18 Czerwca 2026, 23:49:54 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik z cykliny  (Przeczytany 12032 razy)
Offline Szymek
Kątownik z cykliny
« dnia: 19 Listopada 2015, 18:45:39 czas Polski »
Chciałbym pokazać Wam mój pomysł na samodzielne wykonanie kątownika, który jest troszeczkę inny niż już w Samach przedstawiane rozwiązania.
Do tej pory do prac stolarskich używałem głównie kątownika kombinowanego, oraz kątownika do podcinania krokwi. Potrzebowałem jednak czegoś mniejszego i bardziej poręcznego do precyzyjnego trasowania połączeń stolarskich.
Chciałem również żeby posiadał kilka cech które w tych przyrządach rzadko występują razem:
Po pierwsze po przyłożeniu do materiału kątownik miał się nie obracać, ani wzdłuż długiego, ani wzdłuż krótkiego ramienia.
Po drugie nie uciekać z dłoni ;)
Po trzecie długie ramie powinno być wykonane z cienkiego materiału co ułatwia pracę ołówkiem, ale zarazem twardego, tak by nie ulegało uszkodzeniu przy pracy nożem traserskim.
Po czwarte trzymać 90 stopni.
Udało mi się sprostać tym założeniom, używając następujących materiałów:
Długie ramie wykonane jest z cykliny narex'u 50x120x0,8 mm
Krótkie ramie wystrugane (shooting board) z  czereśni 16x37x100 mm, okucie i piny z mosiądzu. Płaskownik 3mm, 4 mm pręt
Połączenie wzmocnione klejem epoksydowym.
Wykończenie: wosk
Problemem i kluczem do sukcesu okazało się odpowiednie wyważenie całości. Niespodziankę sprawiło mi również wiercenie otworów w cyklinie która wykonana jest z hartowanej stali.
Z wyważeniem poradziłem sobie stopniowo zdejmując materiał z krótszego ramienia jeszcze przed jego zespoleniem z cykliną. Natomiast do wykonania otworów musiałem zakupić wiertło tytanowo-węglowe, bo zwykłe HSS Bosch'a nie było w stanie poradzić sobie z narexowską stalą :)
A tak się prezentuje całość  + kilka zdjęć z produkcji :)
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2015, 18:54:50 czas Polski wysłana przez Szymek »
Offline Szymek
Odp: Kątownik z cykliny
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2015, 18:46:57 czas Polski »
i
Offline Szymek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2015, 18:47:43 czas Polski »
oraz
Offline Szymek
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2015, 19:13:44 czas Polski »
A bym zapomniał najlepsze- koszt:
Cyklin narex 4,6 zł
za mosiądz zapłaciłem 6 ZL
za wiertło artu 9zł z groszami
+ klej i drewno które miałem w domu
wiec całość kosztowała mnie 20 zł i pewnie z 4h skądinąd przyjemnej pracy :)))))
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2015, 19:44:47 czas Polski »
Witam .
   Piękna robota , prawie jak ,,Bridge CITY" ba a nawet lepiej bo
ma wartość dodaną w postaci satysfakcji .
Od dłuższego czasu myślę o takiej ,,stolarskiej biżuterii '' ,nawet na tą okoliczność
nabyłem kątownik walcowy ,ale jak zwykle brak czasu .
 Gratuluję i pozdrawiam.
Offline velsyster
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2015, 20:21:36 czas Polski »
+ należy się jak nic!
Pozwolę sobie podkraść  pomysł z cykliną :)
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2015, 20:23:53 czas Polski »
Cymes robota. Muszę i ja pomyśleć o takich przyrządach :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2015, 20:28:56 czas Polski »
Piękna sprawa! Gratuluje
Offline leku
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2015, 20:46:05 czas Polski »
Piękne wykonanie :)
Możesz zdradzić jak wykonałeś nacięcie gr. 0,8 mm w drewnianej części pod cyklinę  ?
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2015, 23:11:58 czas Polski »
Super wykonanie :)
Niech Ci dobrze służy!
Offline Szymek
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2015, 05:41:31 czas Polski »
Co do nacięcia to użyłem japońskich pił. Najpierw dozuki potem poprawiłem katabą.
Offline Szymek
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Listopada 2015, 06:03:44 czas Polski »
~Velsyster kradnij i wykorzystuj :)
Rozważałem również użycie taniego stalowego liniału topex, który miał naniesioną skalę. Natomiast cyklina wygrała bo była szersza, cieńsza no i ta stal :)   Narex hartuje to cholerstwo na 45 hrc, to więcej niż ma większość noży traserskich. Prawdopodobnie uszkodzić jej krawędź normalnym nożem będzie bardzo ciężko, co przy tak cienkim materiale ma znaczenie.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2015, 06:06:23 czas Polski wysłana przez Szymek »
Sylwek
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Listopada 2015, 09:40:50 czas Polski »
Dałeś radę!:) Gratuluje wykonania, niech Ci dobrze służy :)
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2015, 19:22:38 czas Polski »
Wyglądają jak marzenie ;)
Aż chciało by się zrobić takie ale strach przed tym że nie wyjdą jest ;D
Pomyślę jutro ale chyba nie z cykliny tylko z aluminium... Może być aluminium?
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Listopada 2015, 19:23:41 czas Polski »
Aluminium może się łatwo uszkodzić, wygiąć,
wysłane przy użyciu tapatalk
