25 Sierpnia 2026, 12:34:03 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 65192 razy)
Offline piotrek23x
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #240 dnia: 05 Kwietnia 2018, 13:43:34 czas Polski »
Ja bym się chętnie dowiedział czy jak zamawiałeś imadło do strugnicy czy miałeś na tej stronie wybór? Jak sprawdzałem na stronie podawanej wcześniej przez Arek_VI wychodzi mi tylko jeden rodzaj bez konkretnego opisu czy numeru producenta. A nie wiem czy są jakieś różnice pomiędzy modelami poszczególnymi... Z góry dzięki za pomoc  :)
https://www.breho-tools.com/de/sjoebergs-spannzwinge-fuer-selbermacher.html
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #241 dnia: 05 Kwietnia 2018, 17:08:09 czas Polski »
Do tej strugnicy tylko ten model.
Nie wiem jak z innymi. Nie szukałem.
« Odpowiedź #242 dnia: 06 Kwietnia 2018, 12:57:16 czas Polski »
Robert w dalszym ciągu szukam odpowiedzi. Przymierzam się do wykonania blatu swojej strugnicy z 3 sklejonych bukowych blatów 27 mm.
« Odpowiedź #243 dnia: 06 Kwietnia 2018, 13:38:10 czas Polski »
Miłosz mam wątpliwości czy taki sposób klejenia - spoina płaska - jest odpowiedni do naprężeń i obciążeń występujących w czasie używania strugnicy. Występowanie dużych momentów siły w kierunku pionowym- uderzanie i wibracje -  może spowodować rozwarstwienie spoiny. Spoina pionowa jest wytrzymalsza bo ma np. 27 mm , pozioma będzie miała dużo , dużo mniej. Analogia do sklejki może w tym przypadku nie działać.
« Odpowiedź #244 dnia: 06 Kwietnia 2018, 16:42:14 czas Polski »
No, to ma sens.
Pierwotnie myślałem o pocięciu blatów na 80x27 ale wychodzi dużo więcej materiału i w cholerę klejenia. Na tyle, że bardziej opłacalne jest kupić bukowe foszty i od razu zrobić jak trzeba. Przy klejeniu trzech warstw jedna na drugą wychodzi i prościej i taniej stąd mój pomysł.
Jednak z drugiej strony dzisiejsze kleje dają spoinę mocniejszą niż drewno więc prawdopodobieństwo rozwarstwienia się takiej "kanapki" jest (chyba) niewielkie.
« Odpowiedź #245 dnia: 06 Kwietnia 2018, 17:03:29 czas Polski »
Też tak  myślę.
Możesz jeśli chcesz od dołu zrobić  ser  szwajcarski (nie na wylot ) i powklejać  w otwory kołki . Tylko nie tam gdzie będą otwory  na imaki.
Na  sztorc blatu dał bym jednak poprzecznie drewno.
Blat bym położył bezpośrednio na belkach od korpusu (bo i tak jest on krótszy od blatu )
kołki łączące blat z korpusem raczej  na  sztywno i pocienione zbieżnie . Ale dla pewności zrobił bym to po ustabilizowaniu się wszystkiego drewna ,a na razie jakaś prowizorka (kątownik  itp )
« Odpowiedź #246 dnia: 06 Kwietnia 2018, 19:09:20 czas Polski »
A może sklejać "na krzyż" ?
« Odpowiedź #247 dnia: 06 Kwietnia 2018, 19:13:16 czas Polski »
Gruby materiał i różna kurczliwość drewna w tych kierunkach  = kłopoty.
sherwood
« Odpowiedź #248 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:25:56 czas Polski »
Za duże powierzchnie do klejenia "na krzyż ". Praca materiału zniszczy połączenie.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #249 dnia: 06 Kwietnia 2018, 23:27:43 czas Polski »
Moim zdaniem śmiało możesz tak kleić.
Dobry klej plus solidne ściśnięcie i będzie dobrze.
Jeden blat jest mocny a co dopiero 3 razem sklejone.
« Odpowiedź #250 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:05:46 czas Polski »
...plus solidne ściśnięcie i będzie dobrze.
To jeszcze mistrzu podpowiedz jak to solidnie ścisnąć , bo mnie intuicja podpowiada żeby autobus na to postawić. ;D
« Odpowiedź #251 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:16:12 czas Polski »
Prasa , ściski ,autobus :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #252 dnia: 08 Kwietnia 2018, 00:09:09 czas Polski »
Dzięki Tomek.
Dokładnie tak.
« Odpowiedź #253 dnia: 08 Kwietnia 2018, 12:18:17 czas Polski »
Ja jak zwykle jak nie ludzie ::) :P
Zapierałem o strop :o
A co...nisko piwnicę mam ;D ;)
« Odpowiedź #254 dnia: 08 Kwietnia 2018, 12:33:59 czas Polski »
Zapierałem o strop
Jeden ze sposobów doprowadzających do celu
ale warto sobie przygotować stolarskie przyrządy  np
http://www.domidrewno.pl/z-sieci/bowclamp/
