01 Maja 2026, 22:13:27 czas Polski
Autor Wątek: Wykres - szablon do wycięcia  (Przeczytany 6503 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« dnia: 15 Stycznia 2016, 11:22:39 czas Polski »
Pisałem już w wątku do programowanie, ale napiszę też tutaj - najwyżej administracja usunie  :)
Jak wyciąć wykres funkcji +-3,5263 * cos(x/20), gdzie x jest w przedziale -21,+21 cm na deseczce długości 42 cm. Chciałem wydrukować z jakiegoś programu na dwóch kartkach A4 i przykleić do deski. Może istnieją jakieś inne sposoby.
Np. narysować wykres na papierze milimetrowym ręcznie i z-kserować.
Odp: Wykres - szablon do wycięcia
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2016, 12:05:38 czas Polski »
Mogę spytać po co taki zapis przenosisz na deskę?
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2016, 12:50:16 czas Polski »
Nie ma innego lepszego sposobu. Tylko w programie , dowolnym, który generuje rysunki ustaw format A3 , a jak będziesz drukował to interfejsie drukarki ustaw drukowanie afisza. Będziesz miał wtedy znaczniki jak ustawić formatki A4.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2016, 13:10:12 czas Polski »
A i jeszcze , ja przyklejam papier klejem uniwersalnym ( takim co to ma wszystko skleić - coś jak butapren ) a zmywam denaturatem albo benzyną lakową.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2016, 13:15:58 czas Polski »
Nie wiem, czy jasno się wyraziłem. Przenoszę nie zapis, tylko wykres funkcji cosinus odpowiednio rozciągnięty, czyli linię. Cel to zrobienie fragmentu kuli - coś podobnego do beczki, tyle że w kształcie kuli, a nie beczki.
Więcej napisałem tu.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2016, 13:19:15 czas Polski »
A nie wystarczy przykleić wikolem i potem zmyć gorącą wodą ?
Sprawdzę tę radę z afiszem. Potrzebuję też rady jakiego programu użyć. Mogę zrobić wykres w Excelu, ale nie wiem, jak wyskalować centymetr w programie.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2016, 13:49:24 czas Polski »
Jeszcze palce sobie poparzysz ;) :D
A na poważnie. Nie wiem jak w Excelu to wyskalować. Jeżeli nie musi być to super dokładnie to najprościej będzie obliczyć taką funkcję co 1 cm w tym zakresie i przenieść na deskę punkty a potem je połączyć krzywikiem. Może to durny pomysł, ale nic prostszego mi nie przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o program to musi być taki aby w szkicu można było ustawić relacje - równania, może SketchUp to potrafi. Ale nie wiem bo go nie znam.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2016, 14:20:02 czas Polski »
Nie chwytam żartu. Uważasz, że wikolu nie da się odkleić.
Offline void
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2016, 15:13:32 czas Polski »
A może tak, używając photoshopa (ja tak drukuję np. szablony do wycięcia ze skeczapa 1:1): zrób print screen z wykresu z Excela lub wyeksportuj jako obrazek z innego programu. Nastepnie w Photoshopie zeskaluj do wymiaru 42cm (z proporcji, mierząc odcinek i skalując obrazek w %), zapisz jako pdf. Otwórz w Acrobacie, masz tam opcję przy drukowania jako poster - sam elegancko podzieli na strony (z zakładkami etc.). I po sprawie. Jesli będziesz skalował obrazek mocno w górę to wiadomo, że jakość nie będzie rewelacyjna.
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2016, 17:01:11 czas Polski »
Jak mam coś trudnego odrysować ze zdjęcia to powiększam fotkę do takiego rozmiaru jaki mi pasuje, przykładam kartkę do ekranu laptopa i ołówkiem odrysowuję delikatnie żeby dziury nie zrobić ;D i tyle. Może Ci się przyda.
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2016, 17:14:00 czas Polski »
 ba , ale dziury w ekranie czy kartce papieru?
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2016, 17:27:03 czas Polski »
Trzeba uważać na to i na to ;D wiem że to zbyt proste ale działa...
Offline Henry
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2016, 17:44:33 czas Polski »
Ale ta Twoja funkcja generuje coś takiego jak w załączniku? Jesteś pewien ze z tego globus złożysz?
Jak mi wygenerujesz wartości X,Y w excelu to mogę Ci to skonwertować na PNG albo PDF
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:53:59 czas Polski »
Moja funkcja generuje coś takiego, jak w załączniku
Offline Henry
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2016, 20:01:40 czas Polski »
