17 Maja 2026, 09:45:14 czas Polski
Autor Wątek: Okrągła szafka nocna  (Przeczytany 5343 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« dnia: 14 Października 2015, 11:31:29 czas Polski »
Zastanawiam się nad zrobieniem okrągłej szafki nocnej o średnicy 40cm i wysokości 40cm. Myślałem, żeby to zrobić tak.
1) wyciąć 16 deseczek o długości 40cm i szerokości 7,5 cm; przyciąć boki pod kątem 360/32 = 11,25 stopnia wyrzynarką
2) skleić 16-kąt; zastanawiam się, czy potrzebne są kołeczki np 5x30mm; na pewno wzmocniłoby konstrukcję, ale trzeba by wywiercić 64 dziury prostopadle do ściętych boków deseczki, co może być kłopotliwe z braku wiertarki pionowej
3) strugiem zebrać kanty - ok 4mm tak, że powstanie 32-kąt
4) dalej szlifierką i papierem ściernym
5) wyciąć drzwi na zawiasie; wymyślić gałkę i sposób zamykania drzwi
6) przymocować podłogę w środku szafki i blat też okrągły
Pozdrawiam,
Odp: Okrągła szafka nocna
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2015, 11:43:45 czas Polski »
Plan idealny ale nie wiem czy wyrzynarka utrzymasz prosta linie ciecia nie mówiąc o kącie który może uciec bo to tylko nóż.
Popatrz jak robi separator marius honenberg (chyba tak sie nazywa) w ten sposób wszystko tnie jak opisales
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2015, 12:12:29 czas Polski »
Dzięki, znalazłem ten film - Marius Hornberger. Właśnie tam jest metoda, jak sklejać.
Wycinanie pod kątem wyrzynarką może być problemem. Zobaczę jeszcze, jak robiono kiedyś beczki, czy mieli pilarki z ustawianym kątem z dokładnością do pół stopnia ?
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2015, 12:50:09 czas Polski »
Nie wiem jak robili beczki, ale ja to bym wykorzystał strug. Robiłem tak ręcznie pasując deseczki do siebie, ale to słabe - lepiej zrobić sobie jakąś prowadnicę pilnującą kąta, coś jak
Z tymi kołkami to też można zmontować jakąś podstawkę do wiertarki. I tak chyba największy problem będziesz miał jak to ścisnąć przy klejeniu.
Albo idź na łatwiznę - giętka sklejka, odpowiednia forma i kleisz ;-)
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2015, 14:47:27 czas Polski »
Możesz zrobić taki walec wykorzystując frezarkę stolikową, stosując frez do połączeń http://www.uni-max.com.pl/frez-do-polaczen-381-22-1245/d/ (obejrzyj ilustracje) lub uchylny stolik i zwykły frez prosty. Uchylny stolik daje większe możliwości ustawienia odpowiedniego kąta przez co można robić walce o różnej średnicy.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2015, 14:53:17 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2015, 15:22:21 czas Polski »
Czy ta szafka ma wyglądać jak wycinek beczki?
bo jeśli nie, to można zastosować inne materiały: obłoga, fornir, sklejka
Offline krit 6
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2015, 17:22:17 czas Polski »
Mim, beczki robiono na kobylicy przy pomocy ośnika oraz strugów, specjalnie wyprofilowanych na półokrągło. Mieli też coś w rodzaju metalowego wzornika, przymiaru gdzie była krzywizna klepek wraz z kątem bocznym. Całość klepek opasywało się sznurem i za pomocą dźwigni skręcając go ściskano klepki. aby założyć metalowe obręcze. Coś z tej techniki bednarskiej można by wykorzystać, ale też można inaczej.Tak jak pisałeś, skleić taki 16-ścian i obrobić go na tokarce. Nie masz tokarki ? to też nie problem. Zawsze można tak: strug spust, dwa kawałki  kwadratowe płyty lub sklejki 40x40 cm i stopniowo skrawać wystające fragmenty aż do uzyskania walca. Tak robią Japończycy obrabiając drewienka do rękojeści dłut. A tu masz ściągawkę :
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Października 2015, 07:55:28 czas Polski »
Sprytny jest ten frez do połączeń. Jak dla człowieka, który takiego frezowania nie widział na oczy wygląda to dość zaawansowanie. Kąt między płaszczyzną deseczki, a osią frezu wychodzi mi 360/16=22,5 stopnia. Rozumiem, że w takiej frezarce stolikowej można pochylić albo oś obrotu frezu, albo stolik, po którym prowadzę deskę.
Chciałem uzyskać kształt walca na razie, a nie beczki. W przyszłości może bym chciał zrobić kulę, ale bez tokarki, nie mam pojęcia, jak to można zrobić.
Żona może obalić cały projekt, bo może zaakceptować szafkę pomalowaną na biało z drewnianym blatem. Tak jest w stylu prowansalskim. Mnie jest szkoda malować na biało drewniane okrągłości.
Wczoraj przyszło mi do głowy, że mogę przed klejeniem przygotować dwa denka w kształcie mniejszych 16-kątów i do nich kleić boczki na kołki. Wtedy łatwiej wywiercić otwory pod kołki oraz skleić całość. Te denka będą stanowić podłogę i sufit w szafce.
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Października 2015, 15:48:08 czas Polski »
Tu masz "przepis na babkę" - czyli jak zrobić kulę:
http://woodgears.ca/geodesic/index.html
http://woodgears.ca/geodesic/ball.html
krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2015, 16:31:50 czas Polski »
Ściskanie można realizować przy pomocy pasów ładunkowych. To jest porada z tego forum ,która sprawdziła się przy mojej realizacji.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2015, 00:41:26 czas Polski »
Jeśli nie masz maszyn i wprawy to będziesz miał problemy aby uzyskaś właściwe kąty, płaszczyzny i wymiary.
Nie ma miejsca na pomyłkę
Proponuję inne rozwiązanie znacznie prostsze.
Ponadto umożliwia ono uzyskanie właściwie dowolnego kształtu. Owal, koło lub jak tylko sobie ktoś wymarzy.
Powodzenia
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2015, 08:18:32 czas Polski »
Robert to jest dobre a dodatkowo nie wychodzi tak kanciasto wiec łatwiej zrobić z tego walec.
Offline mir
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2015, 09:46:16 czas Polski »
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2015, 09:58:47 czas Polski »
Tylko jak wyfrezować półokrągły rowek w krawędzi deski bez wyszczerbień? Ja miałbym z tym problem.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2015, 10:11:15 czas Polski »
Nie frezować  za głęboko
