15 Czerwca 2026, 07:14:30 czas Polski
Autor Wątek: Ciosany pobijak unplugged  (Przeczytany 2423 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« dnia: 16 Stycznia 2016, 22:29:45 czas Polski »
Idąc za ciosem, wykonałem kolejny pobijak.
Tym razem nagrałem etapy pracy.
Prąd płynął jedynie do oświetlenia ;)
Offline Rizer
Odp: Ciosany pobijak unplugged
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2016, 23:49:40 czas Polski »
To właśnie kocham w stolarstwie... Z jakiego drewna zrobiłeś? Ja ostatnio też sobie pobijak wyciosałem, ze śliwy (ale bardziej kwadratowy) i pojawiło mi się już jedno pęknięcie :) Co to za siekierki ?
        Abraham Maslow
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2016, 06:37:07 czas Polski »
Najpewniej jest to wiśnia, sucha na pieprz.
Co do siekier to obuchy kupiłem kiedyś 5 sztuk po 10zł jedna. Stare, z wżerami, ale z jadem. Na razie do tych dwóch dorobiłem trzpienie. Pozostał 3 obuchy są "nieco" większe. Jak zacznę większą realizację, to do nich też pewnie zrobię trzpień.
A trzpienie właśnie z jesionu. Oczywiście robione ręcznie. Ta większa siekiera osadzona od góry, ta mniejsza wsunięta od dołu. Jest więcej pracy z wyrobieniem trzpienia do przepuszczenia głowni przez całą jego długość, ale za to obuch siedzi okrutnie, ani drgnie :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2016, 14:59:50 czas Polski »
Dzięki, a siekiera zamiast obucha ma toporzysko/żeleziec ;)
        Abraham Maslow
Offline borys2001
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2016, 15:58:57 czas Polski »
biorę się za robotę tylko jak widzę trzonek wbijany był wcześniej zrobionym pobijakiem, czyli aby zrobić pobijak trzeba najpierw zrobić inny pobijak ;D,
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2016, 17:42:37 czas Polski »
Pytanie zatem - Jak nabiłem pierwszy trzonek? ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2016, 20:22:07 czas Polski »
Takie są najlepsze ;)
Mi ojciec też zrobił taki ciosany, chyba bukowy. Trochę za lekki ale używam cały czas - raz że nie wypada nie przyjąć, dwa że i tak działa świetnie. Raz się odłupał kawałek (bo był niedosuszony) - po prostu przykleiłem go z powrotem i dalej działa.
Marcin M
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2016, 21:25:14 czas Polski »
To pytanie typu kura czy jajco :D
A podejrzewam, że pierwszy trzonek wbiłeś młotkiem z Castoramy hehe.
Kobyłka super, a już dżimi hendrix od spodu... Chyba nie byłbyś sobą jakbyś czegoś nie dodał od siebie ;)
Offline aramis44
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2016, 01:58:09 czas Polski »
Obuchem siekiery? Ewentualnie o stół.
Nazewnictwo to kapryśna Pani. W bronioznawstwie raz "obuch" to XVI - XVIII -wieczna broń w postaci zawiniętego w dół dzioba na około metrowym stylisku (teoretycznie bezpieczniejsza wersja nadziaka), a innym razem obuchem określa się całe żeleźce. Choć najczęściej obuch to znajdująca się po przeciwnej stronie niż część robocza, tępa strona narzędzia typu młotek, siekiera, cieślica itd...
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
Offline morosoph
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Stycznia 2016, 10:22:59 czas Polski »
Nie dość, że unplugged, to jeszcze a capella. Świetna realizacja pod każdym wzlędem :), idę szukać gałęzi ;D
