14 Września 2026, 07:50:45 czas Polski
Autor Wątek: stare deski sosnowe - co zrobić?  (Przeczytany 8938 razy)
Offline Maeriss
« dnia: 29 Września 2015, 19:33:34 czas Polski »
Dostałam wczoraj ofertę że mogę sobie wykorzystać deski sosnowe leżące kilka dobrych lat w garażu. To pozostałości po budowie bodaj tarasu. Dodam że garaż jest nieogrzewany. Deski wyglądają tak sobie, niektóre są spękane, nie wiem czy nie zbutwiałe.
Wygląda to teraz tak:
http://i57.tinypic.com/6i8avt.jpg
http://i60.tinypic.com/vfjdjm.jpg
http://i62.tinypic.com/drci0n.jpg
Jak powinnam je potraktować? Myślałam, żeby przenieść je do domu i podsuszyć, bo pewnie drewno jest zbyt wilgotne. Na co zwrócić uwagę? Czy heblować je przed ewentualnym suszeniem? Myślałam żeby drewno wykorzystać do dekoracji, mebli etc.
Offline arturs
Odp: stare deski sosnowe - co zrobić?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2015, 19:45:03 czas Polski »
ee.. wyglądają na całkiem porządne.. przebrać z oczywistych zbutwiałych jeśli są, i dalej to normalnie co tam sobie wymyślisz.. po paru latach w garażu będą już suche jak się tylko ma nie nie lało
Offline krit 6
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2015, 20:00:46 czas Polski »
Moim zdaniem jest to bardzo dobry materiał. Jeżeli są składowane przez kilka lat pod dachem są suche. Bez wilgotnościomierza trudno jednak to stwierdzić. Na wszelki wypadek można by je podsuszyć układając w stos. Deski należy strugać już wysuszone, wtedy też można strugiem skorygować wady drewna takie jak wypaczenia . W tedy też odzyskają odpowiednią barwę po zdjęciu cienkiej przybrudzonej warstwy.  A jak się to robi zobacz film :
. No i jeszcze zaplanuj, co z nich zrobisz, jeżeli trzeba będzie je skleić, to musisz posiadać kilkanaście ścisków stolarskich. Wszystko znajdziesz na naszym forum, i koledzy chętnie Ci pomogą, tylko wybrałaś nieodpowiedni czas, im bliżej nocy tym więcej aktywnych forumowiczów.
Offline Maeriss
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2015, 18:36:22 czas Polski »
Czy sprawdzi się tutaj metoda mierzenia wilgotności przy pomocy suszenia kawałka wyciętego drewna w piekarniku? To znaczy czy jeżeli zmierzę wilgotność jednej długiej deski to mogę domniemywać że całe to drewno składowane w garażu ma podobną wilgotność (niezależnie czy długie/krótkie/grube/cienkie) z tego powodu że miały te same warunki?
A jak z żywicą w drewnie, które już świeże nie jest? Czy jeżeli zrobię jakieś dekoracje to pocieknie za jakiś czas żywica, czy mała jest na to szansa?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2015, 20:31:32 czas Polski »
Dużo pytasz, ale to dobrze...
Deski wyglądają jak normalne deski tylko brudne i pokryte patyną.
Struganie im pomoże,
Ścisków nie trza mieć kilkanaście od razu, są tacy co proste klejonki robią bez. Zobacz film pragmatycznego jak klei deseczki na budkę lęgową. Jeśli deski leżą długo to wszystkie mają podobną wilgotność. żywica wychodzi zazwyczaj gdy drewno jest wystawiane na otwarte słońce.
Offline krit 6
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2015, 21:05:25 czas Polski »
Jeżeli nie masz wilgotnościomierza to metoda pomiaru za pomocą piekarnika jest polecana. Z tego co zobaczyłem na zdjęciu, to drewno to było zalane wodą  w trakcie składowania, i jeżeli leży bezpośrednio ba betonowej posadzce to może mieć inną wilgotność na dole i inną na górze. Ponadto zanim wniesiesz do mieszkania, to sprawdź czy nie ma szkodników, które by mogły opanować meble w mieszkaniu. Próbki do badań weź z dolnych desek tych od ziemi i tych na górze. Ciekaw jestem, jakie będą wyniki. Powodzenia w pieczeniu i ważeniu.
Offline Maeriss
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2015, 22:11:37 czas Polski »
Pobrałam próbki dwóch desek, jednej leżącej na dole stosu i jedną z wierzchu. Pomiar wilgotności w piekarniku zakończony.
Oba kawałki drewna mają wilgotność około 16%.
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Października 2015, 23:26:51 czas Polski »
to spokojnie możesz działać..
Offline Maeriss
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2015, 21:06:20 czas Polski »
W związku z moim obecnym projektem wzięłam się za intensywne obrabianie darowanego mi drewna.
Do tej pory w  kilku deskach natknęłam się na niespodzianki. Zdjęcie poniżej akurat ma wszystkie w jednym kawałku drewna ;>
Czy możecie mi powiedzieć co to za wada drewna? Bo mniemam że to jakieś zbutwienie, zakażenie, zagrzybienie czy nie wiem co.
Nr 1 to takie szare pola. W niektórych deskach jest tego bardzo dużo, aż się zastanawiałam czy to taki kolor drewna. Wygląda jak pomalowane ołówkiem.
Nr 2 to wygląda to tak jakby tłuste plamy. Często w tych "tłustych" obszarach są dziury no i to drewno jest bardzo kruche.
No i widać też takie pasmo spróchniałego drewna.
Czy ma to jakiś wpływ na trwałość?
Offline krit 6
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2015, 22:07:09 czas Polski »
Witaj, obawiam się, że może to być spowodowane przez zagrzybienie drewna. Co do tych otworów, to mogą być ślady żerowania jakiegoś szkodnika. Drążą one kanały, które wypełniają odchodami. Musisz bardzo starannie obejrzeć te otwory i kanały, jeżeli faktycznie są to szkodniki, to lepiej nie robić z drewna nic do wnętrza domu przed ich zwalczeniem.
Offline arturs
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2015, 22:17:50 czas Polski »
jak występuje tyle rzeczy to ja bym ognisko z tego zrobił albo do kominka/pieca zużył
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2015, 22:28:10 czas Polski »
Zawsze można zrobić jakieś meble ogrodowe.
Offline Thaifu
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2016, 06:59:13 czas Polski »
Zdjęcie nie jest zbyt dokładne,  ale z tego co widzę i mi sie wydaje na pierwszy rzut oka, to jest sinica taka choroba która tylko wpływa na estetykę,  nie obniża właściwości fizycznych.
Natomiast jeśli chodzi o "spuchniałe korytarze" to wręcz jestem pewien iż tarcia pochodzi z rozkroju promieniowego. A korytarz to pozostałości to rdzeniu.
Wrzuć na jakiś serwis  zdjecie w wiekszej rozdzielczości.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2016, 07:00:52 czas Polski wysłana przez Thaifu »
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:01:00 czas Polski »
Patrząc na ten kawałek drewna to nadaje się na " przegródkę do pieca" Rdzeń , zamoknięte miejscami(butwieje) sinizna .
A ogólnie to mi nie  wygląda na sosnę tylko na topolę .
kerry
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2016, 11:16:59 czas Polski »
Tu jest dokładniejsze: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
