20 Kwietnia 2026, 07:31:47 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykonujecie fronty bez ramek? Czy się da?  (Przeczytany 11043 razy)
Offline Fafi
« dnia: 30 Listopada 2015, 19:48:35 czas Polski »
Jak w temacie - przeważnie front (drewniany) ma ramkę na około i środek z płyciną. i wtedy jest różnica/wyżłobienie pomiędzy środkiem a ramką.
A jak wykonujecie front tak zeby byl caly "plaski", bez plycin/ramek itp? ale zeby sie nie odginał/odkształcał? W skrócie żeby wyglądał jak gladki front z płyty meblowej?
Boję się że jak dam tylko klejonke to się powygina.
Może dać ramkę + środek ale wszystko na styk + luzy w połączeniu/frezach na pracę drewna?
Albo klejonkę i wzmocnić poprzecznymi listewkami wpasowanymi w "wyfrezowane rowki".
Nie mogę nic na necie znaleźć.
Dzięki
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
Odp: Jak wykonujecie fronty bez ramek? Czy się da?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2015, 19:59:36 czas Polski »
Dobrze zrobiona klejonka nie wygnie się, ale jeśli chcesz sobie ustabilizować klejonkę to od strony wewnętrznej (niewidocznej) nafrezuj poprzecznie do włókien wpusty i następnie wklej w to miejsce drewnianą wstawkę.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2015, 20:48:45 czas Polski »
drewnianą wstawkę.
Najlepiej na jaskółczy ogon.
Offline Fafi
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2015, 21:02:20 czas Polski »
Czyli tak jak myślałem.
Jak robię dębową klejonkę i podobne to nie mam problemów ze stabilnością, jednak przy sosnie nieraz się coś nagnie, pewnie wina drewna bo wiadomo jakie teraz sprzedają.
Zrobię klejonkę i wzmocnię poprzecznie, powinno trzymać.
dzięki.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2015, 21:18:56 czas Polski »
drewnianą wstawkę.
Moglbys trochw rozwinac bo chyba nie barfzo czaje. Sam przymierzam sie do takiej roboty ale musze najpierw potestowac. Pozdrawiam
Offline Robsonik
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2015, 23:31:54 czas Polski »
Równie dobrze można zrobić front ze sklejki odpowiedniej grubości lub z płyty stolarskiej i okleić krawędzie.
Robiłem niedawno komodę do przedpokoju i zrobiłem fronty z płyty stolarskiej 18 mm bez oklejania. Wyszły rewelacyjnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2015, 23:35:33 czas Polski »
A co z przerwami w klejonce ? Ja raz robilem i po rozcieciu pokazaly sie szczeliny nawet do 2 mm
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2015, 07:44:42 czas Polski »
Pł wiórowa okleinowana + oklejone krawędzie , i to tyle w temacie
Offline Olleo
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2015, 10:18:38 czas Polski »
Mógłbyś się pochwalić zdjęciami? Zastanawiam się właśnie, jak by wyglądały mebelki z płyty stolarskiej bez oklejania, jak u Ciebie. Mam do zrobienia trochę regałów na książki.
Offline Fafi
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2015, 11:29:10 czas Polski »
ja chce te fronty z drewna a nie z "plyty stolarksiej" albo "wiorwoki". tak to bym się nawet nie pytał :D
narazie zrobiłem na test - klejonka z cienkich listewek (normalnie robie szersze) - wyzlobie na listweki 2 od srodka i wkleje cos twardszego.
Tylko ze dalem na probe sloje wzdluz szafki a nie z dolu do gory, nawet jakby sie mialo troche wygiac to zawiasy tez cos tam utrzymaja :D
zobaczymy po czasie.
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudnia 2015, 11:54:57 czas Polski »
Mało precyzyjne pytanie , taka odpowiedź :D
Offline Robsonik
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2015, 22:16:08 czas Polski »
ja chce te fronty z drewna a nie z "płyty stolarskiej" albo "wiórówki". tak to bym się nawet nie pytał :D
Wiórówki nie uznaje bo to śmieci zmielone z klejem.
Płyta stolarska to klejonka z lameli drewnianych obłogowana z dwóch stron obłogami 2 mm.
Efekty wychodzą znakomite i nadal jest to drewno, a podstawowa zaleta to taka że nie pracuje.  ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2015, 23:59:44 czas Polski »
gdzie zaopatrujesz się w płytę stolarską? i jak wyglądają koszty?
Offline Fafi
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Grudnia 2015, 01:09:51 czas Polski »
plyta stolarska - fajna rzecz, ale na mebel do warsztatu jak dla mnie.
z przodu to jeszcze wyglada - ale od gory nawet na tych szufladach widac srodek z listew + okleina, a mnie to nie bawi :D
wezme te drzwiczki z warsztatu do domu, inna temperatura i wilgoc, zobacze jak sie zachowa, jak bez zmian to bedzie ok.
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2015, 07:51:27 czas Polski »
Płyta stolarska to jeden z najdroższych produktów . Jak dla siebie , to można przeboleć , a klient to już tego nie doceni .
No i estetyka obłogu ma wiele do życzenia , dlatego ją  w zasadzie   się  okleinuje
