20 Kwietnia 2026, 13:45:58 czas Polski
Autor Wątek: regulacja wysokości blatu wyrówniarki  (Przeczytany 16968 razy)
Offline mateusz111
« dnia: 30 Grudnia 2015, 21:29:53 czas Polski »
witam
Zakupiłem strugarko-grubościówkę typu sam
silnik 5.5kw wał 40cm
Niestety nie posiada ona ''szybkiej'' regulacji blatów (skręcone są na śrubach).
Może macie pomysł jak to przerobić?
Odp: regulacja wysokości blatu wyrówniarki
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2015, 21:32:20 czas Polski »
Bez zdjęć nic nie wymyślimy.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2015, 14:09:55 czas Polski »
Przesyłam zdjęcia
Offline mateusz111
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2015, 14:22:22 czas Polski »
P.S
doceńcie ciepłe warsztaty :)
Offline Yar0
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2015, 14:49:32 czas Polski »
Offline mateusz111
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudnia 2015, 19:17:55 czas Polski »
Jak się sprawdza?
jest dokładne?
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2015, 19:24:12 czas Polski »
Dokładność zależy od tego,jak dokładnie wykonasz elementy.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2016, 13:49:25 czas Polski »
Chodzi mi o dokładność wykonywanych elementów np klepki na klejonkę.  :D
Offline Yar0
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Stycznia 2016, 20:09:09 czas Polski »
Jestem zadowolony :)
Offline def
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2016, 20:07:23 czas Polski »
@Mateusz111, przerabiając mocowanie blatów masz okazję wykonać konstrukcję pozwalającą na zdejmowanie blatów do funkcji grubościówki. Myślę, że najtrafniej można to wytłumaczyć pojęciem: wykonaj konstrukcję podobną do "sanek"(jak w pilarce). Mam na myśli zasadę działania, a w tym przypadku z blokadą posuwu na "płozach"
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2016, 20:09:02 czas Polski wysłana przez def »
Offline def
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2016, 21:49:51 czas Polski »
Tę równiarko-grubościówkę zbudowałem prawie 30 lat temu, 20 lat jak na niej nie pracuję. Blaty działają na zasadzie "sanek". Wał ma 300 mm. Odpinanie blatów jest wygodne nie tylko do strugania, ale też do ustawiania w miejscu pracy lub transportu. Bez względu na "płozy" i tak musisz wykonać mimośrody lub "marki" które je zastąpią. Zastosowanie płóz to nie trudność ani koszt.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2016, 22:21:54 czas Polski »
DEF - niezły wynalazek :) Masz fotki w większej rozdzielczości bo za diabła nie widzę regulacji strugarki :)
Offline def
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Stycznia 2016, 07:47:23 czas Polski »
Wynalazkiem to jest propozycja zawieszenia i regulacji panelu frezarki, którą Wam kiedyś narysowałem. To tutaj, to jest nieestetyczna kopia 100-letniej żeliwnej strugarki, wykonana ze stalowego złomu. Zdjęcia wieczorem, bo trzeba je "dopasować ". Moje podnoszenie to dwa zespolone cięgłem wałki, a w nich mimośrodowo cztery nagwintowane otwory. Kątowniki które "robią" za "płozy" i za łoże. Kilka śrub i nakrętek,...
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2016, 08:32:14 czas Polski »
Żeby nie było niedomówień - wynalazek bez podtekstu! Chce dorobić blaty do dymy i szukam innego rozwiązania niż oryginalne mimośrody które mają luzy. Dlatego ciekaw jestem rozwiązania "na płozach" bo tak jest w większości urządzeń.
Offline def
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2016, 16:43:55 czas Polski »
,... Mateusz albo wszystko zrozumiał, albo nie jest zainteresowany, zatem przenieśmy naszą konwersację do tematu Dyma- maszyny wieloczynnościowe. Byłem posiadaczem Dymy i poprawiałem jej blat podawczy z zadowalającym skutkiem. Nie wiem Przemku czy to ten sam model, więc załącz z opisem problemu fotografię boku blatu podawczego i innych miejsc które chciałbyś poprawić w swojej strugarce.
