13 Sierpnia 2026, 22:03:11 czas Polski
Autor Wątek: Kuchenno-jadalniane parapeciki kwiatowe  (Przeczytany 4373 razy)
Offline MIEZIOlu
Odp: Kuchenno-jadalniane parapeciki kwiatowe
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Października 2015, 00:13:20 czas Polski »
Lubię to co jest przyjemnie gładko-satynowe  8) ;D
Dłubać każdy może, ale co wydłubiesz to już od Ciebie zależy...
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Października 2015, 00:37:33 czas Polski »
Drobna uwaga.
Osobiście zamiast pianki montarzowej niskoprężnej użyłbym (i użuwam) pianki-kleju do przyklejania styropianu (izolacji na elewacje).
Po pierwsze mocniej trzyma, po drugie nie pręży.
I jeszcze jedno. Przed przyklejeniem zaimpregnuj dolną część parapetu tak aby nie był narażony na działanie wilgoci.
Pojawią się zdania że wilgoci nie powinno tam być, ale tu zadziałąć może prawo Murphiego.
Zabezpieczenie spowoduje ustabilizowanie materiału i nie będzie się kręcił.
Powodzenia
Offline macieqmc
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Października 2015, 06:46:33 czas Polski »
Kolega dobrze napisał z tym klejem do styropianu bo dobrze się na nim pracuje jeśli ktoś nie miał wcześniej styczność z pianka montażowa.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Offline MIEZIOlu
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Października 2015, 06:52:57 czas Polski »
Dziękuje Lirorobert za podpowiedź dzisiaj podjade do marketu i uzbrojony w ta wiedze zaopatrze sie w co trzeba
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Października 2015, 09:39:47 czas Polski »
To jeszcze moje trzy grosze  :P jeśli chodzi o piankę do styropianu.
Kup czyścik do tej pianki i czyść na bieżąco- ja pozostawiłem na futrynie okna z plastiku i tak się wżarło że nie można było doczyścić :'(
Ale to na górze ,na zewnątrz i z dołu nie bardzo widać :)
Z dzisiejszą technologią to jak z modą ,ciężko nadążyć ;D
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Października 2015, 13:34:06 czas Polski »
Możesz też okleić taśmą malarską mniej czyszczenia będzie
Offline macieqmc
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Października 2015, 16:55:34 czas Polski »
Ja jednak polecałbym klej montażowy bo jeśli koledze pianka gdzieś ucieknie to będą duże problemy a potem zostaje jeszcze obróbka.
Pozdrawiam,
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Października 2015, 11:32:01 czas Polski »
To jeszcze moje trzy grosze  jeśli chodzi o piankę do styropianu.
Tak na przyszłość
Piana nie jest odporna na UV i po krótkim czasie "sama znika".
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Października 2015, 13:37:50 czas Polski »
Testuję u siebie - i są to w praktyce jednak ,  lata długie  ( strona słoneczna )
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Października 2015, 14:15:29 czas Polski »
Czasami trzeba pomóc usuwając zwietrzałą brązową warstwę :)
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Października 2015, 15:23:28 czas Polski »
Ja takie elementy przyklejam na klej montażowy, nie które przyklejone są już po 15 lat i jest ok, cały czas stosuje takie rozwiązanie
Offline Borus89
  • Newbie
  • Wiadomości: 10
  • Ocena +2/-0
  • Live is a journey, enjoy every single step.
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Listopada 2015, 18:48:56 czas Polski »
Trochę czasu minęło, wiec chciałem zapytać czy udało się parapety przykleić? Można jakieś zdjęcie zobaczyć?
