21 Czerwca 2026, 07:22:59 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie blatu stołu po olejowaniu  (Przeczytany 26580 razy)
krzysiek_z
Odp: Lakierowanie blatu stołu po olejowaniu
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Lutego 2016, 21:33:19 czas Polski »
Drugie zdjęcie to porównanie lire go dębu do oleju pod lakierem. Bardzo podobnie wygląda porównanie  samego lakieru do oleju pod lakierem.
Offline spaceda
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lutego 2016, 21:43:42 czas Polski »
@amigorg: dzieki za info. dunski tez rozwazalem ale raczej zamiast tungowego. jelsi chodzi o twardosc, charakterystykę wytrzymałości i odporności na płyny są do siebie zbliżone. myslalem raczej- jesli juz o oleju - to na ten moj tngowy podac ten z utwardzaczem - niech to bedzie odporne.
@nol: dzieki za linki. Heidelberg'a zostawie na kompletny koniec. Co do warstw to oczywiscie masz racje - 3 warstwy to juz moze byc duzo i film wypelni fakture tak dokladnie ze nic nie wyczujesz pod reka z oryginalnego drewna.
sprawdze jeszcze podejscie ktore mi dzis zaproponowali chlopaki z Adlera, czyli bardzo cienkie warstwy (szybko schnace w 20C) i z max dodatkiem utwardzacza 10% a nawet 7%. ten utwardzacz okazuje sie tu miec decydujace znaczenie dla elastycznosci lakieru - jesli dam go 7-9% bedzie to schlo i szybciej i bedzie bardziej elastyczne zachowując dobra twardość.
dodanie >10% powiduje znaczne zwiekszenie twardosci lakieru ale zmniejsza jego elastycznosc. To niestety powoduje podpowierzchniowe i napowierzchniowe kepniecia i odpryski. Cos za cos. zwiekszenie utwardzacza powoduje tez wydluzenie czasu schniecia.
 na razie testuje podejscie "3 lub 4 " bardzo cienkie warstwy adlera. zobaczymy jak sie to skonczy.
na fotce widac jak ten blat sie zmienial.lewe to dechy wyciagniete z suszarnie. prawe to stan aktualny. fota jeszcze bez wypelnienia szklanego po srodku.
pozdr
Zbyszek
Offline spaceda
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Lutego 2016, 19:30:02 czas Polski »
Aktualizacja: przetestowalem nastepujacy proces z uzyciem adlera legnopur g30
1. przeszlifowalem powierzchnie papierem 400 i bardzo delikatnie (dwa 'szurnięcia' 1000)
2. przedmuchane i potem bardzo delikatnie zwilrzoną bawełniana szmatka zebrany pył
3. bardzo cienkie warstwy: 90-100 g/m2 . To oznacza ze jak przejechalem wałkiem po drewnie to po ok 1min lakier tam juz przysychal - wiec jak czegos od razu nie poprwilem to potem trzeba bylo korygowac.
4. nie nanosze pistoletem tylko wałkiem dedykowanym lakierom wlos=4 mm
5. ilosc warstw - 5-6. srednio ok 12h miedzy warstwami. 23C.
6. czas schniecia calej probki 5-7 dni.
efekt: material jeszcze schnie, ale juz widze ze jest prawie idealny!!!!
dam znac po zakonczonym dziele.
Offline spaceda
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Lutego 2016, 01:36:12 czas Polski »
Szanowni, stolik ukończony. Zapraszam do galerii w moim profilu.
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Lutego 2016, 06:32:51 czas Polski »
Czym cięte szkło?
Offline spaceda
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Lutego 2016, 10:09:35 czas Polski »
Wodą.
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Lutego 2016, 10:29:02 czas Polski »
A coś bliżej.
Offline spaceda
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Lutego 2016, 10:55:31 czas Polski »
Specem od ciecia nie jestem ale oni http://www.cpcwaterjet.pl/ cos wiedza na ten temat
