22 Czerwca 2026, 05:45:45 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej  (Przeczytany 115771 razy)
Kilkujadek
Odp: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej
« Odpowiedź #300 dnia: 05 Lutego 2018, 19:16:34 czas Polski »
Nie wiem czy mamy na myśli te same kamienie. Mój to ceramiczny K0705 i producent zabrania moczenia go w wodzie co potwierdził również sprzedawca. Kamień zwilża się wodą bezpośrednio przed ostrzeniem. Do kamienia dołączona jest instrukcja pisana krzakami oraz bardzo przyjazne pismo obrazkowe.
« Odpowiedź #301 dnia: 05 Lutego 2018, 20:12:09 czas Polski »
Shapton ma bazę z hartowanego szkła ( podaję za znanym nam wszystkim sklepem) więc moczenie nie ma sensu. Ale może Andrzeju Ty masz inny rodzaj shapton'a. Może są shapton'y z bazą ceramiczną wtedy taka baza będzie porowata i wówczas moim zdaniem moczenie ma sens.
Offline hycel
« Odpowiedź #302 dnia: 05 Lutego 2018, 20:19:16 czas Polski »
Witam .
 Moje kamienie są właśnie na szkle .
Mam ich trochę i wszystkie mocze ,wyjątek
te ,które ,używam z oliwką .
 Pozdrawiam.
Offline skraburski
« Odpowiedź #303 dnia: 05 Lutego 2018, 20:23:27 czas Polski »
Na dictum i finetools piszą, że nie należy shaptonow trzymać stale w wodzie.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #304 dnia: 05 Lutego 2018, 21:09:22 czas Polski »
Shapton produkuje "zwykłe" kamienie wodne syntetyczne (które trzeba moczyć) i kamienie ceramiczne - te są właśnie na szkle i nie trzeba ich moczyć - wystarczy spryskać wodą. Dluta.pl nie mają całej oferty Shaptona.
Kilkujadek
« Odpowiedź #305 dnia: 05 Lutego 2018, 22:21:58 czas Polski »
Instrukcja w języku przyjaznym - https://www.fine-tools.com/G-shapton.html
Moczenie 6-10 minut. Nie wiem co to da, bo kamień i tak zachowuje się jak gres ale jak tak piszą...
Zawsze sprawdzam wynik ostrzenia goląc rękę. Po raz pierwszy polała się krew.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #306 dnia: 07 Lutego 2018, 22:17:43 czas Polski »
Mam pytanie. Wlasnie ponraz pierwszy ostrzylem dluta (Narex professional) na kamieniu Nortona i mam kilka pytan:
1. Czy oleju uzywac w trakcie ostrzenia (tak zeby kamien byl mokry), czy tylko przed uzyciem?
2. Bez moczenia na kamieniu powstaje taki matowy nalot - jak by zatykalo kamien. Czy powinienem go usuwac? W jaki sposob? Jak polalem podczas pracy kamien olejem to chyba splukal ten zbity nalot.
Taki mam zestaw:
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #307 dnia: 07 Lutego 2018, 22:36:27 czas Polski »
Tak rób -na mokro
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #308 dnia: 07 Lutego 2018, 22:40:31 czas Polski »
W trakcie ostrzenia zwilżaj kamień a po skończeniu przetrzyj do sucha. Po ostrzeniu użyj środka polerskiego - pasty, sztyftu - czegokolwiek wtartego w skórę albo nawet w kawałek mdf-u.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #309 dnia: 16 Lutego 2018, 00:05:37 czas Polski »
Pewnie juz widzieliscie, ale moze komus sie przyda - godzinny wyklad dot. ostrzenia
« Odpowiedź #310 dnia: 05 Marca 2018, 17:57:05 czas Polski »
Właśnie przyszedł do mnie Norton i się zdziwiłem.
Na "dłutach" piszą, żeby stosować olej, gdyż kamień jest wewnętrznie naolejowany.
Na opakowaniu napisane jest, aby do ostrzenia używać oleju (najlepiej ichniego) lub cyt.: "zwykłej wody".
Ot... Taka ciekawostka. :)
« Odpowiedź #311 dnia: 05 Marca 2018, 18:23:11 czas Polski »
Raczej nie "wewnętrznie naolejowany" a wstępnie nasączony olejem.
Myślę ,że jedno drugiemu nie przeszkadza , jak nie masz "ichniego" oleju to zalecają wodę bo innego oleju jak swój to pewnie nie znają ;)
Ja osobiście wolę wodę albo płyn do mycia szyb łatwiej utrzymać osełkę w czystości.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #312 dnia: 05 Marca 2018, 18:30:09 czas Polski »
A mozna zastosowac wode/plyn po tym jak wczesniej uzywlaem ichniego oleju?
« Odpowiedź #313 dnia: 05 Marca 2018, 18:55:26 czas Polski »
Mnie uczono, że jak raz użyłeś oleju, to już zawsze musisz go używać. Tak samo z wodą.
Ile w tym prawdy? Nie wiem. Jak wspomniałem - tak mnie uczono.
Chociaż na logikę, to woda wyparuje i można użyć oleju. Ale czy już na zawsze?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #314 dnia: 05 Marca 2018, 19:32:43 czas Polski »
Spotykałem się z kamieniami ,że nie wiedząc dokładnie co zastosować  , dano olej i kaszana . Zaczęło się ostrze ślizgać a nie ostrzyć . Gotowany był wielokrotnie i już stracił " jad "
