29 Czerwca 2026, 02:06:08 czas Polski
Autor Wątek: klejonka na schody  (Przeczytany 23637 razy)
Odp: klejonka na schody
« Odpowiedź #60 dnia: 29 Grudnia 2015, 21:04:58 czas Polski »
35 - 40 mm to normalna  grubość  na stopień.
250 mm  masz  szerokość stopnia w betonie , do tego dodaj 40 mm nosek z przodu i bedziesz miał razem wygodny stopień 290 mm
« Odpowiedź #61 dnia: 29 Grudnia 2015, 21:19:01 czas Polski »
Podczepie sie troche bo na wiosne z tesciem bedziemy schody robic.
@Tomekz : sa jakies przeliczniki dotyczace szerokosci stopnia ? Niby na logike ale niektore rzeczy sa juz przez amerykanskich naukowcow rozgryzione. Pytanie bardziej dotyczy o ten nosek. 40 mm nie bedzie sie czlowiek chaczyl ? Zeby dobrze mnie zrozumiec to wiem, ze i o dywan mozna sie potknac jak sie ma talent. Czy sa jakies standardy, proporcje ?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
« Odpowiedź #62 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:05:26 czas Polski »
Standardowo 2h+b=63cm (63cm to średnia długość kroku - że niby tak wygodnie). Ale przyjmuje się też od 61 do 65. Czyli u ciebie jest dość standardowo w wersji stromej. Ten nosek przy stromych schodach będzie przeszkadzał mniej niż przy mniej stromych więc nie ma się co bać. Nie wiem czy to standard ale Kopkowicz w swojej książce też wszędzie na rysunkach podaje 4cm.
« Odpowiedź #63 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:14:48 czas Polski »
Nosek mierzony od "frontu" podstopnicy jak mniemam? Czyli żeby wyliczyć stopień drewniany (nakładkę) do szerokości "stopnia" betonowego należy dodać 40 mm noska (bo grubości podstopnic się znoszą)?
Skoro podstopnicę do niższego stopnia mocuje się od tyłu na klej i wkręty to czy podczas wchodzenia nie przejmuje ona całego ciężaru osoby i nie ma tendencji do rozszczepiania tego niższego stopnia pod naciskiem?
« Odpowiedź #64 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:17:03 czas Polski »
Wizualnie - by poznać  zależność   szerokości  i wysokości  stopnia ,  to można sobie zrobić szablon  w postaci  trójkąta.
Jeden bok  A o dług. 58 - 62 cm , ( jest to długośc  kroku czlowieka )
 drugi  B   58 - 62 cm  : 2
Na przekątnej otrzymasz wynik zależności .
tzn.  jak od  kata prostego   ( styk  boku A  i B ) odznaczysz na boku A   np . 25  cm i   z tego punktu poprowadzisz   w stronę przekątnej prostopadłą  do boku A , to styk jej wyznaczy  na  przekątnej punkt.
Z tego punktu prowadzisz prostopadłą do boku B. Punkt  przecięcia  na boku B da wysokość stopnia.
Czyli otrzymasz wpisany prostokąt w Twój trójkąt.
Trochę to zawile tłumaczone , ale jak zrobisz sobie  szkic to szybko zrozumiesz .
Jest to na tyle dobre , że wstawienie danych na boku A czy boku B i przyłożenie kątownika daje od razu wynik i można sobie szybko dobrać zależności.
DRUGA ZALEŻNOŚĆ
Stosunek szerokości do wysokości  stopnia.
( by się człowiek nie  męczył na schodach , czy nie przewrócił )
s- szerokość stopnia
w- wysokość stopnia
  S +2 razy W = 58 - 62 cm
np s= 38
to   38 + 2x 12 = 62 cm (
lub s=24
to   24 + 2 x 19 = 62 cm
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #65 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:19:59 czas Polski »
Tomekz - jesteś moim idolem chłopie.
I bez głupich min i komentarzy ;)
« Odpowiedź #66 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:29:43 czas Polski »
Mily 68
Nic się stopniowi nie stanie i nie pęknie .
Nosek 4 cm jest ogólnie stosowany od wieków.
Ja robię  ( jeśli jest podstopnica )  na 3,5 cm bo od spodu stopnia na krawędzi frontowej wykonuję profil ozdobny  i tak mi pasuje wizualnie oraz do listwowania cokołowego przy ścianie.
« Odpowiedź #67 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:34:24 czas Polski »
Ok.
Tomek - bardzo Ci dziękuję :)
Sylwek
« Odpowiedź #68 dnia: 30 Grudnia 2015, 10:45:09 czas Polski »
moim też :) super pomocny człowiek! :) normalnie takich nauczycieli trzeba- wszystko dokładnie wytłumaczone, wyjaśnione. Nic, tylko brać się za robotę :)
« Odpowiedź #69 dnia: 30 Grudnia 2015, 11:52:10 czas Polski »
Tomek powinieneś stworzyć jakieś warsztaty :-) twoja wiedza powinna być przekazywana :-D
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline mateusz111
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:03:52 czas Polski »
Tomekz -chyba nikt nie ma wątpliwości, że wiesz o czym mówisz  :)
SZACUNEK
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:27:37 czas Polski »
Dziękuję - lubię pomagać :)
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Grudnia 2015, 21:12:51 czas Polski »
I tak trzymaj ;)
Offline mateusz111
« Odpowiedź #73 dnia: 18 Stycznia 2016, 17:48:03 czas Polski »
Stopnie i podstopnice prawie gotowe i pojawiło sie pytanie ,czy trzeba malowac każdy element z każdej strony? Troche szkoda mi lakieru ;)
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:00:18 czas Polski »
Robisz dla siebie , przymusu nie ma ale nie zaszkodzi te 1/2 l lakieru więcej.
