11 Lipca 2026, 08:39:51 czas Polski
Autor Wątek: Ława do ogrodu  (Przeczytany 8051 razy)
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Grudnia 2015, 21:39:33 czas Polski »
Flaszka to nie jest niewielka ilość (no, może nie dla wszystkich). Szklanka (200 ml) była by lepsza. Wg mnie kup bejce które mają wyraźnie napisane proporcje. To to jest jakieś "nie wiadomo co".
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Grudnia 2015, 21:53:52 czas Polski »
Podstawowy błąd przy rozrabianiu bejcy proszkowej.
Rozrabia się koncentraty ,  zaś jak potrzeba do bejcowania , to dodaje się odpowiednią ilość koncentratu  do    płynu  zapisując proporcje
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Grudnia 2015, 18:28:49 czas Polski »
tomekz
może podpowiesz jakie bejce ewentualnie jaki koncentraty i gdzie tego szukać ?
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Grudnia 2015, 20:33:08 czas Polski »
Z grubsza to:
 zależy w czym rozpuszcza sie barwnik to powstaje
bejca wodna
bejca spirytusowa
bejca nitro
bejca terpentynowa
Nie robi się rozpuszczonej bejcy litrami , bo gatunki drewna różnie się wybarwiają od tej samej bejcy. Dlatego pisałem byś rozpuścił w małej ilości płynu proszek ( roztwór nienasycony ) , a potem wedle swojego widzi-misię
dorobił tyle i taki odcień , który Ci starczy  do pracy  i zadowoli Cię kolorem. należy zapisać proporcję , bo może braknąć i kicha, a nadmiar zostawić w buteleczce i dobrze ją opisać - może się przydać  Ja od wielu lat mam specjalny zeszyt dotyczący zastosowanej bejcy , jej proporcji ( często kolor końcowy  składa się z kilku kolorów ) oraz  zastosowanego wykończenia ( lakier , olej itp - nazwa preparatu ilość zużycia na daną pracę ). Sprawdziło się to wiele razy , gdy klient po długim czasie zażyczył sobie dorobienia jakiejś rzeczy do kompletu , a pamięć jest zawodna , tym bardziej  że na rynku jest teraz wiele rodzajów preparatów.
dodam
Bejce gotowe np. nitro firmy Sopur mają  swoje   numery które " gwarantują ' powtarzalność koloru przy zakupie
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Grudnia 2015, 20:46:38 czas Polski »
Czyli zakladam "zeszyt" bo chce robić rzeczy po kolei w odstepach czasowych. dzięki za podpowiedź
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Stycznia 2016, 20:14:42 czas Polski »
Jutro wosk bi dzisiaj schnie po bejciwaniu
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Stycznia 2016, 17:33:40 czas Polski »
Skończone :)
Offline piotrekamg
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Stycznia 2016, 18:23:06 czas Polski »
no i pięknie tylko gdzie flaszka :)
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Stycznia 2016, 18:27:23 czas Polski »
Teraz chodzimy koło niej i nie wiem co dalej bo to pierwszymebel który jest wykończony woskiem :)  Aż strach coś na niej postawić :)
Offline piotrekamg
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Stycznia 2016, 19:05:46 czas Polski »
stawiaj jest papier ścierny :)
radeks
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Stycznia 2016, 19:31:11 czas Polski »
ława piękna , i fajnego masz kota
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Stycznia 2016, 19:34:04 czas Polski »
Właśnie jak by coś się stało lekko papierem bejc i wosk w miejscu awarii ?
Ps. To nie kot to pies :)
radeks
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Stycznia 2016, 20:52:46 czas Polski »
FAKT : każdy pies do 15kg to kot ;)
co do szlifowania, to pod woskiem masz bejcę? no ciekawe czy jak się przetrzesz przez wosk i zeszlifujesz bejcę to czy jak zabejcujesz w tym miejscu i znów zawoskujesz czy nie będzie się mocno odznaczało... sam jestem ciekawy. może któryś z doświadczonych kolegów podpowie...
Offline Henry
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:23:52 czas Polski »
Koty mogły by się obrazić za takie porównanie ;)
Wyszło fajnie, ale sam wosk to prawie żadna ochrona przy używaniu.
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Stycznia 2016, 22:02:22 czas Polski »
Żona nie chciała polituru bo za bardzo świeci. Poszliśmy w wosk i to pierwszy mebel tak wykończony. Nie za bardzo wiem jak z tym żyć ale zobaczymy co i jak :)
