13 Czerwca 2026, 23:29:13 czas Polski
Autor Wątek: Jak ogrzewać zapylone miejsce?  (Przeczytany 28376 razy)
Offline marek20
« dnia: 26 Listopada 2015, 21:31:37 czas Polski »
Witam. Czy ktoś spotkał się z takim problemem a może go ma ale do rzeczy jak ogrzewać zapylone pomieszczenia/warsztaty? Niestety koza nie wchodzi ponieważ warsztat mam drewniany a ogień i drewno to niezbyt dobre połączenie  :-\ z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2015, 21:44:30 czas Polski »
Dmuchawa olejowa z kominem. Czyli zamknieta komora spalania. Całkiem niezła jest i bezpieczna :) u kolegi w warsztacie podobało mi się jak działa.
Ja u siebie mam kozę i na szybkie rozgrzanie dmuchawę gazowa z termostatem. Używam propanu wiec nie śmierdzi za tak jak zwykły propan-butan.
Rano jak wstaje i mam chęć się pobawić   w warsztacie to tylko włączam prąd na garaż a dmuchawa dość szybko rozgrzewa garaż do 20 stopni i się wyłącza. :) zanim zjem śniadanko i przyjdę to jest cieplutko :) potem rozpalam sobie kozę i pyrka sobie na wolnych obrotach :)
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2015, 21:50:27 czas Polski wysłana przez Przemcio »
Offline marek20
Odp: Jak ogrzewać zapylone miejsce?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2015, 07:26:56 czas Polski »
nawet nawet zamówię zobaczę posprawdzam  :D
Offline DM
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2015, 10:25:51 czas Polski »
Można też mieć kozę z nadmuchem w przybudówce.
Łączysz po prostu spiroflexem z warsztatem.
Offline marek20
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2015, 16:31:02 czas Polski »
zastanawiam się czy taki klimatyzator na wkłady by podołał zadaniu i po prostu załadować tam zamiast zimnych wkładów ciepłe.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2015, 16:33:29 czas Polski wysłana przez marek20 »
Offline Przemcio
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2015, 16:50:38 czas Polski »
Nie ma opcji :(
Offline marek20
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2015, 17:47:52 czas Polski »
czyli są 2 opcje albo koza z nadmuchem albo nagrzewnica
a i zapomniałem podać powierzchni jest to 8 mkw
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2015, 17:49:55 czas Polski wysłana przez marek20 »
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2015, 18:04:20 czas Polski »
Od tego trzeba było zaczac.
Na taka powierzchnie to ani koza ani dmuchawa bo beda za mocne.
Zwykła farelka 800-1000w śmiało styknie. Lub grzejnik olejowy. 1kw to aż za dużo.
Sa grzejniki olejowe z dwoma biegami. 2 na rozgrzanie pomieszczenia a 1 na utrzymanie ciepła. Zero ognia -- bezpieczne.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2015, 18:35:29 czas Polski »
Do czasu wycieku oleju
Offline Przemcio
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2015, 18:48:14 czas Polski »
Nie zdarzyło się to nikomu ze znanych mi użytkowników tych "kaloryferków" :(
Poza tym nawet jakby się rozszczelnił co raczej jest malo prawdopodobne to i tak nie ma ognia wiec się nie zapali ;)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2015, 18:57:11 czas Polski »
Ale grzeje spirala nie chłodzona przez olej , jeśli wyłącznik się popsuje . bez kontroli bym tego nie  zostawiał
Offline Przemcio
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2015, 19:49:14 czas Polski »
Jak to się mówi że jak ktoś ma pecha to i w drewnianym kościele cegła mu się na łeb spi......(spadnie ;)
Offline marek20
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2015, 22:48:39 czas Polski »
tomekz aj tam przykryć kartonem i po krzyku wszystko pod kontrolą  ;D a wyłącznik jak się popsuje to odłącze od gniazdka sąsiad tak suszarki używa i żyje  :o
Offline marek20
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2015, 22:58:40 czas Polski »
przemcio a ja myślałem o nagrzewnicy 10kW jak 1kW jest zbyt dużo ale zobaczę przyniosę farelkę z domu i zobaczymy a do utrzymywania ciepła mam to ocieplane wełną 10cm i niema tam okien a więc ciepło samo się utrzymuje
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2015, 23:22:33 czas Polski »
10 cm wełny to za mało. Masz to od środka czy na zewnątrz? Z czego są ściany? Napisz coś więcej.
