07 Września 2026, 04:25:07 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie blatu debowego - olej Festool  (Przeczytany 5520 razy)
Offline amciek
« dnia: 22 Stycznia 2016, 14:44:34 czas Polski »
Witajcie,
Jakis czas temu olejowalem blaty debowe, ktore mam w kuchni. Uzywalem w tym celu oleju (i calego zestawu do olejowania) Festool'a. Uzylem oleju Heavy Duty. Niestety zaraz po olejowaniu i w zasadzie ciagle sie tak dzieje, ze postawienie czegos metalowego (np. puszki po mleku dla dziecka) powoduje powstanie brzydkich czarnych sladow. Postawienie szklanki z ciepla woda powoduje powstanie odcisku na blacie.
Drazniace dla mnie jest to, ze zainwestowalem $ w ten zestaw Festo, przestrzegalem instrukcji, ktorej mi udzielil przedstawiciel Festo - opis ponizej i jestem mega zawiedziony.
Dla wyjasnienia - czarne slady nie powstaja od przypalenia ale powstaja od kontaktu z metalem. Nie wiem czy zachodzi jakas reakcja chemiczna czy jaki jest mechanizm tego procesu ale przymierzam sie do wyszlifowania tych blatow i pociagniecia jeszcze raz olejem - tym razem nie zaufam juz Festoolowi.
Czy mozecie polecic sprawdzony olej do debu w kuchni? Przejrzalem watki o olejach ale mam metlik w glowie i nie wiem, ktory wybrac.
Czy mozecie rowniez potwierdzic lub skorygowac, ze kolejnosc czynnosci przy olejowaniu jest ok (tak robilem za 1szym razem).
1. Szlif papierem 80 - ETS ze skokiem 5
2. Szlif papierem 120 - ETS ze skokiem 5
3. Szlif papierem 180 - ETS skok 5
4. Odkurzenie
5. nalozenie oleju + zebranie nadmiaru oleju
6. Szlif zielona wloknina - ETS skok 5
7. Szlif papierem 180 - ETS skok 3
7. Szlif biala wloknina - ETS skok 3
Zielona i biala wloknina - znajduja sie w zestawie Festoola do olejowania
czekam min 16h
w/w powtarzam 3 razy
Po tej procedurze blaty fajnie wygladaly i byly aksamitne w dotyku, niestety czar prysnal bardzo szybko.
Czy wiecie co zrobilem zle lub jakiego oleju uzyc i jak to zaolejowac zeby taki blat mial wiekszosc odpornosc na codzienne uzytkowanie?
Offline Fafi
Odp: Olejowanie blatu debowego - olej Festool
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2016, 00:27:39 czas Polski »
jak się nie mylę to ma coś wspólnego z dębem i "tanina" która reaguje z "zelazem (Fe)" i sie robi czarno-niebieskie. wiem ze tak sie nieraz dzieje w przypadku swiezego debu, np od scisku.
Kiedys czytalem zeby to usunac uzywali jakiegos kwasu (nie powiem dokladnie bo niepamietam - "costamcos acid") ((chyba to byl szczawiowy ale nie dam sobie reki uciac :D )) pewnie jest o tym na anglo-jezycznym necie (bo tam to czytalem). jak znajde to podam link.
Chyba ze sie myle - bo drewno jest pokryte olejem :/
P.s:
tutaj (po ang) o uzywaniu kwasu szczawiowego do usuwania  (oxalic acid):
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?136984-How-do-I-remove-black-stains-from-oak
ale z tego co czytalem to ludzie sobie daja spokuj bo co chwila sie robia i za duzo roboty :D
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 00:33:04 czas Polski wysłana przez Fafi »
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2016, 09:41:22 czas Polski »
Dobrym rozwiązaniem (może jedynym) okazać się mogą podkładki :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline chrissbe
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:53:12 czas Polski »
Co to znaczy świeży dąb? Przymierzam się do budowy stołu do jadalni z dębu i go zaolejować i chciałbym uniknąć takiej sytuacji.
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:39:31 czas Polski »
Świeży czyli o zbyt dużej  wilgotności.
Czarne kółka świadczą o oleju i słabym jego zabezpieczeniu   dębu , lub niedoskonałym procesie przygotowania powierzchni i nakładania oleju
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2016, 12:20:37 czas Polski »
Dąb zawiera bardzo dużo garbników, które w kontakcie z wodą ujawniają się na powierzchni.
Proponuję mały experyment. Na suchu dąb (deskę) połużcie odrobinę betonu lub gipsu i po kilku minutach usuńcie. zobaczycie czarną plamę trudną do usunięcia.
To właśnie jest ten garbnik. Podobnie może się stać w przypedku kontaktu wilgotnego ścisku podczas ściskania jak pisał TomekZ.
Tak się stało że wczoraj mi zmokła deska dębowa (deszcz plus moja nieuwaga) i garbniki wyszłu od razu. Zrobię fotkę póżniej i wrzucę.
W przypadku problemu kolegi, to mam wrażenie że coś jest nie tak z olejem, lub techniką pracy.
To nie powinno mieć miejsca. Bardzo to dziwne. Myślę że warto by było zadzwonić do Festoola i zapytać się co o tym sądzą.
A jeszcze jedno pytanie. Kupowałeś olej bezpośrednio w Festool, i czy dobrze go wymieszałeś przed nakładaniem?
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2016, 22:28:05 czas Polski »
https://www.instagram.com/p/7pdsnWPRod/
w filmiku jest pokazane działanie żelaza na drewno i odwrócenie tego procesu
Offline amciek
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2016, 08:24:01 czas Polski »
Hej,
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Te czarne kolka da sie wyszlifowac i raczej chcialbym uniknac stosowania kwasow.
Akwa-stolarz - podkladki uzywam ale czasami ktos sie zapomni, poza tym widzialem kilka debowych stolow u znajomych i oni nie maja takich problemow.
Tomekz - czy mozesz podzielic sie wiedza jak to powinno byc wg. Ciebie zrobione, zeby bylo dobrze.
Lirorobert - zestaw kupilem u dystrybutora i dosc solidnie potrzasalem ta beczulka zanim zaczalem aplikowac. Do aplikowania uzywalem tego zestawu - gabki, wlokniny, papiery.
Czy mozecie sie podzielic jakich olejow uzywacie i jak przygotowujecie powierzchnie?
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2016, 09:27:56 czas Polski »
A nie przesadziłeś czasem z punktami 6,7,8? Nałożyłeś olej po czym go zebrałeś... Jak olejowałem blaty w kuchni i w stoliku z klejonki dębowej to szlifowałem i olejowosk zostawiałem do wyschnięcia. Jest genialny - z firmy osmo - po pół roku uzytkowania wygląda jak nowy.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2016, 10:41:30 czas Polski »
No że ja tego nie zauważyłem.
Chyba tu jest problem.
Kolega pisał że odczekał zalecany czas, ale brakuje olejowania pomiędzy punktem 7(powinien być 240 a nie 180)
oczekania 15 minut i dopiero polerowanie białą włókniną.
Papier 180 mógł zeszlifować olej i polerowane było już tylko drewno.
Myślę że mogło też być zbyt intensywne szlifowanie w punkcie 7.
Nie zawsze dłużej i mocniej równa się lepiej.
Warstwy pośrednie czy to lakieru czy oleju powinny być szlifowane delikatnie.
Proponuję spróbować jaszcze raz z festoolem i nie skreślać go.
Ja olejowałem niedawno moją strógnicę zrobioną na wzór sjoberga, na chwilę obecną dałem jedną warstwę i nic się nie dzieje.
Offline RobRob
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2016, 11:24:59 czas Polski »
Kiedyś czytałem na konkurencyjnym forum na temat oleju festoola
i jak pamiętam nie miał on dobrej opinii
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2016, 13:34:33 czas Polski »
4. Odkurzenie
czekam min 16h
Jeśli wszystko powtażałeś  3 x łącznie  ze szlifowaniem to żle
Moim zdaniem to powinno być tak:
1. szlif blatu papierem 120 max 180
2.odkurzenie
3.I olejowanie   Festool (  lub  osmo )
4.po 15 min  delikatny  szlif zielona włóknina i zebranie  nadmiaru oleju szmatką
5.po 6 - 8 godz  delikatny  szlif papier 220-240
6.odkurzanie
7.II olejowanie
8 po 15   min biała włóknina i zebranie nadmiaru  szmatką
9.po 6-8 godz  delikatny  szlif papierem 320
10. odkurzanie
11. III  delikatne olejowanie
12.po 15 min biała włóknina
