28 Sierpnia 2026, 00:04:22 czas Polski
Autor Wątek: Jaka piła do lakierowanych listew MDF  (Przeczytany 48892 razy)
Offline PeGie
« dnia: 06 Października 2015, 19:34:51 czas Polski »
Witam wszystkich,
Czy mógłbym prosić o pomoc was doświadczonych stolarzy w doborze piły do cięcia listew przypodłogowych?
Listwy o wymiarach 16mmx100mm, wykonane są z MDF, natomiast ich powierzchnia jest pomalowana lakierami poliuretanowymi.
Prace planuję wykonać sam, bo do tej pory nie spotkałem wykonawcy, który przykładałby się do pracy, a tylko słyszę, że się nie da, że krzywo, tak się nie robi. Więc spróbuję samemu.
Zależ mi na tym, aby mieć możliwość docinania listew w narożach - teoretycznie 90stopni, w taki sposób, aby nie były postrzępione krawędzie cięte i aby była możliwość spasowania do siebie dwóch listew.
Zastanawiałem się nad:
1. zwykłym korytkiem i piłą do cięcia drewna z małymi ząbkami,
http://www.sklep-marbetdesign.com/skrzynka-uciosowa.html
2. Piłą ukosową
http://www.narzedziak.pl/stanley-pila-ukosnica-1-20-800-560mm.html
No właśnie. Pozostały sprzęt jest elektryczny i z tego co wyczytałem to bardziej opłaca się kupić droższe modelem ale jeżeli moglibyście coś zaproponować to byłbym wdzięczny.
Nie chciałbym walczyć z maszyną. Rozumiem wprowadzać jakieś ustawienia, korekty itp, ale fajnie by było jakby to był raz :)
Serdecznie dziękuję za pomoc
Offline Wojtek Ś
Odp: Jaka piła do lakierowanych listew MDF
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2015, 20:17:10 czas Polski »
Offline PeGie
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2015, 21:21:35 czas Polski »
Dziękuję za pomoc.
A jakie urządzenie napędzające tą tarczę powinienem posiadać?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2015, 21:23:50 czas Polski »
Słuchaj to zależy jakie ty listwy chcesz ciąć bo dużo mi to wszystko nie mówi. Sprecyzuj czy chcesz te listwy ciąć po długości czy w poprzek włókien :)
Offline PeGie
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2015, 21:46:05 czas Polski »
Listwy cokołowe
http://efekciarnia.pl/listwy-przypodlogowe/398-lagrus-standard-100-r10.html
,cięte tak aby je spasować w narożnikach - cięte poprzecznie.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2015, 21:51:18 czas Polski »
Na pile stołowej to utniesz bez wyrwania. Na taniej ukośnicy może być problem będziesz musiał ciąć od lewej strony by nie wyrwało.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2015, 22:04:55 czas Polski »
MDF, więc ten kłopot tu nie występuje.
Ponadto jeśli sęcięte listwy, to cięcie będzie zawsze w poprzek włukien.
A co do problemu.Jeśli chcesz to zrobić super to nie polecam ręcznej pracy (koytylko i piła)
Tylko ukośnica elektryczna z ostrą tarczą.
Pytanie ile tego będziesz miał do cięcia i jakie są twoje zdolności inwestycyjne.
Jeśli to drobna praca, to pożycz sobie taką piłę od kogoś, a jeśli nie masz możliwości, to z wypożyczalni.
Offline PeGie
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2015, 22:15:57 czas Polski »
Do cięcia jest cały dom - 100mb listew.
Za wypożyczenie kasują 100zł/doba. Z moim podejściem nie uda mi się tego zrobić w jeden dzień - zakładam 3-4. Więc może warto pomyśleć o inwestycji w sprzęt, która jest zawsze mile widziana, ale oczywiście w granicach rozsądku. Praca dobrze wykonana, a sprzęt zostaje u mnie a nie muszę go oddać. Poza tym nic tak nie mobilizuje jak nowy gadget :)
Myślałem o :
1. Metabo KSG 216 M
lub
2. Metabo KS 216 M
Różnica w cenach spora. Może nie warto, aż tyle płacić - może można kupić coś równie dobrego, a tańszego. To jest zabawka dla mnie, a nie do pracy zarobkowej.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2015, 22:19:41 czas Polski »
Mamy takie samo podejście. Ale uważaj, bo umnie to już musiałem przorganizować magazyn żeby cały sprzęt pomieścić i wiedzieć gdzie co mam.
Na tych maszynach nie pracowałem.
Metabo to bardzo dobra marka (z wyjątkem grubościówki z której nie byłem zadowolony)
Obejżyj sobie film JarkaO o Kapex 120.
Ciekawa maszynka do tego typu prac to Festool symmetric Sm, ale droga jak diabli.
Poradzę ci jedno.
lepsza jakośc cięcia i lepsza kontrola będzie jeśli listwa podczas cięcia będzie leżeć na płasko, a nie będzie stawiana w pionie. No ale ukośnica musi mieć opcję pochylenia.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2015, 22:25:47 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Nero
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Października 2015, 22:49:01 czas Polski »
Dlaczego tak uważasz? Pytam z ciekawości, bo mi zawsze wychodzi lepiej w pionie niż na płasko... używam Makity Ls 1216 l dxt
Na płasko trudniej utrzymać mi kąt cięcia na szerokości listwy przy położeniu ukosnicy (listwa nie jest idealnie płaska - ma ryfle, fresy wyoblenia itp.) i "buja się" na stole. Stojąc w pionie jest stabilna a zadany kąt schodzi bez wahnięcia. Zęby zawsze biorą od strony wykończenia i mam gładko i równo...
Z resztą w przypadku cięcia na płask, trzeba precyzyjnie ułożyć listwę pod kątem prostym do tarczy, a nie mając długich przykładnic to problem, natomiast gdy listwa stoi pionowo to szerszą powierzchnią przylega do prowadnicy i musi być kąt prosty stoliku... takie moje spostrzeżenie.
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2015, 22:52:00 czas Polski wysłana przez Nero »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2015, 23:07:50 czas Polski »
No to już jest sprawa własych preferencji i wyborów.
Masz rację że w przypadku niskich listew może to nie mieć różnicy, ale przy wyższych to już inna historia.
Mi wygodniej na płasko. mój sprzęt pozwala mi na to. Nie mam problemu z kątami i wszystko jest stabilne.
Moje porady w tym wątku adnoszą się do konkretnej sytuacji, gdzie lista jest płaska i lakierowana.
Jeśłi listwa jest płąsko położona, to piła ma do pokonania tylko grubośc listwy, podczas gdy będąc w pionie musi pokonać przykładowo 10cm. im dłużej piła obraca się w materiale tym łatwiej o uszkodzenie krawędzi.
Offline PeGie
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2015, 10:39:13 czas Polski »
Ok,
No to reasumując nie ma możliwości dokładnego przycięcia listew bez posiadania droższego sprzętu.
Wszelkiego rodzaju, korytka i ukośnice ręczne odpadają.
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Października 2015, 10:51:36 czas Polski »
Polecam ukosnica bez posuwu. Jeśli nie masz większych potrzeb to taka ci wystarczy.  Dodatkowo nawet tańszy model będzie dokładniejsze niż coś droższe z posuwem.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline PeGie
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2015, 16:45:44 czas Polski »
Czyli Metabo KS 216 M była by ok?
Nie znam się na piłach, nie wiem co mają mieć, a czego lepiej się wystrzegać. Nie chciałbym kupić czegoś co okaże się bezużyteczne bo np. nie można ustawić dowolnego kąta lub też moje listwy 10cm są za duże i się nie mieszczą.
A może nie ma sensu płacić za metabo?
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2015, 17:03:09 czas Polski »
Zawsze warto płacić za dobry sprzęt jeśli nas stać :-) sprawdź w parametrach czy ukosnica utnie twoje listwy. (szerokość, wysokość ciecia)
Ukosnica z posuwem dają większe możliwości, ale w tanich egzemplarzach posuw nie jest stabilny i piła nie trzyma kąta.
