12 Lipca 2026, 16:18:58 czas Polski
Autor Wątek: Jaka taśmówka.  (Przeczytany 5637 razy)
Offline towlaz
Jaka taśmówka.
« dnia: 23 Stycznia 2016, 09:06:48 czas Polski »
Witam, mam dylemacik taśmówka służyła by mi ok. 300 godzin rocznie do wycinania łuków i innych dziwnych kształtów w litym miękkim grubości najczęściej 5cm ale zdarzy się pewnie  i 8cm.
Fundusz wiadomo jak najmniejszy 2k-4k. Maszynka najlepiej nowa, te stare z prlu....... właśnie się takiej pozbyłem, remont przewyższyłby koszt nowej.
Tak czytam o tej makicie lb1200f bo w stolarni mało miejsca i łatwo było by to przestawić, ale nie wiem czy wystarczy. Może znacie modele nieco mocniejsze?
Mój staroć miał silnik niby 2,2kW i lipa - szło słabiej niż ta makita na filmach youtube....
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2016, 09:38:44 czas Polski »
Cześć. Jak masz na imię?
wysłane przy użyciu tapatalk
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:24:27 czas Polski »
Baczność! w tył zwrot! kolego Towlaz !!! i skończ to, co zacząłeś w dziale ;D
Bo widzę że cię koledzy polubili(czyt.zapamiętali)
I od pewnych odpowiedzi nie uciekniesz :P
A przynajmniej mi się tak wydaje ;D
Offline Maciek61
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2016, 12:44:04 czas Polski »
Przedstawienie się na forum jak śmierć i podatki nie uciekniesz  ;D
Offline Przemcio
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2016, 16:52:39 czas Polski »
A potem odpowiedzi wyleją się jak lawina z Etny :)
Offline towlaz
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2016, 17:03:31 czas Polski »
Coś pomiędzy makitą a felderem by się przydało...
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:39:16 czas Polski »
Wydaje mi się, że coś pomiędzy makitą a felderem, to albo zza oceanu albo chinszczyzna....
Offline mk1265
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2016, 21:35:25 czas Polski »
a co sadzicie o tasmowkach oferowanych przez standrew??
Offline piotrekamg
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2016, 22:10:22 czas Polski »
made in china
Offline Yar0
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2016, 22:31:16 czas Polski »
Towlaz w tej Twojej starej tasmowce co bylo do wymiany, ze remont byl tak kosztowny? Co to w ogole za tasmowka byla? Pytam bo sam przymierzam sie do zmiany swojego malego dewalta na cos wiekszego, moze jakis zefam lub elektra beckum. Jak Twoja stara byla z tych choc troche wiekszych to makita to bedzie jak zabaweczka...Slaby silnik, mala wysokosc itp. Jak miales silnik 2.2kW i slabo szlo to musiales miec tasmy tepe. Ja u siebie z silnikiem 0.55kW rozcinalem sucha debine na wysokosc 15cm. Moze nie szybko ale cielo nawet sprawnie.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 22:41:36 czas Polski wysłana przez Yar0 »
Offline mk1265
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2016, 00:41:53 czas Polski »
wiem ze made in china ale mam od nich wieloczynnosciowa i sprawuje sie dobrze przez dwa lata bez awari co prawda uzywam tylko grubosciowki i wyrowniarki ale jakosc oceniam na dobra:) co do tasmowek chala się ze maja ta sama jakosc co makita a sa tansze
Offline towlaz
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2016, 11:27:59 czas Polski »
A coś takiego?
http://allegro.pl/pila-tasmowa-holzmann-wydajna-okazja-netto-3250-i5888144019.html
Moja stara pamiętała chyba jeszcze wojnę, silnik dokładany, brak prowadzenia pod blatem, koła 800 do regeneracji (gumy + wyważenie), łożyska, brak prowadnicy wzdłużnej - a nie mam czasu męczyć się ze ściskami.
Nie wiem ile kosztuje felder... pewnie z 6k.
Offline Gerdo
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2016, 12:21:17 czas Polski »
Za 6k to masz chińczyka. Ceny Feldera to zaczynają się od 12.
http://allegro.pl/pila-tasmowa-wys-330-mm-nowa-netto-4000-zl-i5894564217.html
Masz tu droższą piłe ale nadal w twoim budżecie. Ma 10cm większą wysokość cięcia. Firmy nie znam.
Offline towlaz
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2016, 12:56:32 czas Polski »
No 12k. to nie dla mnie.
Do tego trzeba by dorobić kółeczka - mobilność maszyny w małym warsztacie jest nieoceniona.
Chodzi mi głównie o precyzję cięcia (łuki i szablony), żeby taśma nie uciekała na boki. Czasem czopowanie kantówek 12x12 więc ciężkiej roboty nie będzie.
Starocie na allegro są mocno wyeksploatowane i nadają się bardziej do założenia szerokiej taśmy i rozcinania kantówek na deski - a to u mnie rzadkość.
Offline sajo
Odp: Jaka taśmówka.
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2016, 13:20:38 czas Polski »
jak masz miejsce i siłę, to ja bym szukał używki. Im cięższa tym lepsza.
W zależnosci od budżetu, np:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=%C5%BCefam+pi%C5%82a+ta%C5%9Bmowa&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-uni-1-2-0118
