05 Listopada 2026, 20:05:21 czas Polski
Autor Wątek: System instalacji odciągowej  (Przeczytany 9793 razy)
Offline marek20
« dnia: 29 Stycznia 2016, 20:44:29 czas Polski »
Witam. Mam spory dylemat ponieważ nie mam pojęcia gdzie szukać kształtek-złączek do odciągów i jakich do tego używać. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)
Odp: System instalacji odciągowej
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:49:22 czas Polski »
Chcesz zrobić stałą instalację w warsztacie, czy poprostu nie wiesz czym połączyć odciag z maszynami?
Do instalacji użyłbym metalowych rur i kolanek. Takich jak do rynien itp.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline marek20
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:50:34 czas Polski »
stałą w warsztacie
  • Wiadomości: 7338
Offline marek20
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:55:36 czas Polski »
41 zł za kolanko to jest lekka przesada
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2016, 20:58:37 czas Polski »
Tapatalk znowu szaleje i nie sprawdzę linków amigorga ale kolanko do rynny kosztuje w granicach 12zl,  zresztą jak cała reszta, mufy trójnik itp.
Offline michal4823
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2016, 21:14:07 czas Polski »
Co sądzicie, aby instalację odciągową wykonać z rur spiro sztywnych, takich jakby zwijanych. Ostatnio widziałem takie o średnicy 125mm, w cenie 30zł. za odcinek 3mb. Nawet dość przyzwoicie to wyglądało.
Offline Jureq
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2016, 21:18:30 czas Polski »
Marek20 tu jest rozsądna oferta, praktycznie wszystko co trzeba: http://elektromaszyny.pl/index.php?k_d=616&scid=171
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2016, 21:33:02 czas Polski »
wykonać z rur spiro
Będą duże opory przepływu i przez to niska sprawność. Zwróć uwagę, że wszędzie są rury gładkie, tylko końcówki do maszyn są spiralne, elastyczne.
https://www.google.pl/search?q=Instalacje+odci%C4%85gu+wi%C3%B3r%C3%B3w&espv=2&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8jYC67s_KAhVmfHIKHX3VCsIQsAQIUA&dpr=1
Offline borys2001
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2016, 21:34:52 czas Polski »
nie działa
Offline michal4823
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2016, 21:40:19 czas Polski »
U mnie działa poprawnie :)
Wracając do tych rur spiro. Ciekawe, jakby to wyglądało przy nie zbyt dużych odległościach tak do ok. 10-15m., czy sprawność wyciągów o dużo by się zmniejszyła. Nikt z Was nie testował takiego rozwiązania?
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2016, 22:52:11 czas Polski »
wydaje mi się ze 10m to dużo i róznica miedzy spiro a gładką byłaby spora
a wracając do tematu to ja u siebie zrobiłem na pvc ;)
rury miałem z budowy a kwestia uziemienia rozwiązana poprzez owiniecie rury drutem....całość połączona i uziemiona ;) nie zauważyłem żeby coś się elektryzowało...i mam nadzieje ze nie będzie ;)
Offline borys2001
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2016, 23:17:04 czas Polski »
co daje ten drut owinięty na zewnątrz, ja rozumiem iż ładunki powstają wewnątrz rury i stamtąd je trzeba odprowadzić, jeżeli można przyblizyć rozwiązania przy uziemieniu instalacji, bo ja noga z elektryki
Offline marek20
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2016, 23:21:05 czas Polski »
quadrat1985
tak nie w temacie jaki tam jest odciąg w tle ??
(edit) Czy np. z rur takich do wentylacji można robić takie instalacje ?? Czy to się sprawdzi ?
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2016, 23:26:20 czas Polski wysłana przez marek20 »
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2016, 23:35:25 czas Polski »
wiesz...wydawało mi się ze skoro w wężu antystatycznym jest zatopiony drut to taki owinięty na zewnątrz rury też będzie się sprawdzał ;)
bez tego drutu czasami robił mi się taki "jeżyk" z kurzu na naelektryzowanej rurze....teraz nic takiego nie widzę wiec chyba coś to daje ;)
quadrat1985
o taka samoróbka ;)
