryczny mam Graphite 59G680 ze stopą 110mm. Nie nadaje się jednak do wyrównywania powierzchni. Potrzebuję strug ręczny którym mógłbym wyrównać powierzchnie blatu i boki desek do klejenia. Z drugiej strony strugi powyżej 30cm sa mało uniwersalne dlatego zainteresowałem się powyższym strugiem.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2015, 20:34:35 czas Polski »
Wg mnie trochę za krótki dla kogoś kto nie ma wprawy. Ja bym użył kilku (No.6 lub nawet No.7 najpierw a później mniejsze). Jeśli już MUSI być jeden jedyny to No. 4 jest najbardziej uniwersalny ale namachasz się jak diabli. Jeśli blat ma poniżej 60 cm szerokości może daj go usługowo na grubościówkę (jak dobrze poszukasz to ci to zrobią jako fuchę za flaszkę)? To wprawdzie nie wyrówniarka ale jakbyś nie dał rady sam to zawsze jest to "jakieś" rozwiązanie (ew. podrównaj ci się Ci uda i dopiero wrzuć na maszynę).
Bardzo Ci się pokrzywił?
Offline jara
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2015, 20:42:59 czas Polski »
Skleiłem łaty szer 8 gr 5cm na dwie deski 20 i 30 cm i dałem na grubościówkę. Po sklejeniu tych dwóch desek zrobiła mi się po pewnym czasie łódka którą muszę wyrównać. do tego zostało mi jeszcze pare tych łat jesionowych z których też mam zamiar coś zrobić. Gdzieś słyszałem, iż najbardziej uniwersalnym strugiem jest 5. I co myślicie o tym 1-12-204 czym sie różni od BAILEY
Klo
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2015, 20:49:03 czas Polski »
Szukasz "poważnego" struga, a celujesz w Handyman'a?
To po pierwsze.
Po wtóre:
Zapomnij.  :)
Jeśli chcesz się bawić, to nastaw się na minimum 3, w ostateczności na 2 strugi.
Czyli nr 5-6 (polecam drewniane spusty - tanie i dobre) i nr 4 z dwoma ostrzami (zaokrąglone i płaskie). I tu można sobie zafundować jakiegoś metalowca. :)
P.S.
Zamiast Handyman'a wybrałbym: http://www.narzedziak24.pl/strug-stolarski.html
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2015, 20:51:16 czas Polski wysłana przez Klo »
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2015, 20:55:20 czas Polski »
Kurczę nie wiem. Wszystkie moje Stanley'e to używki z czasów kiedy nie było mnie jeszcze w planach na najbliższą pięciolatkę ;)
Tak czy siak nowego i tak będziesz musiał przygotować (standardowo "wypicować" stopę i takie tam pozostałe drobiazgi w zależności od partii produkcyjnej). No.5 fajny ale już ciut długawy. Nie zawsze to pomaga (w Twoim przypadku akurat tak).
Klo dobrze napisał. Jak zaczniesz pracować strugiem szybko przekonasz się, że czasem nawet trzy czy cztery to stanowczo za mało...
A czy pilnowałeś prawidłowego ułożenia słoi podczas klejenia? Może blat stał oparty krótszym końcem i/albo nabrał trochę wilgotności? Drewno było suche?
Offline jara
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2015, 21:08:40 czas Polski »
Słoje pilnowałem a deski były suche prosto z tartaku. Pewnie też nie dokońca prosto skleiłem. Ale np z tych samych łat kleiłem deskę do krojenia i po paru tygodniach zrobiła sie potężna łódka i się rozkleja jedno połączenie a klej dałem poliuetanowy. Odnosnie struga to mam jednego malutkiego drewniaka starszego ode mnie i jakoś sie zraziłem -wióry sie klinują i szarpie drewno.
Klo
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2015, 21:11:33 czas Polski »
Należy naostrzyć nóż i ustawić "mały wiórek".
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2015, 21:18:20 czas Polski »
Prosto z tartaku nie zawsze znaczy suche. Powietrzno-suche czy 10% - 12%? Na 99% coś musiałeś skopać albo z klejeniem albo z drewnem. Rozkleja się dokładnie na spoinie czy też odłupuje się tuż obok (na samej spoinie zostaje trochę drewna)?
Co do struga to kwestia jego dopieszczenia jak mniemam (po latach może wymagać "pomocy") i tak jak kolega wyżej napisał. Pod tym względem ja wolę "żeliwniaki".
Offline jara
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2015, 21:22:56 czas Polski »
Rozkleja się w spoinie nie odrywając drewna. Strug naostrzyłem tylko nie działa klin dobrze za głęboko wchodzi. A co myślicie o strugu http://www.narzedziak24.pl/strug-nr-5.html#!prettyPhoto
Klo
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Września 2015, 21:44:40 czas Polski »
Widzę, że "jara" najarał się na piątkę. ;)
No to tu masz ciekawą ofertę: http://olx.pl/oferta/strug-stolarski-zdzierak-footprint-50x355mm-angielski-typu-stanley-CID628-ID4QGuB.html#c1c303b7df
Miałem go kupić, jako kolejny strug.
Offline jara
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Września 2015, 22:03:51 czas Polski »
W wakacje miałem już zamówione http://hurtowniastanley.pl/strugi-baileya-stanley/strug-zdzierak-baileya-50x335mm-stanley-12-005-1.html  ale sprzedający wycofał się ze względu na brak towaru. Strug z olx ciekawy choć trochę boję się podróbek.
