13 Września 2026, 15:40:58 czas Polski
Autor Wątek: MAKITA WIERTARKO-WKRĘTARKA DF457DWE  (Przeczytany 16422 razy)
Offline jara
« dnia: 31 Stycznia 2016, 16:00:28 czas Polski »
Przymierzam się do zakupu tej wkrętarki, Lidlowska 12V mi nie podpasowała więc szukam czegoś lepszego. Potrzebuję do remontu domu, jakieś zabudowy, domek dla dzieci (wkręty ciesielskie). Podoba mi się w makicie, iż wszystkie cześci począwszy od wyłącznika po przekładnie można dokupić (choć przekładnie makita ma metalowe i nie powinny się zepsuć). Proszę o sugestie czy za 609zł warto kupić.
Offline futrzak
Odp: MAKITA WIERTARKO-WKRĘTARKA DF457DWE
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2016, 18:49:06 czas Polski »
Zobacz lepiej na coś takiego: Metabo 18V 2,0Ah BS 18 Quick
Offline SOJER
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2016, 19:27:44 czas Polski »
Bierz kolego tą makitę bez zastanawiania tylko dozbieraj na większy akumulator niż 1.3 Ah. Mamy w pracy kilka takich wkrętarek i są nie do zabicia i na dodatek idioto-odporne. Zdarzyło się że młody gwintował i zatrzymało mu gwintownik a ten trzymał wciśnięty spust, ja z 8 metrów poczułem że coś śmierdzi i ryczę do niego co robi, a on mi na to że naciska ale ona nie kręci  :o śmierdziało jak... pomyślałem po wkrętarce ale chodzi do dzisiaj. Na 1 biegu jak zablokuje to nie utrzymasz... siłę ma taką na 1 że jak chcesz to zerwiesz gwint 8. Tylko pamiętaj że 1.3Ah to pomyłka, najlepiej 3Ah.
Offline Jureq
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2016, 19:58:33 czas Polski »
nie warto - po co przepłacać: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=DF457DWE&bmatch=engagement-v10-promo-sm-af-sqm-hou-1-1-0118
u mnie Makita służy już czwarty rok na oryginalnych bateriach, trzeba tylko o nie dbać i nie zostawiać rozładowanych a będzie Pan zadowolony :)
Offline jara
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2016, 19:59:55 czas Polski »
Futrzak- chodzi Ci o akumulator czy o wymienne końcówki czy o jakość - jeśli chodzi matebo?.
Sojer- nie ma tych wkrętarek z 3Ah tylko 1,3 jeśli chodzi o ten model są w starszym modelu ale tam są niższe obroty 1300 a w tej nowej 1400. Ciekawe ile wytrzymają te 1,3Ah bo nie potrzebuję zawodowo a dwie sztuki jak są to można wymieniać i ładować naprzemiennie.
Offline futrzak
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2016, 20:59:18 czas Polski »
W castoramie kiedyś oglądałem różne wkrętarki. Między innymi też tą Makitę. Według mnie to jest trochę ciężka i wielka :D. Pewnie nie żałowali na materiałach. Mocy jej raczej nie braknie. Najlepiej po dotykać samemu. A Metabo rozważyć możesz jako alternatywę. Można w szybki sposób uchwyt wiertarski ściągać. Gwarancja na akumulatory 3 lata i na testach Metabo wychodzi całkiem całkiem w porównaniu z konkurencją (2x2Ah). Dzisiaj widziałem nawet filmik z małym Metabo, który czasem pracy pobił małego Festoola. Zastanawiałem się nad kupnem jej, ale narazie wystarczy mi duży i mały Parkside.
Offline jara
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2016, 10:18:44 czas Polski »
Wstępnie wybrałem makitę, gdyż jak widzę "zawodowców" to same makity a z drugiej strony teściu ma 12 V makitę która leży w szafie od kilku lat i jak ją pożyczam to bateria jak nowa (widocznie ma niskie samo rozładowywanie). Sam mam wkrętarkę sieciową skil ale ma niskie obroty na drugim biegu), jak dokładnie nie przełączę biegu to zgrzyta (pierwszą musiałem oddać na początku bo zgrzytała ciągle), ma przekładnie plastikową i denerwuje trochę przewód. Myślałem o 10V bo mała ale wolę jednak coś bardziej uniwersalnego (nie mam pieniędzy na 5 wkrętarek tylko na 1) a 18V w sumie zastępuje wiertarkę no i ma uchwyt 13mm ciężar mi nie przeszkadza bo nie będę nią pracować zawodowo a te parę godzin od czasu do czasu wytrzymam. Makitę 18V trzymałem w ręku i jest fajnie wyważona. Mam tylko jedną obawę czy makita trzyma jakość bo ten model DF457 to 2015r.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2016, 10:20:38 czas Polski wysłana przez jara »
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2016, 16:25:15 czas Polski »
jesteś pewny że ta makita ma przekładnei całą z metalu, w opisie pisza tylko o aluminiowej osłonie przekładni- no i ta cena- ja mam dewalta z plastikiem i cena to około 100 funtów, za all metal gearbox  w tej samej specyfikacji trzeba zapłacic 200 funtów, moż esię  mylę  bo tu inny rynek
Offline SOJER
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2016, 17:05:36 czas Polski »
Co do przełącznika 1-2 bieg w Makitach, to u nas na firmie połowa ma z nim problem, w niektórych wystarczy się "postarać" przy przełączaniu w innych działa tylko 2.
Dentarg
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2016, 22:22:08 czas Polski »
Chciałem jakiś czas temu kupić tą wkrętarkę, ale było za dużo ale do niej :).
Do tego modelu pasowały tylko akumulatory 1,3Ah. Fakt, są na allegro zestawy z 2 aku, ładowarką i 100 bitami, ale te aku nie są standardowymi akumulatorami Makity. IMHO nie ma metalowej przekładni w tej wkrętarce.
Ja po długim zastanawiamiu (zaczyniałem od ~300 na wkrętarkę, ale jak zobaczyłem te co można kupić za 300, to śmiech ogarniał). Ta wkrętarka była moim wyborem długo, ale po przeczytaniu opinii w necie, szczególnie informacji, że ma dedykowane aku, które nie pasują do żadnych innych narzędzi Makity skończyło się na kupieniu body DHP458, do tego aku 3Ah i uniwersalnej ładowarki. Planuję jeszcze kilka narzędzi akumulatorowych Makity, a te akumulatory z DF457DWE nie pasowały do większości nowych modeli ...
Teraz kupiłbym ten jeszcze nowszy model (europejski odpowiednik XPH07), bo jest jeszcze krótsza a ma lepszy moment (sporo staniała).
Sprawdź dokładnie tą z tematu, ogólnie problem jest taki, że za jakiś czas może nie być do niej aku do kupienia (oprócz chińczyków), bo jest on jakiś niestandardowy (nie ten z gwiazdką, który jest w większości narzędzi Makity).
Ja z mojej jestem bardzo zadowolony, a aku 3Ah w ciągu 1 posiedzenia w garażu da się wyładować (jak się wierci a potem wkręca około 150 długich wkrętów).
Offline jara
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2016, 08:43:45 czas Polski »
Wielkie dzięki za ostrzeżenie odnośnie akumulatorów (faktycznie ma akumulatory dedykowane i tylko 1,3Ah) . W weekend byłem w castoramie i widziałem je w promocji w dużej ilości - podejrzana sprawa tak samo kupiłem pilarkę ręczną skil w takiej promocji która okazała się nie kompatybilna z ich szynami. Ta wkrętarka to też hipermarketowa ściema.
Offline futrzak
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2016, 08:56:52 czas Polski »
Mi się właśnie wydaję, że ta wersja to tylko dla marketów, bo jak wpiszesz sobie ten model wkrętarki na makita.pl to nic nie znajdziesz. W moim starym Sparky 12V oprócz obudowy przekładnia planetarna jest wykonana ze stali, bo ją rozkręcałem to się zdziwiłem się :)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2016, 08:59:11 czas Polski wysłana przez futrzak »
Offline jara
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2016, 09:40:27 czas Polski »
A co myślicie o takiej: Wkrętarka Li-ion 18V MAKITA DDF453 2,0Ah
http://allegro.pl/wkretarka-li-ion-18v-makita-ddf453-2-0ah-i5955781785.html
Mam wiertarkę udarową biedronkową, wiertarkę starą ala Celma więc do ciężkich prac używam wiertarki. Cena przyzwoita akumulatory 2Ah starczy pewnie do mojego dłubania a najważniejsze, iż można w razie czego dokupić 3-4 Ah
Offline RobRob
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2016, 12:20:47 czas Polski »
futrzak mam ta sparky 12 v nie polecammsama wkrętarka ok ale akumulatory nie trzymają
zakupiłem metabo 10,8 v maleństwo a ma większego kopa niż te sparky nawet nie ma co porównywać
a ogólnie oglądając na youtube wkrętarki metabo w testach większość wygrywa
