22 Czerwca 2026, 15:09:14 czas Polski
Autor Wątek: Odkształcenia na brzozie  (Przeczytany 4204 razy)
Offline Kaczanek
« dnia: 30 Grudnia 2015, 18:55:00 czas Polski »
Witam Panowie i Panie :) mam problem z drewnem. Deski brzozowe przy rozcinaniu na pół na dwie węższe odkształcają się i wychodzą po łuku. Przy cięciu sosny odkształcają się po szerokości i wychodzą łódki. Co może być tego przyczyną?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Odkształcenia na brzozie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2015, 19:04:42 czas Polski »
Jeśli to więcej desek robi - to przyczyna , mokre drewno
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:59:06 czas Polski »
Albo rosło w warunkach które spowodowało powstanie naprężeń wewnętrznych i teraz pręży.
Offline sajo
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2015, 22:39:28 czas Polski »
A czy da się temu jakoś zaradzic? Czy problemem może byc nie ogrzewany warsztat?
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2015, 23:22:15 czas Polski »
Czy składowanie tarcicy w ogrzewanym pomieszczeniu zniwelowało by naprężenia? Później drewno przenosiłbym do warsztatu który w trakcie pracy ogrzewam kozą.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2015, 23:32:13 czas Polski »
Najpierw sprawdź jaka jest wilgotność drewna.
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudnia 2015, 23:36:16 czas Polski »
Na sośnie waha się między 8-12% a brzozy na moim wilgotnościomierzu nie mogłem sprawdzic. Kupiłem ją dzisiaj. Ogólnie jak sprawdzałem sosnę, buk i świerk to zawsze jest między 8-12%
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudnia 2015, 12:05:33 czas Polski »
Nie do końca rozumiem
Czy przecinasz np deskę 20 cm szeroką  na dwie 10 cm deski , czy np 30 mm grubą rozcinasz  na dwie 15 mm grube?
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudnia 2015, 12:29:18 czas Polski »
Z deski 27mm grubości rozcinam na dwie po 10mm grubości.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2015, 13:29:43 czas Polski »
no to teraz wiadomo, co jest przyczyną .
nie są to naprężenia  spowodowane skręceniem  włókien  drewna ( faza wzrostu drzewa ).
Lecz nie równa wilgotność  w całej grubości deski.
Deska 27 mm ma  np ,coraz większą wilgotność czym bliżej jej  środka i jako 27 mm - etrowa trzyma się prosto. Jak ją teraz przetniemy na połowę  to otrzymane dwie  deseczki będą już miały inne wilgotności obu  powierzchni , co doprowadza je do naprężeń i krzywienia.
Rada.
 Ciąć i poskładać w stosy z przekładkami  ( min 3 szt na  metr )  i najlepiej ściągnąć ściskiem stolarskim , pasem , czy obciążyć . Poczekać ,ąż doschną i wilgotność się wyrówna .
Offline velsyster
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Grudnia 2015, 14:39:26 czas Polski »
Ile takie dosychanie moze trwac? Domyslam sie ze od wielu czynnikow to zalezy ale tak pi razy oko.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Grudnia 2015, 15:41:29 czas Polski »
Dokładnie i trudno podać czas.
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Grudnia 2015, 17:53:53 czas Polski »
To znaczy najpierw pociąć na te 10mm grubości a potem dosuszyć i wtedy będzie dobrze? A następnym razem brać dobrze wysuszone deski? Czy tak już ma być? Wszystkie deski miałem z jednego składu i zawsze był z nimi problem. Czy czas zmienić punkt zaopatrywania w drewno?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Grudnia 2015, 18:31:16 czas Polski »
Tak
Należało by to sprawdzić jaka jest wilgotność w przekroju desek z tego tartaku , czy dobrze suszą  . Z takim prężeniem przy rozcinaniu na grubość  można  często się spotkać , dlatego powinno się dać czas na leżakowanie i wyrównanie naprężeń oraz wilgotności.
