21 Czerwca 2026, 16:01:41 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa spiżarni.  (Przeczytany 4120 razy)
radeks
Zabudowa spiżarni.
« dnia: 31 Grudnia 2015, 17:44:16 czas Polski »
Cześć Forumowicze!
Właśnie uporałem się z zabudową spiżarni! Nareszcie! nie obyło się oczywiście bez kłopotów.
Najpierw miałem problemy z formatowaniem płyty meblowej bez wyrwań (link to wątku o tym tu: http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/ciecie-plyty-meblowej-bez-wyrwan/  ). Gdy już mi zaczęło w miarę wychodzić, musiałem nauczyć się oklejać obrzeża. Mimo zastosowania porządnej okleiniarki (no chyba porządnej :P), początki były bardzo kiepskie. Z każdą szafką było lepiej. Najgorsze jest to że szafki z najładniejszym efektem mojej pracy są przy samym suficie :) . Szczerze mówiąc to jeszcze muszę powalczyć z tą moją okleiniarką i obróbką krawędzi, bo przy dłuższych krawędziach nie zawsze wychodzi idealnie. Nie wiem czy to nie wina stosowanego przeze mnie kleju. Maszyna układa na obrzeżu paseczki kleju... i czasami , nie wiem jak to wytłumaczyć, klej się przycina (jakby pęcherzyk powietrza pęka) na odcinku ok.2mm, i powstaje wolna przestrzeń pomiędzy płytą a obrzeżem. Strasznie psuje to efekt końcowy. Czy zdarza się to u kogoś z Was? (okleiniarka Festool Conturo).
Przy okazji życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!!
Radek
radeks
Odp: Zabudowa spiżarni.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2015, 17:45:39 czas Polski »
jeszcze kilka
radeks
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2015, 17:46:45 czas Polski »
spiżarnia skończona....teraz czas na kuchnię :)
to będzie dla mnie nie lada wyzwanie
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2015, 17:56:45 czas Polski wysłana przez radeks »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2016, 11:54:13 czas Polski »
Fajna robota. MDF biały jest dosyć tani ok 30 zł/m2. Ja do garażu regały będę chyba robił z tej zielonej OSB co jest w Castoramie - ok 20 zł/m2 - do garażu wystarczy, a w sumie jest o tyle lepsze od OSB że jest w miarę gładki i równy.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Stycznia 2016, 12:32:51 czas Polski »
Bravo TY
Offline michal4823
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2016, 12:45:09 czas Polski »
Te półki są przymocowane tylko na tych komandorkach? Na tych zdjęciach nie widać, ale proponowałbym przytwierdzić te regały do ściany, są dość wąskie i wysokie, żeby przypadkiem się nie przeważyły do przodu. Jeszcze taka jedna sugestia, wiadomo jak to jest w spiżarni, na razie nie jest jakoś zbytnio załadowana, ale z czasem te półki się zapełnią po same brzegi :). Proponowałbym, te półki "podeprzeć" z tył listwą przykręconą pionowo, co powinno zabezpieczyć ją przed uginaniem, a dodatkowo można kołkiem przybić przez te pasy do ściany.
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Stycznia 2016, 12:56:18 czas Polski »
Potwierdzam. Rok temu robiłem do kuchni półkę wiszącą, 80cm szerokości. Stoją na niej tylko talerzyki śniadaniowe 10sztuk, talerzyki pod filiżanki 10sztuk oraz naczynie żaroodporne około 1,5kg wagi. Przez ten czas półka ugięła się środkiem o 3mm. A słoiki na pewno będą ważyły więcej. Ewentualnie jakieś pionowe przegródki środkiem jako wzmocnienie. Pomyśl nad tym bo potem może być problem z wyjmowaniem słoików jak się półka ugnie i siądzie na wieczkach ;)
Offline michal4823
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2016, 13:04:25 czas Polski »
Jak siądzie na wieczkach i będzie stało stabilnie to jeszcze pół biedy... Jakoś końcem wakacji to przerabiałem. Stara szafa, nie wytrzymała obciążenia słoików i jeden z jej boków się wyłamał i wszytko się rozleciało, o dziwo prawie wszystko udało się uratować, jedynie kilka słoików się rozbiło :)
Offline velsyster
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Stycznia 2016, 13:42:20 czas Polski »
Zielona osb jest cos takiego ? A moze chodzi o wiorowke P5?
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Stycznia 2016, 20:23:37 czas Polski »
Czyżby chodziło o durelis?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Stycznia 2016, 22:18:02 czas Polski »
Tak, durelis - zapomniałem nazwy wtedy.....  W Castorama 2500x1250x18 mm po 63 zł za płytę ~20 zł/m2. Na regał do garażu powinna być wystarczająca, oczywiście to co zrobił kolega z białego MDF to o niebo lepsza estetyka i na pewno łatwiej zadbać o czystość jak jest okleina - jakiś słoik "pocieknie" to łatwo przetrzeć.
radeks
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2016, 09:43:20 czas Polski »
cześć.
w moim przypadku w spiżarni użyłem najtańszej płyty wiórowej białej. Zużyłem około 3 płyty, czyli plus minus 350 zł.
Szafki oczywiście przymocowałem i między sobą, jak i do ściany. Chociaż w przypadku tej szerszej konstrukcji (35cm głębokości) w zupełności wystarczyłoby skręcenie śrubami szafek ze sobą. Już po tym wszystko stanowiło stabilną konstrukcję, która nie miała możliwości się przewrócić... bo przecież szafki są po sam sufit :)
Co do wyginających się półek to będę obserwował czy będzie to miało miejsce i gdyby tak się działo, to tak jak podpowiedzieliście, zastosuję pionowe przegrody
Offline Andreas
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2016, 09:44:57 czas Polski »
Dlaczego piszecie że to biały MDF , przecież to zwykła pyta wiórowa biała .Jeśli mogę doradzić  to dodaj poprzeczki jak to wcześniej napisane , nawet takie po 5 cm szer z przodu i z tyłu .
Od niedawna jestem na forum , i czytałem o problemach z czystym cięciem . Ja to robiłem tak że pierwsze cięcie robiłem na 2-3mm ale piła była ciągnięta , czyli działała jak podcinak w pile formatowej , a następne cięcie juz na pełną głębokość  i pchając .Przy tej metodzie trzeba jednak mieć kilkaset metrów cięcia za sobą bo można sobie naprawdę szkód narobić .
Andrzej
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2016, 21:27:20 czas Polski »
Andrzej sposób znany i stosowany ale o ile mi się wydaje to podcinak w formatówce powinien być o włos przesunięty względem głównej tarczy, prawda?
Metoda opisana przez Ciebie nie zawsze działa (zwłaszcza na gorszych jakościowo płytach). Najlepsze rezultaty daje cięcie przez np. cienki HDF między płytą a szyną (też sprawdzone).
Jakbym miał w planach kilkaset metrów cięcia płyty to chyba zainwestowałbym w formatówkę :)
Offline Andreas
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2016, 02:33:26 czas Polski »
Mily68 nie wiem o jakie przesunięcie podcinaka względem piły Ci chodzi ? Ustawia się szerokość rzazu podcinaka poprzez podniesie go ( zęby trapezowe ) lub dodawanie tulejek dystansowych jeśli podcinak składa się z dwóch piłek .
image upload no registration
A tutaj zaznaczyłem kierunek pierwszego cięcia na gł 2-3mm , jeśli przy takim cięciu strzępi płytę , znaczy że piła jest tępa .
free adult image hosting
