28 Czerwca 2026, 08:24:06 czas Polski
Autor Wątek: PRZYSTAWKA DO ŁÓŻKA DLA DZIECKA  (Przeczytany 6767 razy)
Odp: PRZYSTAWKA DO ŁÓŻKA DLA DZIECKA
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Grudnia 2015, 11:50:20 czas Polski »
A co z materacem?
Masz 10 cm szerszy? Niż przystawka
Sylwek
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Grudnia 2015, 11:59:03 czas Polski »
A co z materacem?Masz 10 cm szerszy? Niż przystawka
oooo- a czemu? Widziałem, że są takie czyli 90x50cm (40+10).  Dla kołyski czy przystawki w formie zamkniętej a'la mini łóżeczko te 10 cm jest zakładane na ściankę boczną, natomiast dla przystawki rozkładane jest całe 50cm. jak ten:
http://allegro.pl/materac-do-kolyski-dostawki-julius-zollner-90x50-i5840181239.html
Ale to jest inny projekt przystawki. ja chciałem uniknąć tej wysuniętej deski jak tu:
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2015, 12:01:48 czas Polski wysłana przez Sylwek »
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Grudnia 2015, 12:45:31 czas Polski »
Są tez takie 10x90
I wkładasz koło ścianki dostawki.  Wiesz dziecko moze wcisnąć miedzy materac twój a swój.
Kiedyś temat studiowałem ale zrezygnowałem z takiej dostawki.
U cienie jest dobrze rozumuje szpary miedzy łóżkiem a łóżeczkiem bedzie 2 cm wiec moze nie bedzie problemu
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Grudnia 2015, 23:40:20 czas Polski »
Jak tam temat ruszył do przodu?
Bo ja swój skończyłem :)
Sylwek
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Grudnia 2015, 00:08:41 czas Polski »
Eleganckie łóżeczko 😁
U mnie temat jest w trakcie wykonywania. Mam już docięte wszystkie elementy. Po pracy po trochu zaczynam składanie. Nie zawsze miałem telefon w warsztacie, więc nie mam zdjęć ze wszystkich etapów, ale jak coś już będę miał, to wrzucę fotki.
Sylwek
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Grudnia 2015, 15:30:00 czas Polski »
Pragmatyczny Przemek swoją szybką realizacją, trochę mnie ostatnio ponaglił :)
Troszkę pracy wykonałem.
Po konsultacji z żoną zmieniłem nieco koncepcję połączenia tej łukowatej poprzeczki w krótszym boku (przepraszam za brak fachowej nazwy). Będzie ona na równo z nogami. Pierwotnie miała być nieco opuszczona (widać to na projekcie).
Mam już gotowe główne elementy samej przystawki. Została mi jedynie do zrobienia ta dodatkowa ścianka służąca do adaptacji przystawki na mobilne łóżeczko. Muszę tylko wywiercić otwory w 13 szczebelkach (4 w każdym) pod kołki 6mm + połączyć z listwą + skleić.
Oczywiście na koniec wszystkie gotowe elementy muszę przeszlifować, wywiercić otwory na mufy w celu ostatecznego połączenia, pomalować i już :)
Sylwek
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Grudnia 2015, 12:42:25 czas Polski »
Mebelek prawie gotowy :). Pozostało jedynie pomalować.
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Grudnia 2015, 15:14:09 czas Polski »
Pięknie zdaj relacje jak z pragmatycznoscia. :)
Sylwek
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Grudnia 2015, 15:42:52 czas Polski »
Jasne, ale to dopiero w lutym :)
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Grudnia 2015, 20:34:52 czas Polski »
No i bardzo ładnie wyszło :)
Sylwek
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Kwietnia 2016, 09:55:57 czas Polski »
wstawiam zdjęcia już gotowej i od 04.02.2016 w ciągłym użyciu przystawki do łóżka:)
Synek śpi w niej a my mamy go w nocy tuż obok :). Natomiast w ciągu dnia przystawka pełni rolę mobilnego mini łóżeczka (dokręcana jest ściana boczna, dorobiłem również dodatkowy spód i wsporniki).
Ogólnie żona jest zachwycona. Polecam gorąco to rozwiązanie :)
Offline Henry
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:16:20 czas Polski »
Elegancko. :)
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:16:41 czas Polski »
 No i fajnie wyszło.
Fajnie, że poza jedną funkcją ma tę drugą.
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Kwietnia 2016, 21:08:52 czas Polski »
Bardzo udany pomysł,
Poczynię takie cudo jak mi się uda moją pszczółkę zapylić ;D
ogromny plus  +
Sylwek
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Kwietnia 2016, 11:21:19 czas Polski »
Dzięki :)
kozio- a Tobie powodzenia  ;D
